Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 69 из 87<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 87  >
Всем привет.
Подскажите какой прогой лучше восстановить фотографий?
Диск WDBZZZ5000ABK, на диске все файлы открываются, кроме фоток (они весят по 0 байт).
Grenade8
Это у вас вирус поработал.
Файлы теперь можно восстановить только черновым восстановлением, по типу файлов.
Без имен и путей, и только нефрагментированные.
Программа в принципе не важна.
R-studio подойдет в полне.
Но в целом, нужно проанализировать MFT записи о таких файлах. (например в WinHex или DiskExplorer)
Так как неизвестно, очистил ли вирус сами Run атрибуты.
Или только убил ссылку на них.
как это сделать?
например в WinHex или DiskExplorer.
Собственно и в R-studio не плохой редактор, который сразу подсвечивает выбранные атрибуты.
Запустил R-studio и ужаснулся от времени сканирования - 5 дней 7 часов!
Это реальный такой долгий процесс?
Он же USB.
Можно сразу открыть директории.
Tomset писал(а):
Tomset
А можно сделать сканирование только конкретной папки?
Или как нибудь сократить время?
Задать только конкретный раздел или диапазон, а не весь диск.
Папку сложно, нужно разбирать файловую ситему и строить карту занятых секторов.
Это только профессиональные программы умеют делать.
DataEхtraktor и подобные, цены у них недетские.
можно подробно на счет этого
всем доброе время суток . я дал свой терабайтник знакомому а эта сволочь его "случайно" форматнула через командную строку когда делал загрузочную флешку для win . сейчас сижу с hetman partition recovery и на 80% всё по нулям . можно при таком форматирование что нибуть поднять ?
Шипа R-Studio в помощь. Причем, не пытайтесь восстановить партицию, восстанавливайте данные на другой носитель. Если другого носителя нет - найдите. В противном случае будет 100% по нулям.
hetman partition recovery не чего так и не подняла зря тока время потратил
IdeaFix завтра попробую R-Studio как терабайтник разыщу , что из этого выйдет напишу
Шипа "безымянные программы из интернета" типа Вашего чотатам партишен рикавери обычно делают лишь хуже. Чем меньше с диском было провдено операций (в основном операции записи) после сбоя, тем меньше шанс что-то восстановить и тем меньше доля восстановленных данных. Банальный unformat на NTFS не возможен, как невозможно и восстановление метаданных - прав, таймштампов, а иногда и структуры каталогов и имен файлов. надо все делать внимательно и с первого раза - тогда шанс что-то (а в идеале всё) восстановить гораздо выше.
Случайно сделал быстрое форматирование
диск 1 тб, есть 2 раздела HFS+ / FAT32
Acronis их не видит
После скана в R-studio увидел все разделы, щас потихоньку переношу по частям в другое место
также делаю скан в проге Active partition Recovery - результат через 15 часов(
может кто нибудь посоветовать способ чтобы автоматом восстановить разделы ?
ICQ_f0r3v3r Переносите данные посредством R-Studio и выключите паралельно работающий Active partition Recovery. Когда данные будут в надежном месте, можете тратить время на бесполезные доительные операции без риска повреждения данных. Через 15 часов просто персоздадите разделы и скопируете информацию назад.
а еще вопрос, у меня был в корне одного из разделов вордовский файлик, я его в R-Studio не вижу, очень нужен, может там какая то опция была перед стартом скана ?
ICQ_f0r3v3r
Главное в Вашей ситуации не торопиться и не надеяться на быстрое решение. Если этот посыл усвоен - дальше всё будет хорошо.
1. Нужно не использовать всякие волшебные програмы типа happy undelete, magic restore, turbo unformater и пр. названия я придумал конечно, но существующие образчики примерно так и зовутся.
2. нужно внимательно посмотреть на окно настроек сканирования R-Studio. У меня под руками его сейчас нет, но суть в том, что там моно выбрать тип ФС (Вы же знаете что у Вас за раздел(ы) были) и тип сканирования. Самый медленный режим сканирования не сильно медленнее сабого быстрого, так что, если данные очень нужны - можно выбрать медленный. Далее, у r-studio есть механизм поиска файлов по типам (не по расширению, а по уникальному заголовку типа файла) и соответственно есть "база" типов. Если Вы используете старую версию R-Studio, не исключено что она не знает docx... обновитесь, либа отключите эту опцию... блин, так всего и не расскажешь, особенно не имея перед глазами программы. Да, поищите Ваш файлик в экстра фаунд директории, если вдруг программа не смогла "понять" по какому пути и с каким именем был файл, он окажется в экстра фаунд директории.
Их уже невозможно восстановить, там структуры нового раздела, переписали старые структуры,
но все записи о файлах они не затрагивают, поэтому можно восстановить большую часть файлов, но не все.
Если структуры нового раздел ложаться точно на старые то потеряются только файлы структуры NTFS.
Если не точно по старому, тут уже возможны варианты.
Так как в этой ситуации драйвера, кешь и прочие средства системы не работают, файлы можно восстановить только разбирая старые записи, а это не быстро, особенно, если много файлов.
Фото: 10
Соединял 2 раздела диска в один средствами вин8, в итоге диск не определяется, в программе пишется что диск не размечен, и имеет файловую систему RAW. Форматирование не делал.
Что делать? Как восстановить инфу? Хелп :bandhead:
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW
Попробуй Paragon Partition Manager
FX-8350/ASUS Sabertooth 990FX/Gigabyte GTX 680 4Gb/X-Fi Titanium/32Gb Kingston DDRIII/256Gb OCZ Vector/256gb OSZ Vertex4/6x3Tb/1050W Thermaltake
