Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 69 из 906<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
SmaSheR писал(а):
исключительно для MLC
Кто вам сказал?? :spy:
Фото: 6
Погуглите чтоли различия между MLC и SLC, особенно обратите внимание на то, как происходит запись ;)
Трим, конечно, и для SLC накопителей лишним не будет, но на MLC потребность в нем значительно выше.
SmaSheR
Вы меня в гугл не посылайте. Если знаете, так объясните популярно мне и другим, почему SLC-дискам (почти) не нужен GC.
Меньше нужен. TRIM приводит диск к новому путём синхронизации информации об используемых и неиспользуемых секторах диска между уровнем файловой системы и базой самого контроллера диска, чтобы он занимался оптимизацией записи только реально нужных данных, и не занимался переработкой пустых частей диска. Эти и другие "фишки" контроллера нужны для улучшения времени доступа на запись, а у SLC микросхем оно физически изначально лучше. Но TRIM и у SLC будет неплох, явно при переходе на 25нм чипы Intel выпустит новый X-25E и уже с TRIMом. Просто и без всего этого и сейчас уже X-25E по времени доступа на запись и скорости записи и так намного быстрее X25-M.
[AMD]
Последний раз редактировалось Bhaal[Triada] 15.02.2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Где то проходила инфа о том что новая Е-серия будет тоже MLC :)
Врятли, контроллеры одинаковые, таких существенных улучшений у какой-то новой MLC не будет, SLC будет всегда лучше для тех кто готов платить очень много, да и на 25 нм после 50нм небось сразу выйдут диски объёмом в 4 раза больше, чем сейчас, до 256ГБ.
[AMD]
Фото: 6
Из-за размера ячейки, у MLC, из-за многоуровневости объем ячейки значительно больше. По мере заполнения диска, приходится записывать в блоки, уже имеющие данные, то есть вместо записи мы имеем чтение-модификация-запись и чем больше размер ячейки, тем дольше эти операции выполняются. Также надо учесть, что SSD не знает, что удаленный файл был удален, данные продолжают храниться, трим информирует контроллер SSD о том, какие данные больше не используются и в эти ячейки происходит сразу запись.
У SSD на SLC масштаб проблемы значительно меньше из-за меньшего объема ячейки и большей скорости записи.Тест на thg, подтверждающий это (читаем внимательно, так как диаграммы для x25-E подписали как X25-M (g1), который тоже присутствует в тестировании).
Падение скорости чтения связанно с "фрагментацией", особым ее видом для SSD (вызвана вышеописанной проблемой), но с ней интел похоже научилась бороться еще в g1 серии.
RemarkEM
Это, конечно, хорошо, что утилита показывает наличие трима, но есть ли он реально? Вы заметили какую-либо деградацию скоростей? Как долго у вас этот X128? И, кстати, где покупали? :-)
По fw, баги были и наверняка их еще достаточно, но факт в том, что они фиксятся, ревизии Indilinx-fw доступны для производителей и практически все они ими пользуются, кто раньше кто позднее (OCZ в переди планеты всей :-) ), на фоне этого корсар как-то фактически дрефит, при этом теряя своих юзеров, всегда (практически все) закрываются AS IS... и все дела... вот как Patriot например
По выбору SSD: практическая разница в комфорте пользования ОС что на контроллерах от Самунг (YK40) и до последних топовых SF невелика, другое дело спецефические задачи и софт, + отдельным пунктом попугая-мерялки.... :D
cудя по вот этому обзору http://www.legitreviews.com/article/1139/1/ пара кингстонов в RAID0 показывает себя очень неплохо (я не спорю, просто пытаюсь понять как на самом деле :-) )
только как-то странно, я видел модели SNV125-S2/128GB и 64GB, но первый раз встречаю SNV125-S2/40GB... новая серия имеет маркировку SNV425 (в ней тоже 128/64), 125, я так понимаю, старая? или нет?
что бы не повторяться здесь
zlobnynigga
RemarkEM
Подтверждение тому, что у корсаровцев все не так просто....
Напишите пожалуйста полный код вашей модели
Abdalla писал(а):
Никакой возможности восстановить ее нет. Зачем такой диск?
Почему нет? есть HDDerase, GParted...
Allex... писал(а):
:insane: памагиите. :oops:
здесь и здесь уточнения
SantanI, а простым смертным прошивки индилинкса доступны? и реально ли поставить прошивку от индилинкса на девайс, работающий на их контроллере, или есть какие-то тонкости и придётся ждать, пока производитель девайса подрихтует прошивку для конкретного изделия?
Что за модификация? И почему вы считаете, что чтение пустой ячейки намного быстрее, чем полной?
SmaSheR писал(а):
Тест на thg
Так это не то. О каком восстановлении там идет речь, не понятно. В случае падения производительности обычного SSD от активной перезаписи, ничего не восстанавливается.
Второе не пробовал, а первая - очень капризная прога, на многих компьютерах не работает. Да и что толку? Если речь идет о перезаписи диска нолями или единицами, то это часто не помогает, а наоборот - вредит.
Abdalla, насколько я знаю, на SSD стереть можно минимум 512Кб, а записать минимум 4Кб, отсюда и возникают накладные расходы
то есть если надо стереть 100Кб данных - то нужно прочитать блок, в котором они находятся, рассовать их по другим блокам, а этот блок стереть
zlobnynigga
Реально, MPTool (использует Solidata)....
Abdalla
GC делает практически тоже самое.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
zlobnynigga
+ wear leveling
какой размер кластера оптимальный для SSD для работы с мелкими файлами? форматнуть с 512б будет лучше всего?
SantanI, если в экстрим корсарах реально работает трим - то делитесь серийныи номерами(чтобы уметь отличить партию с работающим тримом от партии с неработающим) и говорите, где покупали :-)
ой, сорри, не так понял ваш ответ, вы про прошивку писали...
Тоесть, если я правильно вас понимаю, если я найду Kingston SNV125-S2/40GB и сделаю ему ТРИМ,
то лучше его будет только Intel SSDSA2MH080G2C1 ?
PATRIOT PS32GS25SSDR я так понял все забраковали, ии за отсутствия ТРИМа, и новизны.
Может чтото ещё есть из ССД ценой примерно 150 у.е.? "рекомендованное к использованию"
или это слишком нагло, требовать приличной скорости нашару?
Заметил, что Kingston таки перетасовала свою линейку SSDNow. Теперь под SSDNow V Series подставлены накопители на контроллерах Samsung и только двумя вариантами обьема - 64 и 128Гб + новый код - SSDNow V SNV425-S2/***GB взамен SSDNow V+ Series SNV225-S2/***GB
Линейка SSDNow V SNV125-S2/***GB на JMF602(Toshiba) больше не упоминается
Таким образом цифро-буквенные маркировки накопителей SSD на сегодня выглядят так:
SSDNow V Series SNV425-S2 - Samsung (YK40)
SSDNow V+ Series SNVP325-S2 - Toshiba (T6UG1)
SSDNow M Series SNM225-S2 - Intel X25-M
SSDNow E Series SNE125-S2 - Intel X25-E
А можно это както в ФАК вставить, чтобы не бегать по разным форумам?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Надо от RemarkEM скрины..
Еще есть шанс узнать точно fw если запустить AS SSD Bench на контроллере в IDE-mode
Так не бывает, если в ячейке были данные - стирание нужно в любом случае.
Abdalla писал(а):
Что за модификация?
Об этом тут: http://www.anandtech.com/storage/showdo ... i=3531&p=8
Почему-то так получается чисто по опыту. Вы ж сами показывали график чтения HD Tune где хорошо видны исписанные области и пустые. Может и не намного, но быстрее :).
Ситуация похожа на ТВ программу "Пятая передача" там народ настолько объелся, да и в принципе все журналисты(кроме может быть журнала "За рулём") что тестировать автомобили дешевле 50К евро, им кажется лишённым смысла, потому что всё это гуано, а за 10-15 тысяч - О БОЖЕ, как в ТАКОЕ можно вообще сесть...
Господа продвинутые оверклокеры. я понимаю что ТУТ вы обсуждаете очень специфические проблемы. очень интересные термины произносятся и обсуждаются.
Но не могли бы вы на секундочку спуститься с небес на землю, не все могут себе позволить потратить 300-600 у.е. на системный накопитель...
ФАК хороший, спору нет, но там очень мало информации для определения с выбором, к сожалению. Разобраться во всех тонкостях, не перелопатив пару сотен страниц, ответить да и вообще понять в какую сторону смотреть - будет просто невозможно.
Я к концу прочтения 2х тем наверняка и сам смогу определиться с тем, что брать, на сегодня например я увидел что это будет либо Intel SSDSA2MH080G2C1 либо корсар SNVP325-S2/64GB.
Но тратить почти 300 у.е. на это дело считаю не совсем нужным мне(это касается только меня.) но остальным, я думаю будет интересен оптимальный выбор в цене 100-150 у.е. это ещё те деньги, которые обычный, а не супер-продвинутый(очень богатый) пользователь готов потратить на ССД под систему.
Я понимаю что вы не торгуете этими ССДшками, но может поделитесь опытом? :oops:
Спасибо.
Спасибо.
В этом ценовом диапазоне имхо всего два варианта - Indilinx-based 30GB (OCZ Vertex, Corsair Xtreme, A-DATA S592, ...) и Intel-based 40GB (Kingston).
