Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
вот ток не могу понять что за лажа.сидел с корешем ставил систему,тестили и тд и тп. все было хорошо. щас начал ставить софт и уже 2 раза комп замирал намертво.ток ресет помогал. это глюк винта или может что то другое? если я правильно посмотрел версия прошивки 0002
PS очень удивился когда его привезли не в коробке,а просто в целофане(((
содержимое %APPDATA%\uTorrent перенести в папку с экзешником в обязаловку, т.к. постоянно переписываются resume.dat, resume.dat.old и в день набегает довольно прилично
_________________ suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 06.08.2011 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Не понял? Какая программа? Использую программы R-Drive Image и Acronis True Image Home 2011, причем, иногда, делаю копию системного диска или их образы системного диска (их много, на разных дисках и по-времени).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Sasha_anp писал(а):
версию смотрел через AIDA64 Extreme Edition
Любая программа для дисков показывают версию прошивки: CrystalDiskInfo, HD Tune Pro, HDDScan, AS SSD Benchmark (обрезок кода прошивки до 4 букв), AnvilPro (до 4 букв) и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Панель управления – система и безопасность – архивирование данных компьютера – создание образа системы. Там же можно создать и диск восстановления системы. Но у вас панель «архивирование данных компьютера» изменена Acronis True Image Home 2011 и в ней уже его (Acronis) пункты для восстановления.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Kamil_ писал(а):
Мне не с акроникса надо, а с виндовского образа, проблем не будет?
Разницы никакой нет. Надеюсь вы это уже делали.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Подскажите пожалуйста как это правильно сделать, буду оч признателен...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
Sasha_anp писал(а):
пока не наблюдается...
Смотри. Раньше, Crucial Forum: Solid-State Drives (SSD): Solution: C300 Disk Freeze-ups in Windows 7 solved... "Руками" в regedit править записи в реестре: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0] "LPM"=dword:00000000 "LPMDSTATE"=dword:00000000 "DIPM"=dword:00000000 по всем портам.. Кстати, по всем портам в реестре стоит "LPMDSTATE"=dword:00000001 Если нужно, поправлю на LPMDSTATE=0.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Crusheres включи в панели управления - параметры папок - показывать скрытые файлы и папки - Потом - Пуск-админ (или как утябя учетка называется) -APPDATA\uTorrent , копируеш или вырезаеш содержимое этой папки и вставляешь в папку с программой (в APPDATA соответственно удаляеш), всё мюторрен теперь их и новые торренты в своей папке сохранять будет, а его можно на обычный hdd перенести. Ессно все это проделывается при незапущенной проге
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Ligas писал(а):
Скажите коротко,надо ставить галку в свойствах диска?
Ligas, оставить как показано на скрине.
Несомненно, необходимо следовать рекомендации Intel и отказаться от отключения буфера кэша записей, если в вашем распоряжении есть твердотельный накопитель данного производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Предлагаю оценить изменения intel 80 GB G2.
Прошло 3-4 месяца, диск заполняется. Система winXP sp3. Еще разница в показаниях в том, что стоит новый драйвер SATA контроллера от intel версии 10.6.0.1022 от 20.05.2011.
Появились переназначенные сектора, изменилась скорость записи, увеличился износ носителя.
Старые показания
Показания сегодняшнего дня.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Прошло 3-4 месяца, а записано всего-то около 200 ГБ. Накопителю все равно время работы, ему важнее количество записей, поэтому оценивать пока толком нечего. Впрочем, запись просела, но думаю на глаз не заметно.
