Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Приобрел Corsair Neutron CSSD-N120GB3-BK (очень не хотел тратиться, но деваться некуда). По скоростям как Plextor PX-128M3 почти, только чтение 4к помедленнее, но время доступа чуть меньше. Греется посильнее Плекса, но совсем немного. Скорости в соответствующей ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
IceFireW писал(а):
Вот еще #77 здесь все намного хуже в четвертом тесте.
Вот это совсем другое дело, нормальные показатели . Правда 4к на чтении всё равно маловато, как мне кажется. Но это наверно из-за энергосберегайки и т.д.
Ребят хочу прикупить в ноут, вместо штатного хдд, Нейтрон ГТХ 240. Да вот вычитал что он прожорлив, в смысле питания. Дайте дельный совет, если не его, то какой в этой ценовой категории взять под систему,игры - интересует надёжность, скорость, энергопотребленее.
Что-нибудь из плексторов m3 m5. Хотя у самого "прожорливый" Вертекс4 стоит в ноуте на пару с родным винтом и ниче так дискомфорта не ощущаю в плане температуры, да и 4,5 часа батарейка держит.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
Если отталкиваться от этого, я бы смотрел на Intel 330 и Kingston HyperX 3K или Crucial M4 с Plextor M5S. Первый должен быть дешевле всего, а последний скоростнее и с 5-летней гарантией.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
хочу вернуться к проблеме отказа прошиваться Crucial M4, приобретенный мною (новый) с прошивкой 0309. Попытки сделать все согласно инструкции по штатной утилите от Crucial ни к чему не приводят-неважно, будет это 000F, как на приведенном скрине, либо последняя "неудачная" 010G. Причем проблема проявляла себя как на системе 1155 (MSI P67A-GD65), так и нынешней 2011 (Asus RIVE). Внизу скриншот, может будут у кого мысли по этому поводу. В биосе-режим AHCI, в диспетчере устройств - SCSI устройство (на P67 определялось как AHCI). В системе установлен единственный диск - Crucial M4 256Gb, разбитый на два логических диска. Выполнены виндоузовские твики, в соответсвии с инструкциями на THG. Скоростные параметры-в норме, претензий к работе-нет. Но почему он не хочет обновляться-загадка. #77
VertAgilPlex В ноут я бы взял вообще что-нибудь на асинхроне. A-DATA SP900 скорее всего. Ну, может, Агилити4. Соглашусь, пожалуй, что 4 серию покупать можно.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: inzer890 а прошивка запускается от админа?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: inzer890 Простыни такие в спойлер убирай хотя бы...
