Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 685 из 1101 • <  1 ... 682  683  684  685  686  687  688 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Да, уже попробовал, несколько минут определялся, но всё же определился, потом запустил кристал диск инфо - пока в раздумьях, минуты 4 уже :)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Таск менеджер показывает опять 100 проц активного времени и очень изредка время отклика подскакивает до 25000 мс (остальное время 0, ну собственно раз в 25 сек наверно и подскакивает - когда он на долю сек одупляется)
Ну что там, не читает смарт? Если нет, делайте флэшку дос версией виктории, там смотрите смарт.
не, до сих пор тикает :)
Подскажите, как на материнке msi sli plus сделать так, чтобы подключаемые по sata винчестеры на "горячую" сразу стартовали в Win10?
Number
А зачем вам это, зачем вам лесть в системник для подключения диска? Может проще подключить диск перед включением и загружать винду?
Фото: 18
Какая ОС не имеет никакого значения. Надо в биосе чтобы винты стояли в режиме AHCI и был включен HotPlug.
mol61
Что чувак хочет, я не совсем понял? Быстрее винда загружалась? Вроде хот плуг не помогает для этого.
Фото: 18
Я вообще-то тоже не очень. С русским языком у тов. нелады. :roll:
Но если на ходу цеплять винт с виндой, то она с него вряд ли будет грузиться. :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ну хотплуг вообще-то для того чтобы винт жил как флешка: воткнул - есть диск, выдернул - нет диска. У меня для этого E-SATA торчит из системника. Чтобы винт цеплять на ходу без лишнего гемора.
Именно, поэтому я в непонимании для чего переключать нужно. :?:
Не, в дос виктории тоже не читает смарт. Ну собственно и биос на загрузке ругается, что не может его прочитать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Попробуйте запустить скан, что там будет интересно, скорее отвалится.
Фото: 18
Сока можно труп пинать, от него уже воняет. :cry:
Может ещё не труп, попробовать бы контакты почистить на плате. Но вероятность трупа конечно 99%. Странно что так быстро с 200 битыми секторами резко смарт перестал читать.
Ну короче я хз, есть ли смысл погонять до конца, там в начале уже беда) а надо было линейное чтение включать? С дефектоскопом? Я без него включил, он начало быстро прошел, а потом метрах на 100 у него пошли аборты и.. тайм-ауты вроде. Без конца. Ща включил с дефектоскопии линейное - на 11 метрах 10 B-дов? Нарисовал. В разброс, не как первый раз было, что сначала много норм, а потом на каждом начал виснуть
Выкидывайте, диск отваливается.
Вот так кароче было без дефектоскопа (ну точнее в конце я там начал стрелки жать и пробел от скуки, и на пробел он включил дефектоскоп и начал сначала, вообще там что-то в районе 120 мбайт было пройдено.
Вот так с нуля с дефектоскопом:
Десятая часть бэды получается? Это прям всё, смерть? Тут уже никакое полное перетирание с ремапом не поможет?
А как так то!? :) До отпуска комп выключал - винт был жив живёхонек, ни разу никаких проблем не замечал. Полежал выключеный - приехал - еле ползает.
Вчера под ночь вдруг раскрутился и начал летать как обычно. Выключил комп. День винт полежал выключеный - включил - он уже почти труп, даже уже не еле ползает.
Почему он подыхает в выключеном состоянии именно? :)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Последний вопрос в догонку :) Чей винт то нынче лучше брать? Сигейты краем уха слышал, что вообще беда уже несколько лет?
И может какие объемы / кол-во блинов или ещё че - меньше подвержены умиранию? (мне огромный то не надо, такчто скажем если на террабайт работает стабильней, чем на 2+, то и возьму поменьше. Ну или наоборот).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Совсем последний вопрос. Сейчас вот он у меня лежит с подключеным питанием, но отключеным сата кабелем. Т.е. как бы от него никто ничего не хочет в данный момент. Но он упорно продолжает издавать свои тикающие звуки :) Это он себя пытается сканировать/лечить? Или просто уже сума сходит? Ну это я к тому, что мож ему так полежать дать тупо с питанием - да он возьми да очнись хД
Зачем дефектоскоп включать, вам от этого теплее станет. Диск труп, он посыпался, можно не мучать и новый брать, все равно все новые и новые будут выскакивать до полной смерти. Берите любой диск, надёжных не бывает по определению, если только сегейт DM серии лучше не брать.
AvLadder писал(а):
видимо вчера было последнее дыхание, когда его отпустило, а сегодня он сдох
Я так и сказал:
O Smirnoff писал(а):
если произошло повреждение поверхности блина - количество секторов, подлежащих ремапу, начинает расти лавинообразно. Так что, если даже ты начнёшь копировать данные в тот момент, когда увидишь единственный нестабильный сектор в SMART - копирование может не дойти до конца и ты потеряешь часть данных (а бывает - и вообще почти все данные).
Sania. писал(а):
На диске скорее ФС повреждена.
Это вряд-ли; если бы только ФС повредилась - ОС пыталась бы запустить проверку, а у него уже
AvLadder писал(а):
"тикает", размеренные звуки, как будто что-то трётся обо что-то раз в полсекунды где-то
Обычно это означает, что контроллер HDD не в состоянии прочитать свою "служебку" с блинов; так что накопителю единственная дорога - в мусорку. Ну можешь ещё разобрать "на магнитики"... ;)
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
А он не подыхает "в выключенном", он чаще всего подыхает при включении и при непосредственной работе; причём обычно от механических воздействий (типа: стол шатнул, ногой системник задел, слишком мощные колонки рядом с системником работают etc.).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Почему вы так думаете, мне встречались с уже битой ФС где уже определялась как RAW и винда больше ничего не пыталась. Служебка частична читается, иначе остановилось вся работа на пост, останавливается сильно во время монтирования раздела, так как читается с ошибками ФС, иначе загрузилось бы винда хоть как.
Потому, что уж очень характерные звуки он описал; и это никак не могут быть звуки "монтирования раздела"...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Sania. писал(а):
скорее надо новый покупать
Похоже на то; но можно ещё попробовать драйвер заменить: либо iRST на msahci, либо наоборот (если сейчас - msahci)...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
