Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Невижу смысла вынуть-вставить питание харда ( в состоянии компа выкл.), пробовал проверять прогой Виктория. На сканирывание диска ответ один Error! Что это можеть значить? :insane::insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Николаев
Привет всем.
Возник у меня один вопрос: я имею винт Samsung SP0802N. Емкость его должна быть 80 Гб, но на самом
деле всего 74. Поначалу я думал это просто потеря обема при форматировании но у моего знакомого
точно такой же винт и все 80 Гб при нем, да и по тех данным неформ. емкость 84 Гб.
Мот кто знает как ето лечиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Alkom Да ёперный театр!!!
80 000 000 000 байт/(1024*1024*1024)=74.506 ГиБ.
Фирма Samsung меряет в десятичной системе счисления, а Windows и т.д. - в двоичной.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2006 Откуда: Kiev
Добрый день (а кому и ночь).
Винту Serial ATA II WD 2000JS полтора года. Без перемычки, подключен к SATA 1. После замены матери P5LD2-VM на P5B-VM стал прослушиваться неприятный стук с резонансом корпуса. Такой звук слышал от своих винтов только после перегрева "дятла" IBM. Смарт без изменений, скорость тоже. До замены матери был слышен только шелест (пощёлкивание головок). Винт охлаждается. Перегрев, удары и прочие нарушения нормальных условий эксплуатации исключены. Может ли что-то ещё влиять на работу головок?
Ребят, хочу спросить, есть винт, старый, квантум - вроде так называется производитель, он пахает с 2000го года, 7,5Гб, сканил викторией линейным чтением, почти все блоки до 20 сек или мсек там, около десятка до 50, девектов не найдено она писала, смарт смотрел, виктория написала - good,
суть вопроса, вроде всё нормально, как, стоит ли переживать за винт и за хранение на нём ценной информации?
скрины не смог скинуть, если что потом, просто на ноуте fdd нет, а на том компе резака нет, и время было в обрез....
Народ, у меня проблема с винтом Seagate 160 GB. При копировании различных файлов на этот винт вылетает сообщение "Ошибка отложенной записи". После этого копирование прекращается. Что делать, как бороться с этой ошибкой? Подскажите кто чё по этому поводу знает.
Jelfer По вашему описанию с винтом всё нормально, но товарищ Tomset сделал очень верное замечание.
Alkom Гм. Посмотрите в какой-нибудь программе, сколько секторов у вашего винта, а сколько - у друга.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
Alkom Это просто невозможно, разве что только у вашего друга винт refurbished , но я думаю что на заводе никто бы не допустил такого, и объём бы урезали до заявленного.
Ing-Syst
Как доберусь до второго винта выложу скрины.
Есче вспомнил случай:
После сноса Виндов и форматирования диска С:\ в НТФС
(до етого была ФАТ32) Partition Magic нашел на винчестере неформатированную область ~4,5 Гб и определил винчестер как 80Гб.
Но после конвертирования остальных разделов в НТФС ета область исчезла таким же "магическим" образом как и появилась. Тогда я принял это за глюк программы, но сейчас задумываюсь так ли это?
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 44
