Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Подумайте на счет обговорить условия при возврате с вашим поставщиком.Если у вас всё по "белому". Собственно вы как фирма должны расплачиваться с покупателем временным кредитом(если так можно сравнить)-вы выплачиваете покупателю,а в определенный период делаете возврат поставщику и он вам соответственно перечисляет на ваш.Тут вы точно такой же покупатель в сделке с поставщиком. Это реально даже на мелкооптовых закупках.Вы же как дилер (в той или иной степени)выступаете,вы не производитель.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва "Об утверждении перечня технически сложных товаров"
В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень технически сложных товаров.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 г. N 575 "Об утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 20, ст. 2303).
Председатель Правительства Российской Федерации
В.В. Путин
Перечень технически сложных товаров
1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования
3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для передвижения по снегу
5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями
7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины
8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления
9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком управления
10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления
12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой
Moonk писал(а):
прийдется многое переворошить
Именно это, Moonk , и придется сделать. Вообще-то уже второе десятилетие XXI века идет, пора бы торговать цивилизованно, не начало 90-x XX-го. И да, много всего надо иметь
Moonk писал(а):
для "вынь и положь"
и чтобы этого не было торговать нужно качественным товаром, а не из подвала дядюшки Ляо. Сейчас тоже не найду, но где-то встречал определение, не дословно, но суть такова: "Технически сложным товаром является тот товар, который способен выполнять свою функцию без дополнительных устройств". Электроэнергию, разумеется, в расчет не берем.
Последний раз редактировалось yuvs 12.10.2012 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
yuvs писал(а):
я слыхал, что экспертиза стоит 10% стоимости товара.
Спасибо, посмеялся )) А если "эксперт" окажется проплаченным фуфлом, и суд назначит судебную экспертизу - там расценки от ~косарика зелени. Причём на всё, даже самое простейшее . Платит ессно тот, кто проиграл.
Moonk писал(а):
дополнительные затраты будут включаться в стоимость товара, ибо нефиг.
Нет, они будут отниматься у барыг невидимой рукой рынка.
Moonk писал(а):
а как продавцу просто боязно работать.
Ничего страшного - надо всего-лишь продавать качественный товар. А страх должно вызывать то, что люди тратят кучу времени на попытки восстановить что-то/поездки по СЦ/стояния в очередях/перестановку системы/проч. В Москве час работы стоит наверное минимум 500р (это если пасьянс весь день раскладывать), и даже при такой з/п потери из-за некачественного ссд в итоге в несколько раз превысят его стоимость. (Чтобы не вызывать у тебя смех, я даже не буду упоминать, сколько нервов тратит пострадавший потребитель) Но чтобы бояться подобного - нужна совесть.
Ogonek писал(а):
но плин себе дороже врямя терять.
Вы тут херачите по реферату за день, неужели сложно в РПН пару строчек отправить, что с тебя вытребовали деньги незаконным путём, и чек не дали? А если дали, так ещё лучше - проще доказать (приложить фотку)
Vodoley, я не утверждаю. Просто знакомый дважды делал экспертизу, в первом случае телефона, во втором женских сапог. Оба раза выиграл. За телефон отдал 700р. за сапоги 500, что являлось ровно 10%. И не просто так совпало, а стоимость экспертизы назначали именно от стоимости товара.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Подведу итог. В порядочном магазине вернут деньги потраченные при покупке по чеку или заменят на более дешёвый + доплата либо более дорогой +ваша доплата на усмотрение покупателя. Если же магазин левый или не пуганый то можно готовиться к судебным разбирательствам и нервотрёпке, которую если довести до конца то вернут всё покупателю в полном объёме. Давайте закроем тему эту в данной ветке.
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
4yIIAKA6PA, нервотрепка для покупателя на самом деле не такая уж и большая. Достаточно обратиться в "Общество защиты прав потребителей", там и претензию помогут составить и по шагам расскажут, что нужно делать. Торгаши обычно стараются не связываться и до суда дело не доводят, ограничиваясь экспертизой. Разве что действительно попадется непуганный искренне считающий, что комплектующая деталь из системного блока является технически сложным товаром, тогда да - в суде ему покажут этот перечень и это будет для него, как открытие Америки.
Последний раз редактировалось yuvs 12.10.2012 23:23, всего редактировалось 1 раз.
yuvs Для начала было бы неплохо указать город в профиле
В "ОЗПП", кстати, тоже не всё так сладко - там есть и нормальные юристы, а есть отпетые "помогалы" Страха нагонят, чтобы побольше содрать, и поменьше ответственности нести в случае проигрыша. Лучше самому один раз вникнуть - всегда пригодится. Весьма полезно владеть знаниями на стадии общения с продавцом - редкий идиот захочет суда (или туда )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Установил ОС на ссд, скачал все драйвера, диск настроил. Единственное, что напрягает- так это анимация загрузки винодус: когда 4 шарика сливаются в единое целое, имитируя флаг майкрософт. Так вот эта анимация загружается кусками, такое ощущение что сижу на третье сортном конфиге. Конечно эти все придирки, и тем не менее нельзя ли как-то решить эту проблему ?
Указал. Не спорю, в МСК уверен другие цены, но опять же оговорюсь, это не мой опыт, а опыт знакомого с которым работаю и который врать не будет. А в ОЗПП у него свой знакомый, поэтому он так смело и брался за эти дела, хотя и сам по натуре настырный.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
maska2517 писал(а):
Kingston HyperX 3K 240 GB SH103S3/240G за 155$,что можете сказать про эту модель? стоит покупать?
Хороший быстрый накопитель из SandForce'ов, бывает в шикарной комплектации с USB-карманом и отверткой. Скажите еще, сколько у вас стоят Crucial M4, Vertex 4, Plextro M3S / M5S / M5P той же емкости, для сравнения.
Добавлено спустя 44 секунды:
djekpOt писал(а):
Plextor 128GB M5S Series Solid State Drive 2.5 PX-128M5S Plextor 128 GB SATA III Solid State Drive PX-128M5P Чем они отличаются, кто юзал...
