Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 69 из 75 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Поскольку sqd-1000 найти очень сложно такой вопрос, может кто пользовался чем-то из этого:
Logisys Aluminum Hard Drive Silencer
mCubed Vertical Silence
mCubed Vertical Silence Rev.2
Nexus Drive-A-Way Internal Hard Disk Enclosure
Подскажите, пжлста, утилиту для уменьшения шума HDD, которая сохраняла бы настройки при каждой загрузки системы. HD Tune Pro 4.50 и WinAMM и не сохраняют, что жутко бесит.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
С диском WD мне помогла Crystal Disk Info.
Заменил задолбавший гулом и стрекотанием головок Western Digital Caviar Black 3.5" WD1002FAEX на Western Digital Scorpio Black 2.5" WD3200BEKT в профильном компе. Объем меньше конечно, но зато тишина и головок не слышно. В одних и тех же температурных условиях FAEX имел 36С, BEKT имеет 30С. Любителям тишины рекомендую :)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 70
А что лучше взять для качалки при настенном размещении харда вне корпуса (производительность побоку-сейчас хватает и винта с ATA 66). Есть 2.5 дюйма на 320гб и 3.5 на 1500гб. Хочу их заменить на один, но какой 2.5 5200-5400 об/мин или 3.5 5000-5400 об/мин ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO)
Как правило, 2.5 всегда тише, тем более при прочих равных условиях.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 9
Надоел шум от стрекота головок и вибрации двух WD Cavear Black 1Tb, посоветуйте, что лучше взять на замену?
WD Caviar Green? Или есть более тихие других производителей?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Ищите модель у которой в спецификации максимальный уровень шума меньше 20db.
Тогда будет тихо.
Но таких нет в природе. Поэтому, единственный вариант, только отбирать тихие экземпляры из имеющих уровень шума более 25db
т.е. в пять раз громче чем вам надо.
Либо придумывайте звуко-изоляцию. ;)
Всем доброго времени суток!
Вопрос избит, наверное, но ответа найти не могу. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ уменьшить гул от вращения шпинделей 7200 rpm? Они являются, пожалуй, самым шумным элементом в системе. Хотелось бы что-то попробовать придумать.
1. Виброразвязка винта с корпусом. Если этого недостаточно, то
2. Помещение диска в бокс, что как раз на последних страницах обсуждалось.
maxxTech
Спасибо! Перечитаю ещё последние страницы.
XMagnat писал(а):
Вот еще средство в борьбе с шумом и вибрацией винтов http://img860.imageshack..us/i/110320111008.jpg/
Цена вопроса 20 р.
Я не пойму. Такое решение, что уберёт гул от вращения исходящий от HDD?
A55555
Сам гул это решение не уберет. Оно предотвратит передачу вибрации на корпус, на котором этот гул может усиливаться.
Никто не встречался с проблемой включения ААМ на одноблиновых Samsung F4 (HD322GJ) ? Виктория говорит что AAM включен и на минимальном значении, но треск при позиционировании заметный, и кроме как AAM min не переключается - несколько странно если в подававшихся как быстрые винтах по умолчанию ААМ залочен не на производительность
Scythe Himuro если что совсем не уменьшает шум.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
сам вчера мучатся с самсунгами. Уже весь мозг пригудели винты. AAM в самсунгах практически ни на что не влияет, проверил на себе и в FAQ это тоже сказано.
Сегодня хочу попробовать перевернуть один винт, если это позволит зделать копрус.
Выбираю HDD для файлопомойки, между: 3.5" WDC Green, 3.5" Seagate Green, 2.5" Hitachi 5K1000.
Емкость у всех одна - 1 ТБ.
Разница в цене - небольшая.
Хочу узнать, есть ли среди претендентов что-нибудь нехрустящее, негудящее? Если и то и другое одновременно невозможно, то лучше - негудящее :)
Скорость значения не имеет - послушать музыку, посмотреть фильмы, остальное - хранение. И чтоб хранилось все тихо.
Вот и думаю, какой из них наиболее тихий? Скорее всего 2,5"?
Есть ли среди вас те, кто юзал ЖД 2.5" на десктопе? Сильно ли разнится уровень шума с обычными 3,5"-винтами?
Каким образом вы делали вибро-развязку для 2.5"-диска в отсеке для 3,5"-устройств? Или она не нужна?
Существуют ли специальные боксы-шумодавы для 2.5"-дисков?
P.S. Корпус CM HAF 922M.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Genitivy писал(а):
2.5" Hitachi 5K1000
SQD2.5-1000 + sqd-1000 в идеале.
Фото: 6
maxxTech писал(а):
sqd-1000
где бы найти его ещё в продаже.
даже на ибэе и яху нет.
Какие внешние контейнеры могут помочь в решении вопроса шума от HDD?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
