Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2013 Откуда: Липецк
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный. Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась. Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Игровой клиент Оrigin установлен? Если да, то в службах Windows/службу Origin web helper переключить в ручной запуск. И делать это после каждого апдейта Origin, привет косоруким EA.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
vladimirdan писал(а):
Великовато значение POR Recovery Count. Возможно проблемы с питанием, подаваемым с материнки.
Рост этого атрибута может идти не только за счет отключения электропитания. Может не успевать отправляться команда на отключение. Может зависеть от драйвера, софта, виндовой фичи быстрый старт или гибернация. Вообще на любом самсунге с любыми БП и материнками такое бывает, можно забить. У других просто нет такого параметра.
LLIOPOX писал(а):
Следовательно при подключении х4 на M2, он съедает линии с проца и тот работает с видяхой в режиме х8. Может я и неправ. не судите строго.
Не прав. К процу подключены только от 1 до 3 слотов PCI-E на этой платформе, суммарно могущие юзать 16 линий. Остальное всё чипсетное, в том числе слоты m.2. А чипсет в свою очередь соединен с процом бутылочным горлышком DMI 3.0 на 4 линии pci-e. Т.е. все диски и переферийные устройства вместе взятые ограничены 3,93 ГБ/с обмена данными с процом.
Недавно купил накопитель Samsung SSD 960 Pro M.2 на 512ГБ, и решил сравнить скорость его работы в разных бенчмарках. Нашёл обзоры данного накопителя, какие там использовались бенчмарки, и сравнил с теми значениями, которые получились у меня.
И был сильно удивлён, когда в некоторых тестах мой SSD показывал в разы меньшие скорости чем в обзоре. И по ощущениям при работе система работает медленнее, чем на моём прошлом ПК, на котором установлен SSD Samsung 850 EVO, у которого меньшее быстродействие.
Установил Samsung Magician, из неё установил последнюю версию драйвера для SSD, но скорость так выше и не стала.
Не знаю, что можно сделать, чтобы ssd работал примерно на такой же скорости, как в обзорах этого ssd. Первый раз сталкиваюсь с проблемой, чтобы так сильно различалась скорость чтения и записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
dimano у райзена не все круто с ССД, хотя благодаря последним патчам от мелдауна и у интела с этим стало не так радужно (но их можно отключить на домашнем ПК, а райзену уже ничего не поможет). На канале PRO HI-TECH был обзор на это дело, на тот момент M2 на платформе АМД сильно проигрывал по скоростям интеловской платформе: https://www.youtube.com/watch?v=dU4NXEeYM18&t=163s
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
dimano Что то 4К скорости у тебя мягко говоря плохие. Вот у меня на AMD X370, кстати это на Win 7 с февральским обновлением. С декабрьскими чутка пошутрей было.
ssd.jpg [ 133.52 КБ | Просмотров: 1392 ]
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 18.02.2018 17:43, всего редактировалось 1 раз.
То есть всё дело может быть в процессоре, из-за него такие маленькие скорости?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Prod писал(а):
dimano Что то 4К скорости у тебя мягко говоря плохие. Вот у меня на X370, кстати это на Win 7 с февральским обновлением. С декабрьскими чутка пошутрей было.
Именно, на 4К скорости вообще никакие для данного ssd
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Это же АМД. Во-первых, нужны последние драйвера к матплате. https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064 Во-вторых, последний биос. В-третьих, зачем было к отличному процессору покупать материнскую плату не от Асуса (АМД не на Асусе - это вообще за гранью добра и зла)?! В-четвертых, советую сходить к другу с Интелом и посмотреть производительность ссд у него. Если нормальная - то материнку меняй на Асус топовый и смотри с ним. Хотя у Асуса биос старый какой-то https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... _Download/ от 5 января без критических фиксов, питание всего 8 фаз и вентилятор стоит на питании, что вообще бред. Не уважает Асус топы от АМД, однако . Самое смешное, что на материнке для Райзена ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME они 12 фаз распаяли Либо вообще всё на i9 меняй, т.к. собирать что-либо на АМД - большой риск глюков, который может быть неустраняемым.
А да, Азрок мог в биосе настройки линий намутить, проверь сколько линий у тебя идет на м2 разъем, может 1х идет и от этого его колбасит (хотя для 4к скорости вообще пс не требуется)
