Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 696 из 995<  1 ... 693  694  695  696  697  698  699 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
http://www.youtube.com/watch?v=OkD3yQODMSw
...и начинаем считать:
раз..два..три..четыре..пять..шесть..семь.
7 секунд..7 секунд?..7секунд!
упс??
Не верь глазам своим?? )))))
#77#77#77
Вестник драйверостроения
Breaking News: OCZ Technology: мы были слишком щедры к покупателям наших SSD
Попросту говоря, с начала года на розничном рынке SSD компания OCZ начала активно демпинговать, что заметили, наверное, все.
Этого больше не повторится, уверяет новый директор OCZ. Цены на SSD будут приведены к "правильному [более высокому] уровню".
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ogonek писал(а):
Повторяетесь! Я тоже повторюсь: когда мы будет выбирать SSD по параметру «скорость загрузки StarCraft II» (гы) вместо «эффективность работы системным диском» — очень интересный будет ролик. А пока почему-то так:
fin писал(а):
Я тоже повторюсь
Да.Это правда. Не могу не согласиться.
Больше ни чего нет?
innokentyi писал(а):
OCZ Technology: мы были слишком щедры к покупателям наших SSD.
Цены на SSD будут приведены к "правильному уровню".
Надо было брать... :cry:
Ответ на частый вопрос.
Как посмотреть объём записанных данных или число циклов перезаписи накопителя?
Смарт SSD Plextor (ЯКОБЫ) малоинформативен и этих данных в нём нет.
Уже неоднократно писали в этой теме.
В Кристал диск инфо RAW значения переводим в 10 dec.
Затем смотрим на параметр B1 - (Это Host Writes (запись во флеш). Показывает расход ресурса SSD.)
Пример= 474 (это показатель B1)х64(для 64гигового диска)/1024=29.625GB уже записано во флеш.
Т.е для 64 гигового диска показатели B1 делим на 16 -это будет количество записанных на диск данных в гигабайтах...
Для 128 гигового диска показатели B1 делим на 8 и это будет количество записанных на диск данных в гигабайтах...
Сейчас например на моем 128 M3 показатель B1 = 11052.
Делим на 8 получаем 1381 Гб итд.итп.
Поправьте меня -если я что то напутал и пора наверно занести это в ФАК...
Н-да оказывается существуют и другие мнения.)))
Для начала
he B1 parameter is actually the wear levelling count of the SSD. That is to say it is the number of program/erase cycles the drive has used. This number is mostly informational and should not be a direct indicator of the drives health.
Это сам производитель говорит.
А вот мнение форумчанина.
У плехтора параметр B1 отвечает за общий объем записанных данных и равен на единицу для 64 Гб моделей - 32 Мбайт, 128 Гб - 64 Мбайт, например у меня сейчас на 64 Гб модели B1 - 7916, значит 7916 умножить на 32 = 253312 Мб (247.375Гб) Это и есть общая запись, если ее разделить на объем SSD (64Гб), выходит 4 перезаписи на ячейку.
Т.е для 128 гигового делить на 16 (результат в Гб) или умножить на 64 -результат в Мб.
Для 64гигового делить на 32 (результат в Гб) умножать 32 - результат в Мб...
Только это видимо требует экспериментальной проверки...
Добавлено спустя 39 минут 21 секунду:
Записал и стер 1.472 гиговый файл.
Добавилось 30 единиц...
У него при 1.5 гиговом файле записалось 47 единиц (у него 64 гиговый ссд)...
Ясно -что ничего не ясно.)))
Надо просто пользоваться благами цивилизации. ))
Я например на плазме не часы наработки считаю и экономлю,а кино смотрю.
Ну я тоже давно успокоился.)))
Тем не менее вопрос нужно добить до конца...
Кстати собираюсь устанавливать семерку 64битную.
Мне SSD диск снова форматировать или как ?
Кстати достигнут прогресс скорости AS SSD.
Просто поменял материнку. Теперь подключено к SATA 600.
Было 450 стало 737...
Последний раз редактировалось kaissa 12.10.2012 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Не. )
Если правильное выравнивание уже есть, то переразбивать/переформатирвать не нужно (разве что из желания старые файлы вычистить сразу все).
Т.е просто удалив старую 32битную семерку (ну и прочие программы) -поставить новую 64 битную?
kaissa
Для разных моделей Плекстора считается по-разному.
8 пунктов по В1 для 256Gb модели = 1 Гигу записи.
16 пунктов по В1 для 128Gb модели = 1 Гигу записи.
32 пункта по В1 для 64Gb модели = 1 Гигу записи.
Дополнительно посмотреть запись/чтение на диск можно софтиной Sentinel (окно Производительность).
Не надо ни чего удалять и форматировать-при установке Семерка сама и так всё снесёт.
3,5 процента разницы в неизвемтно чем - это таки да разгром :haha:
Между вертекс3 60, вертекс3 120, рэйд0 вертекс3 60 в паре с вертекс3 120, рэйд0 вертекс4 2х128 не вижу разницы в загрузке винды, загрузке WoT, но вижу разницу в загрузке BF3 и SWTOR до двух крат в пользу вертексов4.
m.i.crosoft & .i.ntel
coolice писал(а):
kaissa
Спасибо.
Если это абсолютно точно - то можно заносить в ФАК...
Всем привет!
Разъясните нубу, который взял свой первый SSD - Vertex 3 на 120 гигов. Будет под системный диск и заменит мой первый винт на 120 гигов :) Кроме него в системнике скопились еще винт на 160 Гб и зеленый терабайтник от WD - все были подключены к САТА-2. На матери - GA-P67X-UD3-B3 - есть 4 САТА-2 (голубые) и 4 САТА-3. Два чипсетные (серые), а два - на отдельном контроллере Марвел (белые, хотя может я цвета и перепутал). Посмотрел книжку к матери: в БИОСе режимы AHCI включаются для контроллеров порознь, то есть 6 отдельно и 2 Марвеловских отдельно. Вопрос: к чему подключить SSD, если 7-ку буду ставить на него с чистого листа? Как отнесутся винты на САТА-2 ко включению AHCI? И вопрос два: можно ли использовать тот голубой САТА-кабель, что подключал старый винт к разъему САТА-2 или под САТА-3 надо свой кабель, чтобы 6 Г/с получить?
Как я уже писал
fin писал(а):
В реальных приложениях все современные SSD близки.
И не «неизвестно где», а в реальных приложениях (играх). Как системный диск — до 10-20% хуже других.
Рад, что вы так хорошо на глаз оценили разницу. Но я лично предпочитаю профессиональные сравнения в заведомо достоверных и одинаковых условиях, которые показывают в играх, как вы заметили, 3,5%.
Не на глаз, а с секундомером.
Всем привет, хочу поделится печалью своей :-( ровно 5 месяцев проработал мой OCZ vertex4 128Gb и сегодня умер, умирал быстро, сначала была синька пару дней при копирование и установки игр, а сегодня вообще перестал определятся в биосе :shock:
Что ему не понравилось хз, стоял под кулером и всегда обдувался, комп юзал мало, по 3 часа в день, больше 70 гб на него не записывал :facepalm: вот такие дела :cry:
Одно радует что за эти деньги, которые я его брал( 6 тыс), можно купить 256гб модель :-) надеюсь бабки вернут и обменяю на другой и большего объема
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Печалька. Открываем мрачную статистику.
Еще какая, не зря вы меня отговарили от OCZ ,а я вас не послушал :roll: теперь на что менять фиг знает :fingal:
M@D*ALEX писал(а):
ровно 5 месяцев проработал мой OCZ vertex4 128Gb и сегодня умер, умирал быстро, сначала была синька пару дней при копирование и установки игр, а сегодня вообще перестал определятся в биосе Что ему не понравилось хз, стоял под кулером и всегда обдувался, комп юзал мало, по 3 часа в день, больше 70 гб на него не записывал вот такие дела
Печально, тоже хотел брать. У меня бы и использовался намного активнее, чем 3 часа в день. Хотя 1 диск не показатель, ждем еще "счастливчиков"
