Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Недавно случайно установил Windows не на тот диск, перед установкой сделал быстрое форматирование. Помогла восстановить данные и структуру папок программа http://www.easeus.com/data-recovery-software/ Надеюсь кому-то пригодится, Recuva, Auslogic File recovery и еще пара популярных не видели файлов
_________________ ...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову... ВFВС2: xakerz
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Народ, спасайте! ))) Было на диске два раздела: 1 - Система 150Гб; 2 - Данные 850Гб. Все NTFS Для системы взял другой диск и поставил на неё Win7. Со старого решил удалить раздел 1 и средствами виндов расширил раздел 2 на полный диск. Всё прошло успешно. Перезагрузил комп и его не стало видно... Только потом я понял, что он стал динамическим. И как бы состоял из двух разделов, т.е. Почитав на форуме, через программу PTEDIT32.EXE поменял 42 на 07 и перегрузил комп. Вуаля, диск виден, но в проводнике его размер такойже как и был размер первого раздела (150Гб) и инфа та же не убитая, но второго раздела НЕ ВИДНО и инфы с него. Управление дисками пишет, то размер диска 1Тб.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
krialex не делать резких движений, найти винт для восстановления информации, провести сканирование диска посредством r-studio и восстановить данные на подготовленный диск.
Друзья, хелп... Диск на терабайт - один. там данных 400гб. Решил разбить на два раздела (добавить раздел на 200гб перед существующим). Во время процедур вырубило свет... упса нет. В итоге раздел один как и был, и дерево файлов все старое, только они ВСЕ кроме одной папки не рабочие (прошло почти 90% переноса), что можно сделать???
pilotoff R-Studio по всему диску искать живые файлы и копировать их на другой диск. и тут как повезет, что-то восстановится, что-то нет.
Спасибо! Проблема только в том, что все файлы есть, вся стуктура - жива и r-studio ее отображает в том числе, только сами файлы все битые... разбиение делал с пом. easeus partition manager...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
Добрый день, форумчане! Сглупил.. на ноуте (Lenovo B590 Win8) решил переразбить системный диск Partition Magic-ом, а не встроенными средствами ОС-и. Физ. диск был в GPT формате. Теперь перестала загружаться ОС-ь. В DMDE видно (снимок не могу показать т.к. все делал удаленно через усное руководство помошника).. Системный GUID том стал включать в себя два подтома, а Recavery том стал обычным (не GUID), как подтом системного GUID тома. Не могу найти в инете эталонный снимок партиций, чтоб поправить через DMDE, мож у кого есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
Всем добренького. Имеется старичок ST31000333AS, который сегодня, видимо, приказал долго жить.. Симптомы - при старте раскручивается, трещит, пытаясь инициализироваться, у него это не получается, и он останавливается. В биосе не виден, частично виден через некоторые проги (т.е. плата вроде живая), но объем - 0гб.
Как водится, на диске есть важная инфа. Какие то шансы на восстановление есть?
Мде( А ведь собирался заменить все диски на ES.3, но все руки не доходили.. Дотянул( Почем нынче восстановление инфы с умерших хардов в приличных конторах?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
GeodE По симптомам у вас вероятно головки(а) сдохли раз останавливается. Но возможны и другие причины. Диагностика нужна профессиональная. В конторах работы по пересадке головок где-то от 15 т.р. и выше. Так что тут только от ценности данных нужно отталкиваться. У частников можно сделать несколько дешевле. Все может упереться в подбор доноров, которых может потребоваться целый ящик. У частника их может не быть в достаточном количестве. Головы на таких хардах подбираются крайне трудно. Запросто может быть ситуация, что придется посетить несколько контор. Одна проверит совместимость своих доноров, не подошли, откажутся или предложат долго ждать, пока наберутся новые доноры. В следующей назначат уже более высокую цену, так как уже лазили в него, но тоже не смогут подобрать. А у кого-то может оказаться так, что подойдет сразу первый попавшийся донор. Заранее определить подходящего донора практически не возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Всем привет. Помогите пожалуйста. прямо не знаю что делать
Есть внешний жесткий диск, залил на него почти терабайт данных, которые жаль терять. Раздела два создал - нтфс и фат32.
Все работало, потом я его как-то отключил и долго не пользовал. Сегодня подключаю - определяет два раздела. Тот пустой фат32 раздел определяется, дает в него войти, а тот нтфс, на который я все залил - определяется, но зайти не дает - пишет "I:\ is not acessible. The parameter is incorrect" Что делать, как снова сделать так чтобы раздел "заработал"?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Попробовать на другой комп поставить и проверить. поиграть со шнурами. Можно еще скачать и заболванить восстановительный диск здесьс него загрузиться и копировать файлы с полуубитого вашего через тотал коммандер.
Я несколько раз удачно вытаскивал много файлов с проги Hetman NTFS Recovery, но рекомендуется Magic Partition rercovery там мастер есть, так вот мастера посылаем и нажимаем открыть раздел в режиме FAST и сольете по быстрому все что быстро ищется. Потом можете мастером долго сканировать, но пользы мало. Для фотографий есть еще пакет тоже от hetman. дата или фото рековери. Это если восстанвовленные фотки не просматриваютися. Но вообще фотки легко вытаскиваются, обычно.
А смысл его "гонять" программами? Анамнез: стучит (причем, скорее всего и останавливается), в BIOS объем 0 (определяется только контроллер). Скорее всего, головы. Ну, или как вариант - повреждение служебной информации иногда такой "эффект" дает. Лучше поменьше его теребить (вдруг с поверхностью проблемы начнутся, только уже механического происхождения), а бегом в лабораторию восстановления данных. Tomset замечательно обрисовал картину и по ценам, по по исполнителям.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
geran писал(а):
Попробовать
Sumen писал(а):
А смысл
Друзья, вы из себя изображаете мизансцену "встретились два одиночества"? Один "ответил" через полтора месяца, другой ещё через неделю подсуетился... Хорошо бы и на даты постОв посматривать иногда!
