При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Арзамас
Такая проблема, привод с недавнего времени пишет диски только на первой скорости или х1.1, что очень медленно, в чем проблема?Сначало пишет типо до конца записи осталось, например 4 минуты, а когда четыре минуты проходит пишет уже 30 минут и эти 30 минут записывает...
_________________ i5 12600K/32GB DDR5/RTX 4060 TI 16GB
Ребят, помогите! У мя привод NEC AD-7170A с последней прошивкой. Проблема в том, что он отказывается писать некоторые диски DVD. Раньше он в основном выплёвывал "выплёвывал" TDK DVD-RW, причём не все, а определённые, либо он их записывал, но при попытке копировать слабо раскручивал и в итоге процесс заканчивался ошибкой. Когда я понял его нелюбовь к TDK, то начал кормить его Verbatim, но сейчас при попытке записать двухслойку, он прямо на половине записи выдал ошибку и выплюнул диск, тем самым испортив его. Что можете посоветовать кроме покупки нового привода?
Сегодня взял другой привод - проблема та же. Причём диски беру не какие-то левые, а Verbatim. Слышал что проблема может быть bp-pf Daemon Tools, его удалил, а толку 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Машзавод.
Vister
Попробуйте переустановить прграмму записи или другую поставить версию.Демон тулс сам неставлю -нелюблю (много проблем через него достаёться нам).
почитайте шапку на этой теме-Основная проблема:.........
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Проявилась одна проблемка с приводом NEC Optiarc AD-7173S. Он не хочет читать игровой диск лицензионный Mass Effect. Вставляю и диск не раскручиваеться, привод долго так думает и шум треска издает. Диск в идеальном сосотянии. Пробовал другу давать, говорит что у него норм читаеться. И я у него же пропросил его диск той же лиц. месс эффект и он тоже не читаеться!
Gyper
Попробуй почистить лазер.Я вот недавно нек 3551а навострил-тобиш он читал невсе двд диски (сд все) продул спринцовкой вокруг лазера,лазер,почистил пыль в приводе ,собрал -лучше стал работать уже больше дисков открывет,но не все.Тогда опять разобрал намочил легонько ватку намотаннйю на спичинку раз протер лазер два протер лазер три протёр лазер(старался аккуратно) потом сухой ваткой также на спичке посмотрел в лупу -чёб ворсинок неосталось.собрал привод и---О ЧУДО---начал все диски открывать двд .Вот так.-Попробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: К-на-А
У меня странная проблема с sata asus DVD RW (DRM-2014L1T). Привод не читает загрузочные диски и виндой. Проверял на своих, потом взял диск у друга, он прочитался, но через пару раз читаться перестал. Такое чувство что привод их запоминает или коробит. Диски все же рабочие. В винде привод пишет и читает все, но при попытки загрузится с сд говорит об ошибке чтения файла и возможном повреждений загрузочной области. На время взял другой двд привод, с него загружаюсь спокойно, значит дело в моем, но что именно с ним. Сидюку месяца 3.
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд Nyash
Сохраните прошивку старую.Залейте новую.переведите перед прошивкой контролер канала привода в pio,отключите антивирусы вертуалки,вытащите диск с привода. Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды Nyash
http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/index.html#Pioneer
PURSY
у тя тут написано что ты сначало намочил а потом сухой протерь, а че намочил?
Gyper-я сам слыхал такое.
Но когда сам убедился втом чё я описал,я и незнаю чё.... .
Понимаеш лазер покрываеться тоненькой плёнкой (почему нельзя курить где компы) .
сначало подул спирцовкой, потом протер кисточкой а потом ватной алочкой намоченной водочкой,потом опять протер сухой ватной палочкой, кичсточкой и подул спиртцовкой. Ща сподключу привод и проверю результат моих действий
