Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 691 из 1093<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
toouur писал(а):
Twitchy, полный конфиг никак нельзя написать?
Sania. писал(а):
У вас профиль не заполнен, кто знает, может у вас там только SATA2 порт.
Извините, думал если заполнить после отправки сообщения, то подпись добавится:
i7 6700k, asrock z170 fatal1ty gaming k6, DDR4 2*8GB, r9 290x, Thermaltake 730W
Фото: 10
скрин вкладки из диспетчера устройств с сата контроллером, какие дрова (производитель, версия, дата)
+ скрин из окна утилиты самсунговской
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Приложил, прошу прощения что долго не отвечал, пробовал другой БП подключать, результат тот же - крайне низкая скорость, на данной материнской плате.
magican.jpg [ 493.74 КБ | Просмотров: 1010 ]
smart.jpg [ 420.59 КБ | Просмотров: 1010 ]
Сделайте тест AS SSD и киньте скрин.
Фото: 10
Twitchy, я бы ос оптимизейшн сбросил
далее вы говорили, что дрова обновляли, если и раньше были от интел попробуйте стандартные майкрософт
ну и подождём скрина из as ssd (я кажется догадываюсь, зачем)
to Sania., там на скрине дважды контроллер сата отмечен - это один для интеловских сата, а второй для сторонних или?
toouur, скорее всего, надо смотреть по индификатору.
Сделал, на всякий случай еще открыл информацию о другом контроллере. А со старыми драйверами скорость ниже стала
ASSSD.jpg [ 368.79 КБ | Просмотров: 951 ]
Фото: 10
Twitchy писал(а):
Сделал
да уж, не быстро. как вариант поставить на дргуой какой-то диск систему загрузиться с него и потом тестить самсунг
у меня больше вариантов, крмое как перебить винду нет, а поскольку этот вариант весьма дурацкий подождём, что скажут другие.
Twitchy, а можно Вас попросить выключить SATA-контроллер ASMedia в биосе Вашей материнки?
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Выключил, к сожалению ничего не изменилось. Заметил только тенденцию, что скорость возрастает если повысить PCH вольтаж, однако больше 1.150 принимать не хочет, наверное все таки придется нести плату в СЦ пока еще есть гарантия.
Я бы попробовал диск в другом компе протестить.
Фото: 177
Twitchy Есть же тема по SSDhttps://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=485571, и по моему отдельная тема по SSD Samsunghttps://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=542386&start=60.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Здравствуйте , помогите определится c HDD, насколько он пригоден под установку системы, смущает 187 (BB) атрибут, не посыпится ли? Бэдов виктория не нашла.
new_smart_viktoria.jpg [ 126.75 КБ | Просмотров: 799 ]
new.jpg [ 130.26 КБ | Просмотров: 799 ]
Не посыпался, иначе 5 и 197 был бы переполнен. Возможно по питанию проблема, провод/БП, были софт бэды, на что и намекает подозрительный атрибут. Но возможно поверхность в царапинах, тогда файлы будут портится и винда слетать из-за постоянных новых софт бэдов, тут диагностировать надо.
Если поверхность имеет царапины 5 и 196 не накапливаются ?
Смотря какие царапины, мелкие вызывают обычно софт-бэды и появляются только в 197, но если дать разрастись, они превратятся в обычные бэды и тогда в 5 появляются.
т.е если 197 аттрибут нулевой то и мелких царапин здесь нет ? Кто сталкивался с нулевыми атрибутами и не нулевым ВВ, можно такому hdd доверить систему ?
Нет, у вас 187 не нулевой, а 197 меняется если подозрительный сектор переписан и он здоровый оказался. Диагностируйте, может у вас с проводом или БП проблема. Я сталкивался, по обстоятельствам, если дохнет, не стоит, если не дохнет, стоит.
Пару дней тестил данный HDD, на который поставил систему. BSOD экранов нет, полёт нормальный, чекдиск не появился ни разу. В смарте подозрительный атрибут остался без изменений (187 ... 131232). Спасибо за советы.
Фото: 5
Извините что возможно пишу не туда (не нашел нормальной темы про Дефрагментацию) можно ли отключить автоматическую дефрагментацию (по умолчанию она раз в неделю) в Windows 8.1 ???
Не сделаю ли я хуже? И главное почему я никогда не вижу и не замечаю, когда это 1 раз в неделю Винда скрытно дефрагментирует диск? Я пользовался сторонними прогами в 2002 году и знаю что ПК должен сильно тормозить.
p.s
сейчас эту программу переименовали в Оптимизация дисков.
Я проанализировал свои 2 раздела и на обоих 0% фрагментации. Но стоит ли доверять виндовой проге?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
