Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 69 из 995 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
djrom писал(а):
Тут всё нормально ?
Все нормально, только AMD драйвер поставьте. В шапке есть ссылка на последний. И нужно сделать настройки OS.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 01.11.2011 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже, когда началось обсуждение Asus U3S6, загорелся купить. Благодаря этому форуму и людям (отдельное спасибо puasson) которые здесь обсуждали этот контроллер пришел к выводу, нет особого смысла в его покупке.
p.s. Давно слежу за темой, предлагаю опираться на факты (тесты независимых источников, например нас с вами), многие из нас свой ssd протестировали и выложили результаты, а выводы сделает каждый сам для себя. Не к лицу мне кажется переходить на личности, если кто и в чем то ошибается, всегда можно корректно указать на ошибку. ;)
Друзья, как прошить OCZ Vertex 3 60Gb из под дос, возможно ли это? Или только надо подкл к другому компу и прошивать из под винды, после прошивки форматнется он или данные останутся?
djrom Я указал размер файла подкачки 512-1024, у меня тоже 8гб оперативки.
djrom писал(а):
Или лучше сделать его маленьким и возможно перенеси на другой диск?
Сделать динамическим 512-1024MB и никуда не переносить.
Unf0rgiven Согласен, но частично, у меня и так был быстрый HDD, при переходи на SSD, разница заметна но не в разу как тут многие говорят, но на моем профиле.
djrom писал(а):
Раньше грузилась за 53 сек, когда был подлючен HDD в режиме IDE, теперь 1 мин. 17 сек.
Ну не всем везет, у меня осталась система на жестком и на ссд есть, проги для подсчета скорости загрузки показывают с ссд скорость 24 секунды, а с жесткого 17 секунд.
puasson
Ясно.
Кстати сейчас поставил AMD драйвер, как вы посоветовали.
Помогло! Сейчас система стала грузится быстрее - за 39 секунд! У меня правда еще лого не убран при загрузке. Но это уже хорошо. Было 53 сек. на HDD, сейчас минус 14 секунд. Возможно ещё стоит обновить сам БИОС, ни разу не обновлял за полтора года.
Также немного изменилась скорость в AS SSD Benchmark :
http://img14.imageshack..us/img14/5041/s ... 192508.jpg
r.n.s.
На сайте OCZ можно скачать иснтрукции и необходимые программы, данные лучше сохранить на другой диск.
djrom
Время загрузки нормальное. Рад что все получилось. А какая версия драйвера от AMD? BIOS тоже обновляйте.
Последний раз редактировалось puasson 01.11.2011 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Unf0rgiven Я вас понял, я и сравнивал систему со всеми установленными программами на HDD и SSD, время не засекал, так для примера на HDD цветочек из флажков собирался и через 3-4с появлялся рабочий стол, на SSD цветочек тоже собирается и рабочий стол появляется через 1-2 секунды. Так, что очень сильно заметно я бы не сказал, заметно да, но еще раз говорю у меня не в разы ;)
может сделать дефрагментацию диска?
puasson
Да, спасибо вам!
Версия драйвера АМD последняя - 11.9.
BIOS обновлю.
Там ещё South Bridge Driver AMD есть, его тоже можно ставить ?
Последний раз редактировалось djrom 01.11.2011 19:03, всего редактировалось 1 раз.
puasson
Ну никак я не могу настроить Intel 510. Система Win7x64 на P55 с Marvell(ом)9123. Фигня какая то выходит.
Вот на драйвере mv91xx #77 а вот на msahci #77
djrom
Версия драйвера должна быть вроде такая 1.2.001.0301, от 16.06.2011г.
puasson писал(а):
KoCTuK_SPb
Вам нужно найти драйвер iaStor или Intel Rapid Storage для вашего набора микросхем в центре загрузки Intel и установить его. Когда проводите замеры производительности нужно это делать на ноутбуке с планом электропитания "Высокая производительность". Когда все это сделаете, я расскажу как изменить план электропитания и сделать производительность еще выше на вашем ноутбуке.
Я вас спрашивал, делали ли вы какие-нибудь настройки системы для работы с SSD и если да, то какие?
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Azwert писал(а):
Вот ситуация CRUCIAL C300 256Гб в ноутбуке Lenovo Y570
Можно еще поднять производительность вашего ноутбука, если сделать следующее
I. Находим следующие ветки реестра
усе сделано шеф :dance: результат лучше в 3 раза! http://i32.fastpic.ru/big/2011/1101/0d/ ... 4ac80d.jpg
сделал только файл подкачки min 512Mb, max 1024Mb...
своп-файл я так понял можно оставить на ssd, а кеш гугла можно в RAMdisk в память,
тока памяти у меня 4Gb, пока увеличивать не планирую, а 1Gb из памяти не жирно будет выделять?
плюс я так понимаю если сделать то что Вы рекомендуете про ветки реестра, то будет еще быстрее?
Последний раз редактировалось KoCTuK_SPb 01.11.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Azwert
С драйвером Marvell с блоками по 4К характеристики идеальные, как на чипсетном SATA3. А остальное, если драйвер последний, то это предел на нем. Можете попробовать его подсоединить к чипсетному SATA2 и выбрать лучшие результаты. Это Marvell 9128? И заполните профиль, включая и OS с разрядностью.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Рад за ваши результаты. Но мы можем увидеть и больше. Все что написано про реестр можете делать смело. Результаты покажете. :beer:
А вот Ramdisk 1GB можно делать только, если память не меньше 8GB. И Chrome нужно хотя бы 512MB Ramdisk для его кэша. Я бы пока не будет 8GB не стал бы делать Ramdisk. Если у вас браузер любой, кроме Chrome и его модификаций, то для любого них 256MB Ramdisk будет достаточен.
puasson
У меня Marvell 9123. А с настройками озадачился после этого поста:
Вот на Marvell
Вот на Marvell.
MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 349.002 MB/s
Sequential Write : 195.884 MB/s
Random Read 512KB : 306.154 MB/s
Random Write 512KB : 188.744 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.402 MB/s [ 5713.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 44.817 MB/s [ 10941.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 94.346 MB/s [ 23033.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 59.814 MB/s [ 14603.1 IOPS]
Test : 50 MB [C: 41.9% (46.8/111.7 GB)] (x1)
У человека тоже 510-ый и тоже на 9123, правда на Х58. Показатели явно лучше.
Профиль заполнил
puasson писал(а):
Vigen писал(а):
Купил под систему Vertex 3 Pro , для замены hdd на работе,.... пс - в основном пользуюсь Sony Vegas, так словил бсод, сегодня на последней проше...
Можете показать скрин CrystalDiskInfo для своего Vertex 3 Pro?
Добавлено спустя 49 минут 54 секунды:
Azwert
Нужно просто спросить, какая версия драйвера у Пянь на его Marvell 9123. Может в этом проблема.
да стало еще лучше http://i30.fastpic.ru/big/2011/1101/9f/ ... 9b929f.png
я так понимаю это максимум моего винта...
буду ждать когда смогу воткнуть его в сата-3,
puasson, огромное спасибо за инфу :beer:
Это максимум Dell XPS m1330, больше на нем не будет. Для вашего ноутбука результат отличный. :beer:
