Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 698 из 995<  1 ... 695  696  697  698  699  700  701 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek писал(а):
Признанное непригодным к эксплуатации изделие,попадающее под гарантийный случай,изымается.
Взамен предоставляется иденчтиное, или изделие обладающее более лучшими характеристиками (даже в гарантийной книжке вертекса4 такое написано). В случае если это невозможно (а это невозможно, ибо в случае чего ребята сбегают через дорогу и купят там за 4, чем возвращать 6), то возвращаются деньги согласно чека. Схема "Дайте мне 6тыщ в зад или давайте на 256ГБ!" непроходит, человек получит на руки все тот же вертекс4 128, либо, если хорошо попросит, на любой другой, но коррекция цены будет от текущей цены вертекса4 128, а не той далекой.
m.i.crosoft & .i.ntel
M@D*ALEX писал(а):
заметил 2 дня когда синька уже появилась, мать стала на секунды 4 дольше пост проходить
Чрезвычайно напоминает сбойный SATA-шлейф. Харды частенько так на него реагируют. SSD не должен как-то радикально отличаться в этом плане.
4yIIAKA6PA писал(а):
деньги вернут по нынешней его цене
В кащенко сегодня день открытых дверей?
С каждым днём всё радостнее жить.
подскажите. купил Crucial m4. В биосе выставил AHCI теперь все диски показывает как флешки
это можно как убрать или так и надо?
kaissa писал(а):
Не писал на диск вообще ничего - зато удалял.
К сожалению сколько удалил не запомнил.
Но +47 единиц в смарт пошло...
Это четко гооворит о работе сборки мусора.
туда продавца отправит начальство если он вернёт деньги по цене которая была пол года назад, дадут либо такой же, либо любой другой со сходными хар-ми либо деньги по цене аналогичных на данный момент. Я смотрю тут оптимистов много собралось, пол года пользовать товар а потом деньги за него мало того как за новый так ещё как по прошлогодней цене :lol: Я вообще не знаю откуда взялась эта сказка что если гарантия 5 лет и через 4года он сломается то вернут сумму по чеку) а если деноминация и нули срежут то вообще милиардером станет :lol:
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Фото: 5
:lol: Вы не меняли ничего в магазине.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Продавец ничего не меняет, меняет начальство.
P.S. очень давно у меня был телевизор LG, через год он сильно сломался и я поменял его на SONY и ещё сдачу получил :D.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
вы хоть город в профиле написали бы, а то мб вы из Москвы, вы там с адвокатами наверное ходите вам и меняют хз как, у нас в Самаре точно деньги по прошлогодней цене не вернут, максимум предложат модель с аналогичными хар-ми или деньги по нынешней цене
Хватит уже тупить. Я возвращал деньги за хард в самарской Прагме и материнку в DNS сдохшую через год и несколько месяцев, всё чётко по чеку, а не каким-то мифическим текущим ценам. :facepalm:
Фото: 5
4yIIAKA6PA
Так мы почти соседи, я из Пензы и адвокатов только по телевизору видел :-).
ну раз у двоих были прецеденты, то сомнений стало меньше, что же замечательно если так, действительно сам не сталкивался с возвратом, обнадёживает.
Не покупайте ССД в подземных переходах и палатках на птичьем рынке.
Там вполне возможно и сбегают в соседнюю палатку и принесут что -то.....
Вполне возможно и вам при покупке уже чей то возврат принесли с соседнего рынка...хто яво знает.
В нормальных магазинах такого априори невозможно.Товар проходит по номерной документации и проследить его путь можно от самого производителя.
И в конечном итоге по этой же документации гарантийный возврат идет назад поставщику.И деньги от него торговая организация получает.
Ни кто и ни когда не возьмет на себя гарантийные обязательства сбегав в соседнюю палатку..
Решил взять Crucial. Не пойму, там у них много маркировок на конце названий - какой выбрать? SSD1, SSD2, и те же с ССА
*И еще, где лучше брать в Москве?
4yIIAKA6PA, сдавал по гарантии корсаровскую память, после 2,5 лет использования, память признали неисправной, сделали возврат по стоимости указанной в чеке на момент покупки.
Проще не спорить,а прочитать о гарантийности.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=65758
Free_Ride, SSD1 (7мм) более новая ревизия отличается от SSD2 (9.5мм) толщиной корпуса, CCA и BAA в конце означают комплектацию, погуглите и все узнаете.
Ближе к дому.
Где ниже цены и больше гарантия.
В магазинах имеющих физический(а не виртуальный) адрес.
Джаст.Юлмарт.Никс...........
Во-первых, не надо выдергивать словосочетание из предложения. По чеку деньги возвращаются ТОЛЬКО в случае невозможности предоставить идентичный товар, либо товар с лучшими характеристиками, либо если продавец туп/чрезмерно богат/торговая сеть (эти вообще могут делать что угодно, при их то оборотах и многократных перепродажах брака).
Если вам предоставляют идентичный товар, то в этом случае можно попросить заменить на другой, если на более дорогой и с вашей доплатой, то поменяют даже не заикнувшись, если на более дешевый, то могут отказать и будут правы, а могут и поменять с выплатой разницы, НО в этом случае разница будет от текущей стоимости идентичного товара.
Во-вторых я сам продаю и принимаю брак, и каждую неделю вижу быдловатых брызгослюйных пытающихся сдать рабочий товар ссылаясь на Закон о защите прав потребителя, когда их товар находится в списке исключений в этом же законе.
Moonk ,вы как продавец не правы.
Продавец имеет право ПРЕДЛОЖИТЬ замену неисправного товара на аналогичный или с учетом денежной разницы.
А вот покупатель имеет право ПОТРЕБОВАТЬ возвращение просто денежного эквивалента.
(те предложить вы можете,а покупатель может согласиться или отказаться на своё усмотрение)
В противном случае вас уделает в суде любой юрист.И оплатите ему услуги+издержки и еще возможно(если попадется умник) моральные издержки,потерю его возможного заработка на компьютере как единственном кормильце в семье и здоровье-тк в связи с вашим отказом у человека случился острый приступ чего нибудь там..
Отдайте лучше сами! А то придется по-хорошему! ))))
У вас есть опыт судебных разбирательств? При гарантийном случае покупателю либо чинят его товар, либо выдают идентичный - этот случай вообще стоит на потоке у компании HP (у покупательницы истерика, что ей из СЦ пришло не ее МФУ, которая она пользовало 4 месяца, а другое (царапинки не втех местах где были); куда-то там пишет, но бесполезно 100%). Потребовать деньги вместо товара покупатель может только в случае НЕВОЗМОЖНОСТИ ни ремонта в разумные сроки, ни замены на идентичный товар, ни замены на аналог с лучшими характеристиками, в других случаех покупатель может лишь ПОПРОСИТЬ вернуть деньги.
4yIIAKA6PA
Открой ЗоЗПП (статья 18) и не парь людям мозг. Был бы я модером - забанил бы тебя за пропаганду вредной ереси :)
Moonk
Туда-же, читать.
Видимо, пишет не туда. Надо писать претензию, а через 10 дней в суд.
Обычно после того как фирма оплатит пени в размере 1% за каждый день с 11го дня после подачи претензии и до вынесения решения судом, плюс услуги юриста, плюс (возможно, зависит от ситуации) моральный ущерб, плюс 50% штрафа в пользу государства, плюс ещё много чего может плюсануться, плюс (если разозлили покупателя) после 1-2 жалоб может начаться серия проверок... после всего этого с трудом разогнувшийся владелец начинает очень чутко реагировать на заявления грамотных сограждан.
И ещё раз повторю для всех - НИКОГДА НИКАКИХ Сервисных Центров! И никому ничего не оставлять на проверку, диагностику, или как они называют свою отмазку - как только что-то отдано, что-то подписано - всё, вы стали заложником их настроения и мнения.
Приходите с товаром к продавцу, показываете недостаток, оставляете претензию (подписанную копию ессно себе), и уходите домой. Через 10 дней закидываете иск на почту, и месяца через 2 получаете готовое решение суда+исполнительный лист. Находите ближайшее отделение банка, в котором р/с этой фирмы, закидываете им заяву+исполнительный лист, и через день деньги у вас на карточке. Или можно иначе - ещё раз заходите на почту, и через небольшое время пристав переводит деньги с фирмы (+ ещё 7% с суммы кладёт в карман государства). Всё.
ПС. Такого процента мошенников и скотов, как в гарантийных отделах московских фирм - не видел нигде, даже среди гаишников. Особенно мерзко читать, как они внаглую зомбируют людей на страницах форума.
Последний раз редактировалось Vodoley 12.10.2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 14
