Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Яков писал(а):
я купил BOX для HDD/SSD 2.5/3.5", торренты качать конечно скорости USB не хватает
Я такие платки использую от внешних дисков или к SATA цепляю, через порты выведенные на переднюю панель. Не сказал бы, что скорость так сильно падает при подключении по USB. Не замерял, сколько твоя коробка добавляет градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
я купил BOX для HDD/SSD 2.5/3.5", торренты качать конечно скорости USB не хватает, и с собой брать в карман не положишь, но зато любой винт как внешний можно подключить. пару раз притаскивали HDD с "убиенных" ПК чтобы инфу вытащить, всяко проще чем лезть в системник и подтыкать к SATA материнки.
Да, штука кажется - очень удобной. Но меня немного пугает Питание. Всё-таки, HDD - к нему очень чувствительны, нет? Внутри Системника - хороший БП от Seasonic. И пусть это, разумеется, не панацея - но определённое спокойствие внушает. В это же самое время, у таких вот внешних "коробочек" с Али - внешние же БП сомнительного происхождения. А для HDD - пульсации/провалы по Питанию - та ещё перспективка, как понимаю?! Вот и боязно малость. )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
не-а, пользуюсь редко, только под бекапы файлов, или скидываю с внутреннего HDD фильмы, сетапы игр и т.п. так что не успевает нагреться сильно, и крышку BOX-а не обязательно закрывать. не закрытый думаю вообще о нагреве можно не переживать. но спасибо за подсказку, я что то не догадался посмотреть температуры HDD в BOX, как буду переносить файлы, обязательно гляну.
не, мне лень возиться с выводом SATA на внешку корпуса, да и с BOX-ом можно к любому компу/ноуту подключить.
да мне это и не нужно по сути, если торрент, то мне проще скачать на внутренний, а потом перекинуть если нужно сохранить файлы.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
согласен, вполне возможно по питанию не все так как хотелось бы. но любую периферию подключаю к ИБП SUA1000I, конечно это не отменяет сильных пульсаций и т.п., но хоть по входу работает AVR. да и новый HDD пихать в BOX не стану, старенький Hitachi HDS721010CLA332 начал сыпать переназначенными секторами, его и вытащил из системника в BOX под бекапы.
Да я сам только сейчас догадался замерить, когда в очередной раз начал дербанить винты. У WD все-таки удачные коробки в плане охлаждения. Сам бокс стоит вертикально а вент. решетка идет с трех сторон по периметру, получается за счет конвекции потоки проходят вдоль всего винта и неплохо его охлаждают. Прибавка получается всего 5-6 градусов, по сравнению с винтами просто лежащими на столе. Аналогичные боксы от Seagate добавляют 10-15 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Я панельку в отсек 5,25 поставил лет десять назад, на этом вся возня закончилась. Там сразу IDE, SATA, eSATA можно подключать. Удобная штука.
то то я смотрю внешник HDD Maxtor M3 STSHX-M201TCBM через 20 минут "кипит"(бекапил файлы весом 780GB) 50°C
и CDI Info "бьет тревогу", прилепил сверху вентилятор 120мм
сразу температура упала до 35-37°C.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
я как то не догадался такую прикупить, у меня еще лежит адаптер AGESTAR FUBCP (3.5'' IDE, 2.5'' IDE, 3.5'' SATA. 2.5'' SATA), пользовался им пару раз, с HDD IDE инфу надо было вытащить.
50 градусов для 2Тб еще куда не шло а представь как у них греются многоблинные винты на 12-14Тб, там бывает и за 60 градусов переваливает. Непонятно о чем они думали, когда проектировали практически закрытую коробку. Хотя смотрю в самых последних Backup Plus начали исправляться, насверлили побольше дырок.
так то температуры не выше 45°C, до 50ти нагрелось когда копировал на STSHX-M201TCBM файлы общим весом аж 780GB (подборка Damos and firmware (GIFROM), прошивки для контроллеров авто, очень много мелких файлов) , ну и лето, в комнате было +26-27°C а закрытая коробка не просто так, чтобы пыль не попадала!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Фото: 1
Друзья, что посоветуете взять для хранения файлов - WD Elements Desktop WDBWLG0040HBK-EESN, 4ТБ (3.5") гарантия 2 года или WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN, 4ТБ (2.5") гарантия 3 года. Первый, как я понимаю, можно при необходимости спокойно извлечь и подключить к ПК, а на втором контроллер на самом диске и так уже не получится, но гарантия на 1 год больше и по цене дороже на 800р. Таскать диск никуда особо не планирую, на постоянку подключать тоже не буду, в основном будет просто лежать на полке, так что на первом месте надёжность, да и на остальных местах тоже)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2019 Откуда: Ukriane
Посоветуйте пожалуйста что лучше взять, хочу взять HDD для файлопомойки на 4тб. Остановился на двух вариантах Toshiba X300 и класический WD Blue и там и там смешаные отзывы Но Toshiba предлагает 7200 вместо 5400, но опять же там идут жалобы на очень сильный скрежет что очень не хотелось бы. Новые вд тоже много жалоб на быструю поломку, не знаю в общем может у кого есть альтернатива буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Коллеги, подскажите какую программу чтобы поставить пароль для входа на флэшку или переносной винт. Имею ввиду, чтоб нельзя было войти на них без пароля.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Bromka писал(а):
какой примерно ресурс у внешнего жесткого диска? например Seagate Backup Plus Portable 4 ТБ
Ориентируйтесь на гарантийный срок, потом уже ни кто ни чего не гарантирует. Сколько конкретно ваш прослужит один Аллах знает.
Средние цифры для любых дисков приблизительно. 6 лет эксплуатации. Около 30 тысяч часов непрерывной работы. Для SMR дисков есть ограничен объема записи. около 50 терабайт в год для ноутбучных и около 150 терабайт для 3.5"
Убивают любые диски в основном различные вибрации, громкие звуки и удары. Копия важных данных обязательна с любого диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2016 Откуда: Tatarstan Фото: 0
Tomset я думал что тоже какой то ресурс перезаписи есть как у ссд, понятно что он не точный, но хотя бы примерно знать, но значит у обычных винтов такого ресурса нет?
Нету. Есть ресурс механики, который обычно выражают в тех же самых терабайтах, но уже не только записи, а чтения/записи. Можно увидеть в даташитах... но это малополезные цифры, годные только для того, чтобы дать понять что ставить бытовой диск под 24/7 серверную нагрузку может быть не лучшей идеей.
Последний раз редактировалось Lightwarrior 17.02.2021 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Есть, но его обычно не указывают. Так как ресурса обычных дисков хватает на весь срок службы с запасом. У SMR дисков нагрузка на механику до 10 раз больше в зависимости от ситуации. А все новые емкие диски 2.5 , только SMR выпускают.
