Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 3
Хрустит постоянно всегда, не хрустит только если до загрузки 8.1 зайти в биос. Тогда хруста нету. Заметил ещё странную особенность, при загрузки файлов из интернета на диск шум уменьшается, либо это со временем после включения звук уменьшается.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Странно, такого быть не должно. Зайдите в ппрогу Crystal Disk Info и в меню: "Сервис>Дополнительно>Управление AAM/APM" В новом окне выберите диск и под "Расширенное управление питанием (APM) нажмите кнопку отключить. После выключите комп и включите. Дрова точно от этой оси используете, а именно AHCI ?
Попробуйте там же ползунок переместить, понажимайте включить, поиграйтесь с настройками, должно сработать. Главное убедитесь в том окне что выбрали нужный диск.
Возник ещё вопрос, отключаю HDD совсем, но система не стартует и грузит сразу биос. Почему так? Система на SSD, файл подкачки включен. Не пойму в чём проблема.
В общем не получается избавиться от хруста, в тишине полной конечно слышно и раздражает, но как это скажется на долговечность? Не значит ли этот хруст что HDD умирает? Новый покупать не хотелось бы, уже лежит 2 года бесхозный хитачи, который я вытащил тоже из за шума, как-то пополнять коллекцию не хочу.
Пробуйте с другим портом, может там команда пройдёт. Надо пробовать другим софтом, если этот не меняет ничего, может в другой осью. Может надо от админа запускать софт, винда может блокировать. Смотря что за хруст, может паркуется голова постоянно, это плохо, может винда чего делает с диском, загрузчик то на нём. Смарт в порядке, значит не умирает, просто команды выполнят какие. По нормальному, надо установить правильно винду, вдруг винда на диске вообще, тогда хруст оправдан.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 2
Есть жесткий диск Samsung HD103SJ, раньше стоял в профильном системнике и никаких проблем не доставлял. Но позавчера, после чистой установки десятки и драйверов IRST внезапно начались периодические щелчки со стороны этого диска. Сначала не обратил внимания, но чуть позже, когда начал перекидывать большой объем данных заметил, что в момент щелчка процесс копирования приостанавливается. На всякий случай вчера купил еще один диск и всю инфу с этого перекинул на новый. Но что странно, никаких щелчков и остановок при переносе почти террабайта данных уже не было. Да, драйвера IRST на всякий случай удалил, но даже без них по началу тоже щелкало. А сейчас все работает, как обычно. Так что думаю, что это просто совпадение. Что могло произойти с диском и чего от него ожидать в ближайшее время. Диск не перегревался, единственное, он долгое время стоял в док станции вертикально и очевидно вследствии этого на нем есть несколько ошибок G-Sensor shock counter. Смарт, если нужно, сделаю чуть позже.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Появилась проблема. В система 5 дисков. Seagate Barracuda 1TB + 3TB SSD Crucial C300 x2 raid Windows only SSD Samsung 840 Pro Series 256GB Games only
Оказался диск F seagate 3TB. При загрузке системы в биосе он не определялся. Доходило до значка виндовс и все, система висит. Я его отключил, загрузилось нормально. Диск сдох? Как его проверить если система с ним не грузится?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Подключить на горячую после загрузки ОС. Только это наверняка ничего не даст. Если его не видит биос то и система не увидит. А ещё винда наверняка подвиснет, когда неисправный винт подцепишь. Он вообще крутится, какие нибудь звуки издаёт?
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
