Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
inzer890, после сноса Intel RST перезагружался? А второй раз, после установки MS AHCI и просьбы перезагрузиться для применения изменений? Попробуй еще не с рабочего стола, а с корня диска C:.
В ноут я бы взял вообще что-нибудь на асинхроне. A-DATA SP900 скорее всего. Ну, может, Агилити4. Соглашусь, пожалуй, что 4 серию покупать можно.
На счет 4 серии(Агилити/Вертекс) в мобильные девайсы-кому очень важна каждалишняя минита,стоит подумать. По температуре и производительности ОК,а вот по сравнению с Плексом похоже Вертекс "отьел" у батарейки минут 20... Уверенным на счет точности быть не могу(все же бук не простаивал,а разные действия на нем производились-и они немного могли отличаться). Но приблизительно(!) в экономичном режиме и отключенной дискретной графикой на встроенную-с ПлексомМ3 бук держался около 6 часов,а с Вертексом4 5 с хвостиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
удалил IRST, перегрузился. От майкрокрософта ничего не ставил - винда ведь сама должна подменить? Или необходимо ей указать? Сейчас в диспетчере устройств такая картина:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вместе с нейтронами это аутсайдеры в этом плане. Но я поставлю нейтрон 120, почти всегда от сети на буке сижу.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: inzer890 Что -то у тебя строчки не хватает под двд дисководами. Должна быть IDE ATA/ATAPI controllers. М4 удали и перезагрузись. Обнови конфиг оборудования, может появится...
Интеловский драйвер удаляется: диспетчер у-в-свойства-удалить драйвер+поставить галочку о удалении всех программ драйвера ,в вплывшем окне на подтверждение действия.
Мелкософтовский драйвер,после перезагрузки при удалении Интеловского,становится автоматом и требует еще одной перезагрузки.
пс В скане видно неопознанное ус-во,возможно это и есть чипсет. Тогда получается что то с дистрибьютом Винды и в ней отсутствуют дрова МS. Хотя я с таким не сталкивался.Просто как вариант на рассмотрение.
да, сам удивлен. На P67 точно была, сейчас нету...
fin писал(а):
но у меня такая картина («SCSI» в списке и «Microsoft» в свойствах) наблюдается при установленном Intel RST.
вы совершенно правы. Удаление IRST через установку/удаление не дал полноценного результата. А вот через диспетчер устройств все получилось (единственное,-не помню подтверждения на удаление всех программ драйвера)
после перезагрузки, винда поставила свой родной, и попросила перегрузиться. И что бы вы думали?.. Запускаю прошивку, и вижу то же самое родное сообщение об отсутствии SSD, нуждающегося в обновлении.
В общем, плачет по мне техсаппорт крушиала. Еще как вариант-переустановить виндоуз. После смены платформы рассчитывал обойтись полумерами в виде глобальной чистки, но, видимо, не судьба.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
Кто тут постоянно использует программу SSDReady ? Она у вас при включенной автозагрузке загружается? А то я поставил в автозагрузку, смотрю все нормально в автозагрузке прописана, но не загружается нифига сама.
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, Crucial M4, CT128M4SSD2CCA (4030р) и SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, Crucial M4, CT128M4SSD2 (3640р) разница только в комплектации?
_________________ Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
inzer890 В диспетчере устройств выбираешь IDE ATA/ATAPI controllers -> обновить драйвер -> Browse my computer - > Let me pick from list... Щелдкаешь Standard AHCI , перегружаешься - готово. Потом интеловский также возвращаешь на место. Ничего удалять не надо. Не получается прошиться - сделай флешку загрузочную и шейся с нее. На сайте круциала все описано как делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Подскажи чего выбрать и/или на что обратить внимание и почему. Пока на вскидку посмотрел на эти модели:
Plextor 64M3 - если еще можно найти в продаже, но к ним менее всего склоняюсь Plextor 128M5S Plextor 128M5P (Pro) - разница в цене не велика по сравнению с 128M5S
Можно ли из ССД рейд замутить в плане надежности самого ССД + инфа? Надо ли на ССД охлад прикручивать?
Берется под систему (ось + программы) и всегда под это дело отводилось 100Гб.
Загружалась иногда с задержкой, но надо было самому стартовать учёт. В итоге удалил её. Надоело.
Да. В комплект поставки CT128M4SSD2CCA входит SATA to USB переходник и диск, а в CT128M4SSD2 входит коробка и SSD.
Volk2000 От себя всем советую Crucial M4. Скорости на деле отличные, в бенчах отличаются от остальных. Но Вам ведь важны ощущения от работы, так ?
В плане надёжности да, но лучше не хранить очень важные файлы на SSD. Жесткий диск для этого надёжнее. Ещё можно настроить автобэкап через акронис.
"Греется" только Вертек 4, и то не сильно.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
fin писал(а):
Вроде ход действий верный, но у меня такая картина («SCSI» в списке и «Microsoft» в свойствах) наблюдается при установленном Intel RST.
Есть мнение знающих людей (не местных экспертов), что если стоит драйвер диска SCSI, то он не транслирует на девайс команды TRIM винды. Нужно, что бы стоял драйвер ATA. Подробности, например, тут: http://hardforum.com/showthread.php?t=1676117&page=2 Хотя, по fsutil behavior query disabledeletenotify покажет, естесственно, что TRIM включен, но это ни о чем не говорит (что команда реально доходит до диска). Майкрософтовский SCSI драйвер этого не позволяет.
