Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 695 из 906 • <  1 ... 692  693  694  695  696  697  698 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Prophy2000 писал(а):
Появились переназначенные сектора
2 штуки - фигня. У меня 1 штука.
увеличился износ носителя
Смотри.
Раньше - в первую неделю (июнь 2010), появился 1 переназначенные сектор. И Индикатор износа носителя стал 99%, и Доступное резервное место = 99%.
В начале года обновил последнюю прошивку (Firmware) 2CV102M3 и все вернулось: Индикатор износа носителя = 100%, Доступное резервное место = 100%. :super:
НО есть смертельные для ссд при обновлении прошивки. Пару раз видел быстрый рост "Обнаруженные ошибки End-to-End" - смерть контроллера!
Ligas писал(а):
Скажите коротко,надо ставить галку в свойствах диска?
SSD 40 Gb Intel X25-V - оставить!
4. Enable Write Caching
To Enable Windows 7 Write Caching, follow the steps below:
Click Start, right-click Computer and then select Properties.
In the left pane, click Device Manager.
Expand Disk Drives and right-click on the disk where you need to enable or disable Disk Write Caching and click properties.
Click the Policies tab and check "Enable Write Caching on the device" to enable (default).
См. (правда, не Интел, а Микрон)
Проверка: Кэширования записей Выключено или Кэширования записей Включено?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07
я спрашивал про очистку буфера кэша галку...
Железки в профиле...
будет ли заметна разница в скорости если Crucial M4 подключить к контролеру Marvell PCI-E 88SE9172 SATA 6 Гбит/с? при сборке подключил к Intel Z68 6Гбит/с. а то если не будет разницы,то не охота комп опять вскрывать))
подскажите что лучше взять из 120 гиговых ssd: INTEL 320 Series SSDSA2CW120G310 или Vertex 2 OCZSSD2-2VTXE120G?
использоваться будет преимущественно под систему, ну и игра counter strike: source (она вообще любит обновления всяческие качать). Комп с сата2
Последний раз редактировалось protvino 07.08.2011 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
У вас отличные результаты и увеличение их возможно только в пределах погрешности измерений. Так что преключать ничего не нужно. :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Как утверждают коллеги с сайта VR-Zone, продажи накопителей Intel 710 начнутся в середине августа, примерный уровень розничных цен в долларовом выражении будет таким:
Модель объёмом 100 Гб -> $650;
Модель объёмом 200 Гб -> $1250;
Модель объёмом 300 Гб -> $1900.
http://www.overclockers.ru/hardnews/430 ... l_710.html
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Взять намного лучше Crucial M4 128GB или Crucial C300 128GB.
Фото: 36
Dis07
Возможно именно от железа и дров к нему. Так как у меня в ...iaStorV\Parametrs только два параметра DWORD = BusType 0x00000008(8) и queuePriorityEnable 0x00000000(0)
а в чем выражается преимущество Crucial учитывая разницу в цене в 1000 рублей и то что на компе есть только сата2?
Вы не дошли до следующей ветки - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0 И далее по всем портам Port0-Port5.
как вы думаете при объединении в рейд на сата2 получим какой прирост линейной скорости и вообще производительности?насколько будет заметно? если например это будут накопители для сата3 crucial m4 128gb(есть ли здесь тесты в рейде?) или mushkin chronos deluxe 120gb ?
Трим при этом теряется или нет?
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Последний раз редактировалось Kolich 07.08.2011 11:18, всего редактировалось 1 раз.
TRIM в рейде пока не работает.
черевато быстро запороть носители? хотя видел на предыдущей странице ссылку на интеловские дрова с работающим тримом в рейде
Человек дал линк в результате быстрого гугления. TRIM для SSD в рейде они не добавляют, почитайте внимательней о них, если интересно.
Смотря какие. Intel и Crucial и без него живут хорошо за счет GC, первое поколение SF страдало очень сильно (поищите по фразе restore performance ssd и посмотрите для каких дисков и в каких ситуациях эта фраза чаще всего применялась), по второму сказать пока ничего не могу, статистики мало, хотя у них и своих детских болячек хватает.
Kolich писал(а):
как вы думаете и при объединении в рейд на сата2 получим какой прирост линейной скорости и вообще производительности?насколько будет заметно? если например это будут накопители для сата3 crucial m4 128gb(есть ли здесь тесты в рейде?) или mushkin chronos deluxe 120gb ?
Прирост будет такой, что упасть со стула можно будет. С TRIM никаких проблем не будет для RAID контроллеров INTEL. Вот здесь ссылка http://thessdreview.com/our-reviews/raid0-the-ssd-benchmarking-in-realssdx2/ на Crucial C300 256GB RealSSDx2 in RAID0 (16K Stripe) и Crucial C300 64GB RealSSDx2 in RAID0 (16K Stripe). Дальше возьмите характеристики 128GB накопителя у нас. И пропорционально измените значения в RAID0 для него только для записи. Для чтения результаты у них будут одинаковы. А дальше вы легко получите приблизительные значения для M4 128GB путем увеличения(уменьшения) пропорционально всех значений по сравнению с исходными значениями для этих накопителей на нашем форуме. Так что считайте сами. :-)
Как бы официально уже с того года Intel release TRIM for RAID.
Правда, для работы драйвера необходимо, чтобы операционная система обладала встроенной поддержкой TRIM, и все SSD-накопители в RAID должны быть TRIM-совместимыми. Впрочем, и в этом случае, преимуществами TRIM не смогут воспользоваться владельцы RAID 5. Хотя самые распространенные “домашние” массивы RAID 0 и RAID 1 все-таки работают.
Что на самом деле, здесь никто об этом не отписывался. мало у кого рейд из SSD.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Kolich
На глаз прирост не увидишь, только в бенчах.
suum cuique
Блин ребят, вы бы хоть Release Notes почитали перед тем, как что-то утверждать. Для тех, кому читать лень - все написано для вас вот здесь http://techreport.com/discussions.x/18653
Translation: if your Intel storage controller is set to RAID mode, you'll now be able to benefit from your solid-state drive's TRIM functionality when running it alongside a RAID array comprised of mechanical drives. TRIM isn't supported for SSDs participating in a RAID array, however. Intel may add that feature in the future, but it hasn't committed to doing so.
Эти дрова обсуждались уже очень давно в этой теме, когда были выпущены, если интересно - опять же ищите.
Последний раз редактировалось Paulskit 07.08.2011 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот официальный ответ по данному вопросу, хоть он и специфичный, но это ответ "да" для контроллеров Intel. И ответ не знаю для контроллеров других производителей. Так что по поводу быстрого поиска не стоит.
Dear Sir/Madam,
The TRIM command specification is being standardized as part of the ATA interface standard.
OS use the build-in ATA command device driver to communicate the ATA port for TRIM command. But most of the RAID adapter emulate the SCSI command to support more volumes on one RAID adapter, including our RAID cards. this command different result the TRIM command can not support on all vendors of RAID adapters.
Best Regards,
Kevin Wang
самое интересное для рандома будет ли увеличение?и заметьте, я пишу о том рейде, который будет на сата2 но не на сата3, смысл есть ли? образно говоря меня не интересует тупое копирование файлов больших размеров, где по большому счету имеет значение линейка, а рассматриваю те случаи как работа ОС запуск приложений и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Куба писал(а):
Kolich
Самое интересное что лучше будет два ссд в рейде на сата2 или один ссд, но на сата3?? :crazy:
Ну и ? Вы то сами ответ читали ? Здесь не утверждается, что мол да, дрова такие-то с нашими контроллерами для ssd в рейде будут работать с тримом. Говорится лишь о том, что из-за эмуляции SCSI команд глобальная поддержка трим пока не возможна. Если вы, также, хоть заглянете в предыдущий мой пост, то увидите, что там дополняется то, что было написано вами. Драйвера 9.6.0.1014 добавляют поддержку команды TRIM для ssd, в случае если контроллер находится в режиме RAID (вот тут и вылазит SCSI), но сам ssd не находится в raid.
