Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
DeaD MoroSe Да думаю все равно там тот же чип, просто бивис переправлен ........... а с 9 сентября уже много времени прошло .... так что если бы точно было классное устройство, то точно сделали тест
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва
Собираюсь создать RAID 0 из 2х винтов по 120Гб SATA, мамка Epox 8RDA3+ со встроенным силиконвским контроллером 3112А. Но точно не знаю как это сделать! Прочитал мануал, но половину не понял Вроде так: подключить диски, при загрузке войти в программу контроллера и выбрать тип массива и ещё что-то там, загрузить винду (в моём случае 98SE), из него загрузить fdisk, создать на каждом диске дополнительный раздел доса, а в них логические диски объёмом во весь физический диск, затем все отформатировать! Тут появляются вопросы: обязательно ли отводить под логический диск весь объём физического или можно оставить часть места под основной раздел?? Для работы массива нужно чтобы был еще диск на котором будут стоять дрова для контроллера (сейчаст есть диск 3Гб на котором все работает), может ли массив работать самостоятельно?? Допустим я создам массив поставлю на него систему и отключу имеющийся сейчас диск-будет ли работать массив??? Можно ли разбивать массив на логические диски (ведь при объединении дисков получается один большой)??? И что будет, если один из дисков рухнет?? Возможно будет ли всё как-то восстановить??? Может кто сможет помочь! Заранее спасибо!
Hellraiser66 Для системы у тебя ентот винт и так будет как физический ...... ты ентот винт можешь разбивать его как хочешь и что хочешь .....
Для того, что бы твой мастдай 98 видел ентот массив, придется ставить еще и дрова под мастдай ..... я вот только не помню, есть ли дрова под 3112A под винь 98 ..... если есть, то считай повезло, если нет, то значит придется уходить по 2000 или хрюшку ....
Если один из дисков рухнул, то потерял ты сразу все ..... инфу точно не восстановишь .... если сумеешь винт вылечить, то инфу восстановишь
дрова на дискете прилагаются и я их даже как-то устанавливал, ради спортивного интереса! А если с рухнувшего диска инфу переписать на другой, он будет работать как тотже или нет! Там в мануале что-то написано про восстановление метаданных дисков при их падении, но, блин, ничерта не понятно для русского человека!!! Так можно отводить под логический диск для массива не все пространство диска, а часть оставить под основной раздел доса (типа есть два диска по 120 гиг, каждый разбить на 20 гиг - основной раздел, 100 гиг - логический диск под массив, а затем ети два логических диска по 100 гиг объединить RAID'ом в один большой 200 Гб???)??!!? Допустим я создам массив поставлю на него систему и дрова к RAID контроллеру, а тот диск на котором сейчас работает всё отключу..., затем мастдай рано или поздно придётся сносить, естесственно вместе со всеми дровами!!! Мастдай снесёт, дров нет и получается что массива тоже нет , и надо снова подключать старый диск и системой??? А что сейчас творится в мире на счёт программых RAID"ов?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2003 Откуда: Togliatti
вот интересно почему для вынь98 дрова нужны а для доса нет.
кстати кто нибудь делал RAID0 из 4АТА винтов или Сата как они по скорости ,не упирается ли все во время доступа (примерно за сколько чистая винда ХР устанавливается)
_________________ чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Когда я экспериментировал с 3112+W98, оно у меня их увидело, схавав довольно старый драйвер от ХР, но работать с него не захотело вообще. То есть как можно, помимо F6, поставить nt5 на контроллер - поставить на обычный винт, присобачить к этой инсталляции дрова контроллера, скинуть образ винта на raid-массив. По крайней мере, с 2k+3112 и 2k3+276 это работает (в первый раз перезагрузится, т.к. винты перевешаны;)) . А с w98 и 3112 - нет.
zerd Устанавливаться будет в 2.5 раза быстрее .... но правда тут уже будет все зависеть от твоего проца и памяти.
Для доса дрова не нужны, так как контроллер автоматом подгружаем на 13h прерывание свой обработчик ..... а для мастдая 98 нужен еще драйверок, потому что через чистое 13h он работать не могет, по крайней мере запрещает
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Moscow
Вот такой вопрос
Есть плата Abit NF-7S (со встроенным SATA RAID-контроллером и переходником IDE-SATA)
и два одинаковых винта с интерфейсом IDE (ATA-100).
Можно ли из всего этого организовать RAID0 на этом встроенном контроллере
(и даст ли такой RAID0 прирост скорости) или нужно покупать SATA винты?
_________________ Vodka without beer is wasting your money
Mikkie Дает, дает ...... просто ты тем самым получается используешь сразу два моста ...... один мост PATA->SATA внутри твоего контроллера ...... а потом еще один мост SATA->PATA уже непосредственно при подключении винтов ..... но такая схема будет работать ..... и скорость прибавиться, пусть даже немного меньше прирост в скорости получишь
Привет всем, хочу получить пару рекомендаций(если не трудо)). Имеется 3 винта 2*160 Гб (одинаковые) и 1*120.Все винты SATA. Хочется поставить 2*160 в RAID 0 , а 1*120 где-нибудь болтался (на любом из каналов).Это возможно или есть другие мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
McNIk
конечно можно...
в бивисе контроллера создаешь рейд0 массив, указываешь 2 винта по 160, а последний не трогаешь - он будет просто висеть как винт.. и все.. никаких проблем
McNIk
какая именно плата, если просто P4C800, то рейд будешь делать через интеловский ICH5R
а если делюкс вариант, то там стоит контроллер от Promise 378й.. через него просто, а силик - это силикон имидж 3112 - самый распространненый интегрируемый сата чип
Народ, посоветуйте как лучше сделать Raid0
Имею плату asus p4p800 delux чип там Intel ICH5R
есть хард Western digital 120g
покупаю 2 сата баракуды 80g и контроллер
так как на плате всего 2 выхода SATA Засада в том что немогу выбрать:
1. сделать RAID на матери а стодвацатку
воткнуть в какой нибудь нонеймовский дешовый контроллер
2. купить нормальный(пожалуйста посоветуйте какой, цена-качество ) контроллер и на нем сделать raid
будет ли разница в скорости???
(контроллер или мать)
SFUF Разница в скорости между внешним raid контроллером и внутреннем будет минимальна (ну если конечно внешний контроллер не за 500 баксов) ...... так что свою 120 в макмку втыкаешь, а для двух барракуд (вот только нужны они тебе больно) в noname raid контроллер (в том же Никсе за 18 баксов продается) .... и все
