Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 693 из 995<  1 ... 690  691  692  693  694  695  696 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Вестник драйверостроения
Volk2000 писал(а):
Можно ли из ССД рейд замутить в плане надежности самого ССД + инфа?
Можно, но если идет речь о RAID0 — не нужно (практического быстродействия не особо прибавляет, а сам потенциально ненадежное место).
nordmen писал(а):
Читать всю ветку просто физически нет времени .Сегодня надо определится ,и сегодня приобрести(в другом городе)
Всю ветку можно не читать,только "шапки" достаточно.
выбирайте из списка:
Plextor M3=M3S (M3P - только если нужен тонкий), Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан), Vertex 4 (перемаркированный Marvell);
OCZ Vertex MI, Kingston HyperX, Corsair GT, Intel 520 (контроллер SandForce SF-2281).
+Samsung 830
Плюс добавить(по времени не вписали ):
Плекстор 5 серии и Нейтроны.
Последний раз редактировалось Ogonek 11.10.2012 11:02, всего редактировалось 1 раз.
fin
fin писал(а):
в плане надежности
Ему не скорость важна, а надёжность.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Helium писал(а):
не транслирует на девайс команды TRIM винды.
Intel RST 10.6 все делает как надо.
m.i.crosoft & .i.ntel
miwa писал(а):
жесткий диск SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2CCA
или
жесткий диск SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S
А из них что предпочтительней?
Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
На практике совершенно одинаковые.
В тестах-ПлексторМ5s.
И Плекс посвежей модель.
Я бы выбирал отталкиваясь от стоимости-какой вариант дешевле в магазине будет.
Moonk
Речь идет о драйвере диска, а не контроллера.
Фото: 10
B16 писал(а):
В плане надёжности да, но лучше не хранить очень важные файлы на SSD. Жесткий диск для этого надёжнее. Ещё можно настроить автобэкап через акронис.
Да все это понятно и поэтому ССД только под ОСь + программы.
Да вот тоже задумался в плане не особой прибавки в скорости. На RAID0 понятно, что в единичном варианте информацию хранить нельзя.
А как на счет ССД под игрушки поставить и есть ли смысл в этом?
ASUS Z890 EXTREME | 270K | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
fin писал(а):
Есть мнение знающих людей (не местных экспертов), что если стоит драйвер диска SCSI, то он не транслирует на девайс команды TRIM винды. Нужно, что бы стоял драйвер ATA. Подробности, например, тут:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1676117&page=2
Хотя, по fsutil behavior query disabledeletenotify покажет, естесственно, что TRIM включен, но это ни о чем не говорит (что команда реально доходит до диска). Майкрософтовский SCSI драйвер этого не позволяет.
Ну вот очередные танцы с бубном вылезли......
Тут в теме я вообще ничего об этом не видел и в шапке ничего об этом и в FAQ.
Это что реальная проблема действительно? Так как же все таки все это проверить?
Выходит что вот в такой ситуации:
у меня может и вовсе TRIM не работать и я об этом не узнаю никак?
http://www.youtube.com/watch?v=bFvjmcgsZ24
SSD-ускорение всего,что связано с диском.Что не связано-разницы с HDD не будет.
На самом деле, работает ли TRIM на самом деле, узнать не так просто. То, что OS/диск поддерживают TRIM, совершенно недостаточно, чтобы точно сказать, что команда TRIM доходит до диска (например, если стоит драйвер диска Generic SCSI, то TRIM скорее всго не работает, а владелец об этом и не подозревает). Так же TRIM легко спутать с Garbage Collection. То, что GC отрабатывает - очень хорошо, но намного лучше, если он отрабатывает вместе с TRIM. Скорее всего, у многих владельцев SSD TRIM на самом деле не работает, в т.ч. в этой конференции. И не надо говорить, что последний RST поддерживает TRIM.
Вот НЕпростая инструкция, как узнать, что TRIM работает (используя procmon):
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?66696-New-FW-Flashing
Пост #3.
А не все равно-тримм работает или внутренним алгоритмом диск мусор подметает?
Мне кажется стоит просто посмотреть конечный результат(как ведет себя диск при заполнении) и если проблем не наблюдается-жить себе спокойно?
Фото: 10
Это не мое сообщение, а Helium для Moonk
Volk2000 Да это форум почему то так отработал :) я выделял его сообщение )
Нет, разница есть. Когда я протестировал свой рейд из четырех Plextor M5P на аппаратном контроллере (естественно, без поддержки TRIM), то ли вы, то ли Skeptik мне сказали, что без TRIM усиление записи выше (пост, видимо, уже потерли) и то, что раскиданный на 4 диска терабайт данных не будет означать, что без TRIM запись на каждый диск будет в 4 раза меньше.
Я углубился в изучение этого вопроса, и согласился с этим. Что да, TRIM лучше иметь - износ меньше, чем при GC.
Helium
В общем получается лучше откатиться на MS драйвер и пожертвовать немного скоростями судя по тестам и гарантированно иметь TRIM ?
Это Скептик"а информация.
(посты не потерли-их перенесли во "Флейм по SSD")
Maveric
Вот это я хз. Проведите вышозначенную процедуру, и проверьте, работает ли TRIM.
Кстати, может в биосе стоит raid в настройках контроллера интела? А если перевести просто на AHCI, не уберется SCSI? Я на работе и у себя не могу проверить.
Helium У меня в биосе стоит AHCI
Фото: 10
Helium и Maveric извиняюсь, что встреваю в ваш разговор, но прочтя несколько строк из вашего разговора возник вопрос о полезности установки Intel Matrix Storage Manager (стоит RAID0) или что нужно сделать/не делать, чтобы все работало в нужном режиме/виде на ССД (возможно будет Plex M5P).
Сейчас этот форум просматривают: Proektor и гости: 15
