Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 70 из 1101 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Неформатированная емкость 82552 Мб
Кино! :)
Теперь понятно откуда "ноги растут"
Элементарная арифметика.
Секторы LBA 156250000
Сектор 512 байт
156250000 x 512 = 80000000000
Вот и спроси у создателй ЕВЕРЕСТа, где они еще 2552 Mb нашли? :)
Зы:
Даже по их кривому определению геометрии харда
Параметры цилиндров: 155010, головок: 16,
секторов в треке: 63, байт в секторе: 554
и то цифра другая:
155010 х 16 х 63 х 554 = 86562544320
Откуда они цифры то такие взяли? :insane:
Даже с контрольными байтами корекции ошибок (ECC) сектор имеет длину 520 байт.
Только в контрольную сумму, информацию-то не запишешь.:wink:
Кстати:
156250000 х 8 = 1250000000 = 1.25ГБ накладных расходов на контрольные суммы. Безобразие. :x
Это мы еще не считали адресные маркеры и сервометки. Которых тоже гига на 2-3 наберется.
Дурят нашего брата. ох, дурят :)
Всем здрасти, про такое уже видел, но найти никак не могу. Есть винт Seagate ST380011A 80GB 7200.7 использую под своп и кино с 64Kb кластером. Бывает такой касяк, что винт определяется как R380011 ! и ничего нельзя сделать. Так он периодически определяется в биосе и винде. Что делать?
P.S. Acronis DiskDirector 9 пишет - ошибка файловой системы. Типо все формотни не катит - на винте ценная инфо.
Поменять кабель, убрать разгон, открутить плату - почистить контакты, для начала.
Tomset, ответь пожалуйста на мой вопрос. Я проверил смарт. Горят все значки зелёным цветом. Что дальше нужно делать?
GHO'st
Хотелось бы конечно на SMART взглянуть. Ну да ладно.
Условно считаем, что хард здоров.
Следовательно, проблема в другом железе, либо в драйверах, либо у Win крыша сьехала. :)
Убираем всякие разгоны. Вытряхиваем пыль. Вытаскиваем все платы, разьемы моем контакты спиртом. Смотрим не вспухли ли где конденсаторы. Тестим память и прочее железо.
Раз: Конфигурация компьютера: Ацтой :) Меняем БП. после 3-4 лет, увеличиваются пульсации. Большие харды очень чувствительны к питанию. И требуют принудительного охлаждения. чтоб не более 45 градусов при средней нагрузке.
Если ничего не помогло. Переинсталируем драйвера, Win.
И смотрим результаты :)
Разгона нет. БП новый относительно. Около 2 лет ему. Средняя температура харда 43-44 градуса. Винду уже переустанавливал. Благо есть 40 гиговый винт. А 160 гиговый так и продолжает мозг канифолить.
Может форматирование поможет??? А то мне как-то стрёмно формат делать. Ведь могу просто убить все данные и толку не будет.
GHO'st
Сканирование поверхности (Verify), что показывает?
Интересно, напишет ли товарищ GHO'st конфигурацию своей машины... :oops: Или он стесняется?
Стесняться мне нечего. Ведро оно и в Африке ведро: Celeron 2500, 768 оперативка, Радик 9600 128 метров. 40 гигов сигейт+160 гигов сигейт. Мать ASUS P4PE/X
смотрю фильм и комп завис.Теперь 7200.10 на 320гб САТА не работает.При потключении питания выдают какой то постоянный треск!!В чём дело???Починить можно?Компом не определяется.При загрузке со 2го винта винда "бесконечно" грузится.
Mihailo
Открутить аккуратно плату, отверткой Т-9. почистить ластиком контакты. Не поможет - в гарантию, нужны данные - в фирму по восстановлению данных.
Помогите пожалуйста с винтом
При установке второй винды, при выборе раздела для установки, диск Е (160гб FAT32) определился как неразмеченная область и я вместо того чтоб сразу выйти, решил посмотреть какой там следующий шаг. От форматирования я отказался и вышел из установки но раздел все равно создался. Когда я загрузил комп, диск Е стал неформатированным диском.
Можно ли его как-то восстановить? В крайнем случае можно восстановить файлы с него, но хотелось бы вернуть диск в прежнее состояние.
mutabor79
В прежнее обычными прогами после создания нового раздела не получится. В редакторе можно, но нужно хорошо знать устройство Файловой системы.
Потому проще выташить данные на другой диск программой типа R-студио, а потом отформатировать
зачем?Винт новый,вряд ли грязь.А вот то что он трещит-может с головкой что то?
Имеются два диска фирмы WD250KS Sata-2 16 кешем но без ECQ,и WD80JD Sata-2 8 кешем с подержкой ECQ вопросик к народу на какой лутше систему поставить какой будет скоростней,что лутше большой кеш или технология ECQ
Tomset а программы по поиску потерянных разделов (ZAR, Acronis DiskDirektorSuit) не помогут?
Fox69 писал(а):
подержкой ECQ
чё такое?
Там не грязь, а окисел. Хреновый материал, чуть влажно, сразу окисляется. Впринципе не откручивая можно понять, сверху видно, если вокруг винтов, появился рыжий налет, то и на контактах так же.
Если несколько было разделов, то второй и последующий найдут. А первый, не найдут, там уже стал вновь созданный раздел.
Даже если его удалишь, то опять его же и найдут. Информация о новом разделе записалась на место старого.
Mihailo
Треск такой же как и при позиционироваеии головок или гул?
Acsir писал(а):
Винту Serial ATA II WD 2000JS полтора года. Без перемычки, подключен к SATA 1. После замены матери P5LD2-VM на P5B-VM стал прослушиваться неприятный стук с резонансом корпуса.
Это проблема СЕЙЧАС актуальна для всех винчестеров данной фирмы....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
