Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 680 из 995 • <  1 ... 677  678  679  680  681  682  683 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
MagicBolls писал(а):
вроде как очень быстрый, по по надежности ХЗ.
Быстрая модель на 128Гб, но никак не на 64Гб.
надежность/быстродействие?
Скорость работы вы заметите только в бенчах.
Возьмите Crucial M4. Недорого и надёжно.
Если нет такой возможности то:
64Gb Plextor
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16
Хм. Crucial M4 - старенькая модель. Не хотелось бы брать его, тем более его нет.
Насчет Plextor (PX-64M3) - подумаю, кстати а какой лучше PX-64M5S или PX-64M3?
А Intel 520 (SSDSC2CW060A3K5) чем плох?
M3 лучше, там ToggleNand.
Многим он не нравится тем что там SandForce
Фото: 7
У M3 стоит очень хороший флеш (Тошибовская toggleNand) очень шустрый и живучий, в сравнении с классической syncroNand, который запихали в M5S.
Контролер одинаков, производительность примерно одинакова (M3 чуток шустрее, но и у M5S прошивку хорошо "намолили", что-б совсем уж фейка не получить))
Рекомендую брать M3, если есть возможность, их экстренно снимают с производства (дорогой флэш, маржа меньше, чем у M5, а дело свое он уже сделал, хорошо восстановив обратно репутацию бренда))
Я думаю взять в ноутбук именно его. Надёжность для меня самое важное. А скорости в бенчах всё равно не влияют на ощущения от работы.
Или же Плекстор.
B16 Vitaly_P Lex001 + почитал 30 страниц. Склоняюсь к 64Gb Plextor (PX-64M3), но блин 60Gb Intel 520 (SSDSC2CW060A3K5) вроде бы быстрее, нет? Контролер SF-2281 + IMFT 25nm вроде тоже не плохо, или я чего-то не знаю/не понимаю?
Берите плекс и не задумывайтесь.
Разницу заметят бенчмарки, а человеческий глаз нет.
Crucial V4 128GB
VS
OCZ Agility 3 120GB
Vs
Intel 330 Series 120GB
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
что лучше купить ?
SSD Intel 520 180GB 2.5" SATAIII MLC (SSDSC2CW180A310)
или
SSD OCZ Vertex 4 SSD 128GB 2.5" SATAIII MLC (VTX4-25SAT3-128G)
на диске будет стоять система , не много софта и пару игр.
Фото: 21
Просто для отчёта: моему Crucial M4 64Гб год исполнился (год и месяц, ровно)
Скорости как и были. Разницу в погрешности списать можно.
Задумываюсь о покупке 128Гб. Думаю возьму этой же фирмы - от добра, добра не ищут )))
02.10.2012
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
moty, Crucial V4 - по моему эта серия SATA II. Зачем она вам?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
moty - задачи?
balbes писал(а):
что лучше купить ?
или
мышь-прокрутка-пара щелчков колёсика вверх-предидущие посты на этой страницы-чтение.
Последний раз редактировалось Ogonek 04.10.2012 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Одну себе под систему, одну другу под систему.
У меня выше сата 2 контреллер не может, у друга будет всё нормально в этом плане...
Это 3 модели, в одном ценовом сегменте.
Вестник драйверостроения
moty писал(а):
Crucial V4 128GB VS
OCZ Agility 3 120GB Vs
Intel 330 Series 120GB ?
Тут выбор очень простой. Crucial V4 — это АДСКИЙ АД, очень, очень тормозной. Agility 3 — жуткая в плане надежности модель, тормозная из-за асинхронной памяти. Intel 330 — нормальный накопитель на SandForce от заслуживающего доверия производителя.
о! забыл ещё одну модель, OCZ Octane S2 128GB
:spy:
Парни!
У кого V3 МаксИопсы трудятся год или больше-есть нарекания?
Если под систему - то из перечисленных Intel 330. Но можно сэкономить обычно, заменив его на Kingston V+200.
Тоже тормозные, Octane хуже Agility 3, а Petrol вообще клиника (хуже только Crucial V4, по идее). И про их ресурс пробегали сомнения.
задумался о приобритении Intel 330 (120 Gb), всё есть для этого. Такой вопрос: при установке нового накопителя нужно ставить систему с нуля или же будет вполне достаточно создать образ текущей системы и перенести его на новый диск, отключить файл подкачки и не тренировать голову с новой ОС? И вообще стоит ли удалять файл подкачки при 4 Гб памяти или же его стоит просто перенести на другой диск?
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
