Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 70 из 91<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
PURSY спасибо, до этого приводы не шил, будет первый опыт.
私は猫。
ура! прочитал он мой проблемный диск! но все равно как то тяжеловато, секунд 20 подумал и прочитал!
Добавлено спустя 28 минут, 27 секунд
Капец! Это потеря потерь!))Вставил я короче свой диск месс эффект, который не читался ранее, после чистки он прочелся но тяжеловата(как я говорил выше, начал запускать игру и пошла проверка диска, диск проверку не прошел(шкала очень медленно шла и подк конец как бы зависла, ну я взял и отмену нажал), потом вытащил диск а вставил и он опять не читаеться! Че за маразм??? С другими дисками проблем особых не встречал. Ну и друзья бывают принису немного подрюченые болванки которые у меня трудно чиатються а у них норм!
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Gyper
Перезагрузи комп.А у тебя привод 40 или 80 жильным шлейфом подключён.и посмотри какой тип передачи у привода dma или pio.
PURSY У меня саташный привод. А где режим смореть, в биосе?
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
и какой режим надо выставить?
Gyper
ОПЯТЬ КОСЯК :bandhead:
В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ-IDE ATAPI КОНТРОЛЕРРЫ- НАЙДИТЕ КАНАЛ КОНТРОЛЕРА ГДЕ ПРИВОД-ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ -НАДО ДМА5.
PURSY редим передачи написано дма без 5-ки
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
комп перезагрузил, диск прочелся без проблем, но проверку блин опять не проходит :(
А КАЯ ТАМ ЗАЩИТА -СТАР ФОРСЕ?
да
Добавлено спустя 26 минут, 28 секунд
блин опять диск не читаеться!комп перезагрузил но на этот раз не помогло!
Gyper-посмотри соседнюю тему про выбор приводов.
PURSY удалил я корое Fstarforce, перезагрузил комп и о чудо, диск опять зачитался и проверку прошел!
Gyper-СОВЕТЮ ПОСМОТРЕТЬ.
блин все диск читаеться только один раз псоле загрузки компа! т.е. то читаеться то нет!
Victoria 4.46 ругается на DVD-ROM Sony DDU1615S: "Invalid drive geometry". Привод перестал нормально читать диски, то прочтёт, то нет, и при этом, как правило, дико взвывает :( Диск King's Bounty: ПвД не проходит на нём Старфорсовскую проверку (на Optiarc 7200S всё нормально). Механическая неисправность ? Электроника ?
WSM
Попробуйте то что я писал выше.(чистка)
StiNGer (o-s)
Проблема решилась ... я многое сделал и помогло кажется что то одно
Привод NEC AD-7203S в последнее время практически постоянно портит при записи диски. Одноразовые в 99%, а RW через раз, при этом после этого частенько изчезает из системы до ребута. Диски либо вообще не читаются и порой проводник от этого зависает даже на других компьютерах, либо выдыются сообщения о ошибках чтения. Читает диски вроде нормально. Чаще всего при записи выдается следующая ошибка:
Код:
E_IMAPI_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_DEVICE
(HRESULT)0xC0AA0301
The write failed because the drive returned error information that could not be recovered from.
Что это может быть - аппаратная неисправность, загрязнение?
zimbabwa
Читает диски вроде нормально-чё то те понятно вроде читает а вроде и нет?
Через что (программа)пишите или всем коцаеться?
Антивирус есть?
PURSY
Писал программами Deep Burner Free (запись доходит до конца без сообщений об ошибках, но затем при чтении появляется сообщение о бэд блоках и пр.), ImgBurn (как правило, после записи в ходе проверки выдает ошибку, диски после этого тоже приходят в негодность). Это было на Висте 64 бит, там был AVG Free 8.5.
Затем ещё пробовал на Windows 7 RC1 записать образ при помощи встроенной программы - та же ошибка, что и на ImgBurn, только ещё в процессе записи. Сейчас на Windows 7 RC1 антивируса нет.
zimbabwa
А чё неоткроеш,непочистиш(гарантия есть?).
Если чистка непоможет то другой привод надо.
Я так понял.Если в других виндах такаяже песня.К томуж прошивку поменяйте(сохранив оригинал).Гугль есть вэтой ветке.
PURSY
Гарантия ещё есть. А если он засорился, то это как гарантийный случай или нет?
