Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
при установке нового накопителя нужно ставить систему с нуля или же будет вполне достаточно создать образ текущей системы и перенести его на новый диск
Тут как вам хочеться, я лично ставил с нуля, но вполне можно перенести акронисом образ и настроить твики.
отключить файл подкачки и не тренировать голову с новой ОС?
я его отключил, так как толку от него не видел. Тренировать?
И вообще стоит ли удалять файл подкачки при 4 Гб памяти или же его стоит просто перенести на другой диск?
У меня 8 гб. памяти, я его отключил есть программы и игры зависиме от этой фичи, я встречал только одну игру Top Spin 2. В остальном разницы нету. Смотрите сами. Удалите его поюзайте неделюку два глюков не будет ... зачем он вам нужен. Если вдруг что то не запуститься оставьте 1 гб.
Парни! У кого V3 МаксИопсы трудятся год или больше-есть нарекания?
У меня два Vertex 3 MI 120Gb трудятся около года.. нареканий нет.. Toggle NAND ведет себя намного приятней чем обычная синхронка ... нет таких сильных провалов на графиках чтения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
в RAID? Вчера приобрел еще один, Vertex 4 64 GB, в пару к имеющемуся в наличии Solid 3 60 GB. Можешь проконсультировать по сборке рейда? интересует размер кеша какой выбирал в настройках? Да и прирост от рейда только в линейной скорости или в IOPS тоже?
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Я ведь сказал, зачем - сэкономить. Интел все же как бы больше для покупок не из своего кармана, хотя по сравнению с годом назад и он стал демократичнее... Но не настолько, чтобы не получалось сэкономить.
А если серьезно, то между этими двоими выбор сейчас - исключительно по цене в доступных магазинах. Больше значимой разницы между ними нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
4 Гб уже не так уж и много, закончиться может быстро, так что оставляйте файл подкачки ограничив объём 500Мб, если системе надо будет - она сама увечилит его объём. Разумеется переносить никуда ничего не нужно. У меня при 12 Гб так же - файл подкачки в 500Мб лежит себе спокойно на системном разделе и никого не трогает.
Кто-нибудь пробовал сравнивать как работает утилита Secure Erase в OSZ Toolbox всравнении с полным удалением данных с носителя из набора Acronis Disk Director ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Вышла статья про Vertex 4 на нашем сайте... Все в порядке вроде с ним -смущают температуры- кто то из владельцев имеет возможность прилепить к корпусу термощуп -например от Kaze Master-у меня M3 показывает 28 градусов- на ощупь прохладный- дома около 24 градусов...
Посоветуйте SSD под мой конфиг, соответственно у меня sata2 - обновлять комп не планирую еще год как минимум.
Размер думаю 256гигов, что-бы не парится по поводу установки на него винды и 3-4 игры одновременно. купишь на 128 будет постоянно мало место и буду жалеть ... цена хотелось бы до 6 тысяч уложиться.
Пока вижу по моим критериям подходит Жесткий диск OCZ Agility 4 5,7тыс Но тут нет адаптера 2.5" — 3.5" – а как без него ставить ? покупать без разнице где, в Москве.
