Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Вы как часто бэкап делаете?? Я как поставил систему, бекап сделал, и усе... недели 2,5 прошло...забэкапится что ли... Во, как то можно автоматизировать??
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
взял себе crucial m4 128 вместо интела 330. Переключился в achi, поставил свежую систему, обновил её, обновил прошивку ссд. Решил прогнать тест и получил вот такую картину http://imageshack..us/a/img824/589/asssd ... 4ssd2z.png, поставил intel matrix но на результаты это никак не повлияло. Я видел куда более высокие результаты тестов этого накопителя в этой утилите. В чем причина, в старом P55 и САТА3 на моей матери?? Или нужно копнуть где-то ещё? Так-то система работает как реактивный истребитель, я даже не ожидал, но вот с результатами хочется разобраться.
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
У самого такая же P7P55D, и только что принесенный из магазина Vertex4 128 с установленной ОС (стоят пара твиков, но сама система "из коробки", драйвер только на видео) показывает такие результаты:
AS SSD
В моем случае, я еще забыл сразу включить режим AHCI, и первые тесты выдали в разделе 4K-64Thrd результаты на порядок меньшие, чем сейчас; итоговый балл был около 350. Целую неделю мучался с выбором M4 - V4 - Neutron, и почти окончательно склонился к последнему, но здравый смысл победил после фразы в свежем обзоре Neutron'a: "кататься на спорткаре по деревне", все равно на своем конфиге буду сидеть еще долго, к чему переплата; так еще и на V4 гарантия 5 лет (тьфу-тьфу) Еще очень порадовало, что сразу стояла firmware 1.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Не только можно, но и нужно . Я раз в месяц Акрониксом бэкап делаю по расписанию, вернее он сам автоматом делает, т.е. с момента установки винды не слежу за этим, уже около года как .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Славянск, Укр.
sheffline писал(а):
JD_Undead писал(а):Подскажите ПЛЗ! что делать, как быть? выкинуть конфу в окно и взять интел, серьезно
Как остроумно ! Есть что есть. Выкинуть в форточку- не нужно много ума иметь.
petruha писал(а):
JD_Undead писал(а):P.S. RAID'а лишатся очень не охота.Была такая же проблема,не стал разбивать RAID,оставил все как есть.Перед установкой винды ,оключил все диски(4 штуки).Переключил в БИОСе с RAID на AHCI,установил винду,режим не менял(AHCI),подключил все диски.Винда всё нашла, 2 диска как ATA устройства и RAID volume0 из двух дисков.Мать ASUS P8Z68-V LX.Диски Seagate.Вот так и работают до сих пор.
О чем вы говорите у вас RAID Интелячий, у меня на ICH10 прошлой мамки тоже все нарулить нормально можно было (зато там SATAII была). Меня вот что интересует, может есть какой ни будь свежий майкрософтовский драйвер который хавает RAID на этих AMD'шных чипсетах ? P.S. Вопрос по этой теме ни где не поднимался, неужели ни у кого на этих платформах SSD+RAID не стоит?
Камрадам из Украины, на "Розетке" анонсировали завоз новых "Плексторов" (правда пока только обычные версии), а так же "Лайтонов", о которых я писа́л ранее. Кое-что удалось по этому ССД нарыть.
Небольшой обзор Lite-On E200 160Гб (под спойлером непосредственно фото самого ССД + скриншоты бэнчмарков)
Фото без крышки:
Судя по всему он 5-ти канальный (его брат М3S 8-ми канальный): #77 #77
Контроллер Marvell 88SS9174-BLD2 #77
Память NAND Flash TOSHIBA TH58TEG8D2HBA8C 24nm MLC и кэш(?) Nanya NT5CB128M16BP-CG 2 Гб ( ) DDR3-1333 #77
Печатная плата от М3S.
Бенчмарки:
AS SSD Benchmark 1.6.4194.30325 #77 #77 #77 #77
CrystalDiskMark #77
ATTO Disk Benchmark #77
Надеюсь инфа полезная. По-моему отменный кандидат на покупку, кому мало 128Гб и много\дорого 256Гб, и кто не хочет SF. Не знаю как вы, а я крепко задумался, стоит ли мне вообще дожидаться М5Про, который жду аж с весны , всё же 160Гб лучше 128Гб, пусть и немного более быстрых. И почему я на него раньше не наткнулся . В общем жду тестов Плекстор М5Про vs Самсунг 840Про, а так же их цены и потом решу для себя окончательно что брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Результаты примерно как и мои на SATA 2 но вот циферки случайного чтения 4к маловаты, должно быть 24-25, по крайней мере на моей профильной так, а ваш на 128Гб побыстрей моего 64Гб должен быть вроде как. В чём дело не знаю. зы мб с галочкой "кеширование диска" поиграться
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
Посоветуйте какой SSD в подарок взять кенту, выбираю из 120/128Gb моделей, брать буду в Москве. Потыкал последние страницы и вот: OCZ VTX4-25SAT3-128G Plextor PX-128M5S Crucial CT128M4SSD2 ещё упоминают Samsung 830 128GB, но в магазинах его не видно. Может есть ещё что-нить интересное?
Пока склоняюсь к OCZ ибо банально есть в Никсе.
Подключаться будет к мобе Asrock Z77 Extreme4, главное чтобы был не капризный, скорости и т.д. просто чтобы были хорошие без явных фэйлов. Сам он кодер на пыхе и питоне [стоят разные версии, работает с ВМ] + переводчик, в общем много софта сразу бывает запущено.
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Ogonek Да скорее всего OCZ и возьму, и адаптер 3.5 есть и по обзорам нормально, а M3 нету в продаже [ну может где и есть, но где обычно покупаю нету]. В основном спрашивал чтобы на грабли не наступить с какой-нить конкретной моделью, графики то потыкать я и сам могу в инете, но раз нареканий нет, то буду брать
написали про то что датчик температуры установлен а сам температурный режим не замерили, потребление тоже было бы интересно увидеть, тем более что 7мм как бы намекает на буки., смарт тоже не показали
А можно не комментировать,а просто спросить? Вот мне как зомбированному и ослепшему владельцу Вертекса4,ПлексаМ3,Вертексов3 и Агилити3,Интелов 320,Вертексов 2 просто любопытно узнать: А у вас имеется на руках Вертекс4? И с чем непосредственно имеющимся вы его сравниваете?
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
Ogonek, Vertex'ов не имеется, потому что 1) умею читать обзоры (Vertex 4); 2) тот что был (Vertex 2) — сдох P.S. Говорить о том, что процессор Intel Extreme Edition быстрый можно только его немногочисленным владельцам?
