Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 687 из 995<  1 ... 684  685  686  687  688  689  690 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Друзья, если SSD Crucial M4 256Gb прошитый 010G работает без проблем, имеет ли смысл откатываться на 000F?
Есть кто-нибудь, у кого не возникло проблем с прошивкой и последующей работой накопителя?
Прошивался не сразу в момент выхода прошивки, но уже прошло несколько дней.
Материнская плата Asrock Z68 Extreme3 Gen3, биос последний, версия 2.30
XAM, у меня также с нуля было по данным смарта 6 ошибок.
Результат такой:
Прошился из-под винды (Win7x64) с корня диска сразу запускал, никаких проблем.
Субъективно вроде побыстрее стала винда грузиться.
васян писал(а):
А были случаи, у кого PLEXTOR крякнул ? Вроде в ветке не встречал.
На 400 какой-то странице человек писал , что PX-64M3 определяется через раз , но какая проблема кабель или сам диск не отписался :-(
Ogonek kv0 Avad0n
Благодарю Вас. Проблема была в шлейфе - после замены на новый все в порядке.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Результаты бенчмарков нового Vertex 4 256
По поводу прошивки 010G - меня вот что удивляет.
Раз решился прошивать -значит юзер продвинутый.
Раз юзер продвинутый -то обычно изучает ( на тех же форумах) какая прошивка самая оптимальная.
А тут уже сколько отписалось насчет проблем- а количество прошивающихся на 010G не уменьшается...
Это типа -мыши плакали -кололись - но продолжали в слезах есть кактус что ли?)))
До выхода прошивки 010G лично я считал, что крайняя прошивка=оптимальная :D
Вестник драйверостроения
Подвожу итоги по выбору SSD на 120-128 ГБ. В записи ЖЖ мне течение часа пришли два специалиста (профессиональный обозреватель и профессиональный ремонтник комп. железа) и указали на ошибку в моих прикидках — упустил Samsung 830, надежный и беспроблемный диск с невысокой ценой, который в категории «128 ГБ» оказался в целом быстрее всех соперников.
В данной же ветке на тот же вопрос у некоторых лиц начался баттхерт на слово «не хочу OCZ Vertex 4», хотя были расписаны цены (в нашей местности заметно дороже хороших конкурентов), упомянуто отсутствие у нас 5-летней гарантии, озвучены традиционные опасения в надежности, приведены цифры отставания от соперников по быстродействию в роли системного диска.
Выбор сделал, SSD заказал. СПАСИБО, КОТИКИ!
О проблемах отписалось очень мало. Прошивка новая. Поэтому баг репортов по ней пока мало.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
В позапрошлом по моему году,то же была катавасия с последней прошивкой(вот только не помню на Интеле или на Круциале).
Спешат производители.Это у них гонки между собой.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вы серьезно решили,что кому-то нужно вас уговаривать и вообще думать что вы купите или не купите себе?
Доброго времени суток!
Vertex4 128g (1.5). После вкл. AHCI вот такое сообщение
controller bus#00 device#1f function#02:06 port 02 device
Дальше не идет. В IDE загружается.
PS. В "Пошаговая инструкция "Мой первый SSD": ссылка "Intel_RST" - Page Not Found.
Фото: 177
KotDorian В тему по Вин 7. Вот патч http://narod.ru/disk/59682686001.97b1beeb1635ad55156f69df69b58e7d/ahci_win7_regpatch.rar.html Вот подходящий драйвер http://narod.ru/disk/62140997001.019dd9de91412958d4733a94a26b3e12/IMSM_V8901023.zip.html
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 07.10.2012 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
fin
"Меня абсолютная новизна и отсутствие тестов модели 120 ГБ от покупки отговорили."
Мне стало интересно что это за зверь и я купил его на пробу (Corsair Neutron Series 120 Gb) - поставил в ноутбук где раньше стоял Plextor M3. Работает, все устраивает.
Я публиковал их уже давно на хоботе.
http://s018..radikal.ru/i510/1209/42/daf0ca24d269.jpg
http://i047..radikal.ru/1209/5c/a078fcfda02a.jpg
http://s52..radikal.ru/i136/1209/0e/eaff60bd844c.jpg
http://s45..radikal.ru/i109/1209/da/43594c0a95e0.jpg
здесь большая температура - делал стресс тест.
А этот снимок сделал сейчас - обычно температура 33-35 градусов
http://s017..radikal.ru/i414/1210/55/08651b0a5688.jpg
Наконец-то начали Нейтроны появляться .)
Ну ничего себе он греется...
У меня ни один жесткий так не разогревается - а уж тем более М3-результаты отписывал ранее...
Новый король SSD на SATA3: Samsung 840 Pro
Прогнал свежепришедшие 4 шт. Plextor M5 Pro (M5P) 256Gb на новейшем аппаратном рейд-контроллере LSI 9271-8i (двухъядерный проц, 1Гб кэш-памяти, поддержка PCI-e x8 Gen3, все уровни рейда + активирована опция для увеличения быстродействия SSD FastPath, которая отдельно стоит еще 200 дол.).
Диски оказались свежие, сентябрьские.
Настройки конроллера: FastPath ON, Write Through, No Read Ahead, Direct IO, Strip size 64Kb. Влияние кэша контроллера/винды минимизировано:
Конфа:
3770K @ 4500Мгц
Asus M5F (Z77)
16Gb @ 2133МГц
LSI 9271-8i
Radeon 7970
1xPlextor M3P 256
4xPlextor M5P 256
1xPlextor M3P 256Gb (прошивка последняя 1.04):
1xPlextor M5P 256Gb (прошивка последняя 1.01):
4xPlextor M5P 256Gb @ Raid0:
Вообщем, M5P слегка (ненамного) быстрее M3P. Единственно, скорее всего по аналогии с M3S, на M5P лучше и агрессивнее работатет Garbage Collection, чем на 3-ей серии, что на аппаратном контроллере, который игнорирует команды TRIM винды, очень кстати.
Helium писал(а):
Влияние кэша
У меня на "посмотреть" вот такое вываливается:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Helium писал(а):
4xPlextor M5P
А под какие задачи такой мощный рэйд затачивается? (просто любопытство)
