Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 70 из 75<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Фото: 241
Genitivy самый тихий WD30EFRX, 23/24дб, но цена сейчас завышена (нужно подождать). Или найти б/у SQD, у меня 3 штуки реально шум и вибрацию гасят.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Имеются 2 жд WD.Оба посвистывают.Когда тихо,заметно слышно на фоне шума вентилей.Да,у корпуса шумоизоляция хреновая кончено.На работе тоже есть комп (открытый стенд),там Samsung тоже свистит,другие не проверял,вкрывать нельзя,да и корпуса старые гробы,шумоизоляция лучше,в обмен на охлад.Но что за ерунда такая,почему свистят?
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 21 секунду:
Короче это один диск свистит неприятно,зато второй стал ну очень трескучий :(.WD растроили.
Фото: 241
ChAS пишите модели!
Именно свистит? Просто это нехарактерный звук для дисков, вращение пластин дает негромкий гул-жужжание (для свиста там просто частоты не хватит). Который примерно соразмерим с шумом вентилей. Это больше всего похоже на проблему с электроникой.
Треск диска - это активная работа головками. Дефрагментацию давно делали? Нагрузка на диск какая?
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
HUA722010CLA330 иногда некисло так хрустит- ничего не сделать?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=128989#p128989
По видимому это имеется в виду. У меня старичок Maxtor зудит таким образом под ухом. Но ему простительно - 10 лет - верой и правдой.
mr_cherep _jr писал(а):
зудит
Красиво сказано :D
Мой новый раптор просто хрустит по сравнению с другими дисками в системе. Как можно понизить шум?
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Подскажите, что делать ? Имеется Western Digital Caviar Black WD5003AZEX, который издаёт высокочастотный писк ( как пищат дросселя ) + шпиндель крутится в нём с таким гулом, что забивает звук всех вентиляторов в системе ( гул от него, как от 1500 RPM вертушки ). Старый Maxtor 6Y080L0 ( который досихпор жив, 9 лет ... ) лишь хрустел, а тут хотя бы от писка избавится. Пробывал ААМ менять, но виктория не хочет работать с моим хардом.
Фото: 241
самый верный способ избавиться от шума - купить SQD. Шум значительно уменьшится.
allod21
Можно "задушить" головки, но тогда вы получите падение производительности. Лучше всего поместить в бокс типа SQD.
Из косвенного - чем больше оперативки, тем меньше диск будет получать неудобной нагрузки, заставляющей его гонять головки и хрустеть ими.
sektor1987
Что-то слишком громко по описанию. По писку вам FatAndy неподалеку советовал верное, других вариантов нет. Гул... это может быть плохая балансировка: проверяется простым выкладыванием диска на стол - он аж ползать начинает. Тогда в замену по RMA. Или у вас мягкий корпус, который резонирует от диска - тогда либо замена корпуса, либо установка диска в бокс.
(AMD)OPTERON писал(а):
Самый верный способ избавиться от шума - купить SQD. Шум значительно уменьшится.
А как с температурой?
Фото: 241
mr_cherep _jr SQD и темпу снижает на 3-5град (с обдувом на 5-10). Он из металла.
Цена вопроса ~1000-1200р
Взял я себе TOSHIBA DT01ACA200 ,вибрация кошмар,может брак.?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Положил горизонтально низом к верху WD Blue на поролоновую губку для тела, вибрация и гул пропали,все отлично.
Все ли будет в порядке с винтом со временем ? :fingal:
Фото: 18
piu4eg писал(а):
низом к верху
А ему пофиг.
Аналогично, как из сообщений вверху - новый диск свистит даже в простое :(
Это брак на замену?
К тому же диск стартует с хрустом и с шумом раскручивается - потом стихает, остается лишь писк, который под нагрузкой меняет тональность и силу от начала к концу винта.
Фото: 112
имеется пара таких винчестеров (WD Blue 1Tb)
установлены они в DeepCool IceDisk 100
можно ли их установить вертикально в корпусе без вреда здоровью?
(разъемами вниз)
что-то походу немного темкой ошибся :?:
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
TOS
Вертикальное положение для жёстких дисков не проблема. Вспомните 3.5" ВЖД, многие из которых выполнены в вертикальном форм факторе. Из того, что я читал ранее - главное, чтобы не под углом.
Фото: 112
Kinkey ну еще и корпуса есть, с вертикальным расположением
а мне такое расположение понравилось больше, чем штатное горизонтальное
не только красивее будет, но еще и 120мм вентилятор будет сразу 2 айсдиска обдувать, крепление "предусмотрено" корпусом
