Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 70 из 995 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
На счёт кэша браузеров, пользуюсь fox, chrome и opera, создал ramdisc на 500 мб, перенёс все профили браузеров на него, но особой разницы в скорости не заметил, думаю опять переносить их обратно на ssd, при активном юзанье за 12 часов объём кэша не переваливает за 1 гб, по моему не страшный объём для ssd....
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Vigen
Если вы не видите разницы в скорости, переносить кэши на SSD можно смело. Скорость, когда кэши браузеров на Ramdisk, конечно не так сильно заметно, просто объемы загрузки страницы не большие и поэтому заметить какую-то большую разницу невозможно. Но мне лично заметно, хотя и не сильно.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 01.11.2011 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Unf0rgiven писал(а):
между HDD и SSD заметна скорость...
Вы не совсем правильно поняли, у Vigen кэши браузеров находятся в ОЗУ(на Ramdisk), а он хочет перенести их обратно на SSD. Мы про HDD даже не говорили.
r.n.s.
1) Создай мультизагрузочный диск с системой и прошей
2) У меня на Crusial C 300 64gb все данные остались, но перед перепрошивкой производитель рекомендует сохранить свою информацию.
Добавлено спустя 31 секунду:
30s писал(а):
djrom Я указал размер файла подкачки 512-1024, у меня тоже 8гб оперативки.
А вот это зря. Для ссд лучше зафиксировать значение. Я ставил 512-512.
У меня запросил 800MB. Поставил 1000MB. Не жалко.
Последний раз редактировалось psilocebin 01.11.2011 22:32, всего редактировалось 1 раз.
3.8. Оверквотинг, устное предупреждение!
puasson писал(а):
djrom
Версия драйвера должна быть вроде такая 1.2.001.0301, от 16.06.2011г.
Да, все правильно, такая версия и установилась.
AS SSD Benchmark пишет 31K - BAD, подскажите что это и чем грозит ?
peregib
FAQ же есть... раздел не выровнен, выравнивай Paragon Alignment Tool.
puasson писал(а):
djrom писал(а):
Тут всё нормально ?
Все нормально, только AMD драйвер поставьте. В шапке есть ссылка на последний. И нужно сделать настройки OS.
А какие настройки нужно ещё сделать?
У меня вот сейчас получается :
http://img14.imageshack..us/img14/5041/s ... 192508.jpg
На сколько с настройками можно ещё поднять быстродействие?
Есть ли ссылка на потолочные значения (максимальные измеренные скорости) для 128Gb SSD Crucial M4 (CT128M4SSD2CCA) ?
psilocebin спасибо за инфу
Фото: 5
djrom писал(а):
У меня вот сейчас получается :http://img14.imageshack..us/img14/5041/s ... 192508.jpg
Это в режиме SATA 2?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Да, SATA 2
Подскажите мне самый лучший вариант ССД-винчестера для кэширования основного.
Имеется HDD WD5000AKS-00WWPA0 (однопластинчатый) и Mobo Gigabyte Z68X-UD5-B3 + ы7 2600к.
Желаю купить и приручить ССД в Intel Smart Responce с указанным выше.
Т.е. объём должен быть мал, но сам винчестер очень шустр.
А главное, что бы контроллер был не глуп - не записывал постоянно на те же самые кластеры информацию.
В будущем приобрету Velociraptor 600Gb.
Думаю, то что моя "пятисотка" поддерживает лишь С-АТА 2 (3Гбит/с) не скажется на худшем быстродействии ибо скорость чтения/записи не превышает этот порог (256мб/с). Верно?
Есть ли вообще смысл строить ISR-рейд с данным винчестером и насколько это будет актуально с "Велоцираптором"? Или будущее за ССД начинается уже сейчас?
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Я правильно понимаю, что c300 256gb будет лучше чем м4 256gb?
Фото: 10
Изаините за нубский вопрос, но у меня ссд уже полгода (corsair force 60 gb BRKT). И при последней переустановке винды оценка системы упала с 7.7 до 7.4. Все дрова AHCI поставил (11.9). Искал GC для моего диска и не нашел. Прочитал FAQ но не нашел решения тоже. может это он со временем стареет?
Не фанатею.
puasson писал(а):
Поставьте в плане электропитания режим "Высокая производительность", если не стоит. А сколько показывает индекс производительности для диска в Windows?
Оценка диска 7,7. Переустановил систему из-за апгрейда памяти до 8Гб - установил Windows 7 Ultimate x64. Новые тесты:
Система в профиле. Такие показатели нормальные?
Теперь все в порядке.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
По моему мнению здесь нет однозначного ответа. Хотя на SATA2, С300 выглядит предпочтительнее.
Фото: 99
Есть смысл купить хотя бы 64Gb SSD уже сейчас, установив на него систему, часто используемые программы и игры, а HDD использовать под файловое хранилище. ISR забавная технология, и она имеет право на жизнь в той ситуации, когда у вас на руках уже есть небольшой SSD, который использовать как самостоятельный системный диск нет смысла из-за малого объема. Но в случае, когда вы выбираете новый накопитель, есть смысл поступить так как я написал. Отличные 64гб накопители стоят уже менее 4000 рублей.
"Будущее за ССД" давно наступило. И велоцираптор, в общем-то, вам не понадобится - для системы и основных программ (+пара-тройка игр) вам вполне хватит 64гб SSD, можете добавить сэкономленные от непокупки велоцираптора деньги и взять скажем 128гб SSD накопитель :)
пятачок его свинейшества
Подскажите пожалуйста, как сделать вот это -Можно перенести хранилище временных файлов на HDD - программы туда пишут часто, но читают редко (заменить значение переменной TEMP) Вкладку нашел, но при изменении ничего не происходит, временные файлы все равно пишутся на С.
Имеет ли смысл мне сейчас покупать етот crucialM4 если в ближайший год как минимум я не буду использовать SATA 3 (6 Гбит/с), тоесть потом я скорее всего буду брать уже более передовую технологию, если не имеет смысл (вроде по описаниям оно выигрывает тока за счет интерфейса), то что лучше взять, я склоняюсь к интелу если х25 уже устарели то что у них сейчас есть на замену?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag
уж точно от SATA3 хуже не будет, или он нужен только на год?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
