Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 683 из 995<  1 ... 680  681  682  683  684  685  686 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
fin Возьми вертекс 4. Поставил на рабочую машину 24/7 доволен.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Lex001 писал(а):
i5-750 (@ 3,4 ггц)Гигабайт P55A-UD3R
У меня 760й. Пока полёт нормальный. Но у меня Win 8.
Lex001 писал(а):
Посмотрим, если еще раз подобное повторится - придется откатится на старую.
Откат происходит обычной прошивкой на 000F?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 7
amino писал(а):
Хочу купить себе еще ссд в другой ПК.Остановил выбор на этих двух:
Intel SSDSC2CT120A3K5
Samsung SSD 830 128 GB
Второй весьма не плох (Самсунг)
Пока не знаю, еще не изучал этот вопрос)
На днях один товарищ писал, что прошился. Но не писал подробностей.
Вестник драйверостроения
Который на 20% дороже, носит «прославленную» марку OCZ и на предпоследнем месте по быстродействию?
Фото: 9
fin Из того что ты предложил на выбор я считаю это лучший вариант. И разнице в быстродействие между Vertex4 и домашним Pelextor M3 я не заметил.
Обоснуйте ©
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Фото: 9
fin тесты в сети есть, что вам обосновывать ? Я вам сказал свое ощущение от использования двух разных ssd. Вы уже я так понял для себя все решили, родственникам ссд а себе все остальное.
Доброго времени суток. Тут такой вопрос, взял значит я себе OCZ Vertex 4 64 gb под диск Ц, все хорошо, вот только у меня RAID 0 3x500 на M5A97 Pro(970/950) и винда 7 без АМД'шных дров в режиме RAID(в биосе или RAID или AHCI) дисков не видит. А на АМД'шных дровах, как вы уже наверное догадались, ССД не шибко быстро работает. Подскажите ПЛЗ! что делать, как быть? может есть где M$ дрова с поддержкой RAID'а AMD?
P.S. RAID'а лишатся очень не охота.
выкинуть конфу в окно и взять интел, серьезно ;)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Ogonek, я тоже умею графики 8-)
sheffline, поддержу Ваше мнение. Сейчас буду менять старичка, отработавшего пару лет честно и добросовестно (скорее всего дитю отдам), на 180 GB тоже от Intel, как и платформу. :good:
High Definition Fan
Последний раз редактировалось alexys0912 05.10.2012 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Ребята подскажите бал выбора на 2 SSD что посоветуете из этих
http://kpi.com.ua/about/%20%201XEPSRV
http://kpi.com.ua/about/%20%201N71SRV
http://kpi.com.ua/about/%20%201TR1SRV склоняюсь к последнему
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
Графики они разные бывают. ....в одних одни полоски длинней,в других уже совсем другие...
маленькие или большие,жатые или не очень,пишущиеся или читающиеся...
Дофига там всякого разного.
Фото: 40
Обычный процесс прошивки.
Сами прошивки можно взять тута:
http://edge.crucial.com/firmware/m4/030 ... y_0309.zip
http://edge.crucial.com/firmware/m4/030 ... 4_0309.zip
0309 можно изменить на любой нужный номер
На самом деле спасибо всем за «конструктивную» критику и «конкретику», нашел в своих прикидках слабое место. Vertex 4 на 128 ГБ и 256 ГБ примерно равны по скорости (причем 128 ГБ иногда даже быстрее), у SandForce же скорость моделей на 120 ГБ по сравнению с 240 ГБ страдает. Есть время до утра всё еще раз обдумать.
Пока самый большой аргумент в покупке Vertex 4 — возможность делать скриншоты для новостей :)
Мне лично интересней показалась именно 128гиговая модель.
Хотя у четвертого Вертекса есть на мой взгляд очень нехороший недостаток-всётаки osz поросята :mad2: ,гиговый кеш изьяли из продажных экземпляров оставив только 512мег.
(вот инженерный образец бы хапнуть-вот это тема)
Была такая же проблема,не стал разбивать RAID,оставил все как есть.Перед установкой винды ,оключил все диски(4 штуки).Переключил в БИОСе с RAID на AHCI,установил винду,режим не менял(AHCI),подключил все диски.Винда всё нашла, 2 диска как ATA устройства и RAID volume0 из двух дисков.Мать ASUS P8Z68-V LX.Диски Seagate.Вот так и работают до сих пор.
Lex001
А что лучше взять Самсунг или Вертекс 4 ?
