Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Приобрел сегодня Hitachi HDT725032VLA360 (320Gb sata-2). Запустил MHDD - довольно много секторов с временем доступа <50ms (пока проверилось около 35% и уже более 300 таких секторов). Буквально за час до этого тестировал на этой же машине (с этим же кабелем sata) wd 800JD (80gb sata-1) - не было ни одного сектора <50ms. Все либо <10ms, либо <3ms. Так же и сигейтом 7200.9 160gb (IDE) - ни одного блока <50ms. Хотя скорость чтения у хитачи выше - около 70 мегов средняя. Так вот смущают эти самые блоки <50ms. Это нормально? Да и температура в открытом корпусе по смарту - 43С.
Nova_il писал(а):
А ты этот самый sata2 включил ?
проверил hitachi feature tools 2.03 - стоит по-умолчанию 3.0Gb/s Добавлено спустя 47 минут, 31 секунду потестил на домашнем компе. По сравнению с годовалыми самсами 2504с, в МХДД гораздо больше блоков <50ms. Но по тестам HD Tach у хитачи более ровный график чтения, время доступа немного меньше (14.1мс против 14.4мс у 2504) и средняя скорость считывания совсем немного выше - 61.6мб/с против 61.5мб/с у 2504. В целом пока доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Столица
Hitachi & HDDTune Ребята, есть у кого-нибудь картинка от HDDTune на 2х320Гб (HDT725032VLA360) Хитачи рейд 0 на NF4 SLI?
Выложите пожалуйста. Желательно на МП DFI LP SLI-DR.
В теме не нашел.
У меня почему-то на всем графике охренительная пила. Где-то от 90 до 110 Мб
с шагом процентов 3-4. Первый раз такое вижу.
К сожалению сейчас на другом компе и картинку не могу показать. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 12.01.2007 14:35
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Хм, хоть у меня Hitachi и не 320ГБ, и не в RAID, а всего лишь один на 80ГБ, но в HDTune - тоже дико ломаная линия. Протестил Victori'ей - нормальные ровные ступеньки.
У меня еще есть пара Хитачи 160 гиг. Пилы нет, но на Силиконе 3114. Но Силикон медленнее.
И еще.
На той же МП на том же контроллере были в свое время в рейде 0
пара WD 400Gb и пара Максторов по 300.
Не было такой пилы.
HDD 160 Gb IDE Hitachi <HDS721616PLAT80> UDMA133 7200rpm 8Mb
уто юзал отпишитесь.
надёжная вещь?
как шумит?
как греется?
лучше чем HDD 164.0 Gb IDE Hitachi <HDT722516DLAT80> UDMA133 7200rpm 8Mb ?
Про шум Хитачи.
У меня легкий аллюминивый корпус. В нем две корзины под харды, на три каждая, с пластиковыми салазками.
Т.е. хард не закреплен винтами к корпусу, а лежит на пл. салазках.
Стояли два Хитачи, САТА, на 160 гиг. Вибрация была жуткая! Боковые стенки корпуса, тоже аллюминивые,
даже входили в резонанс.
Ну думал, модель такая неудачная (по скорости - очень доволен).
Купил 3 хитачи по 320. Поставил вместо 160. Та же история...
Поставил в корзину, которая стоит в 5" слотах (TT iCage), с жестким винтовым креплением.
С двумя хардами вибрация пропала, а когда поставил третий, то снова завибрировало. Правда значительно
тише, но очень неприятно, особенно когда входит в резонанс.
Кажется, хитачи предназначены для установки не более двух штук и в очень массивный и жесткий корпус
с жестким креплением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Slavnich писал(а):
Кажется, хитачи предназначены для установки не более двух штук и в очень массивный и жесткий корпус с жестким креплением.
У меня стоят 4-ре, и никакой вибрации и в помине нет. Корпус правда Chieftec BA-01B-B-B.
Про шум. После использования ААМ диски по 250 стали ощутимо тише. Сравнивал с Макстором и Сигейтом.
И конечно греются у меня все диски Хитачи заметно меньше Максторов, и Сигейта.
Забыл упомянуть. В том же корпусе, на тех же салазках стояли максторы и WD. В том же количестве.
Не было вибрации. Т.е. корпус - вторично, первично все же - хитачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Slavnich Также где-то видел, что у кого-то сильно вибрировали винчестеры (производителя не помню) вплоть до резонанса.
Пришли к выводу (я согласен), что в легких корпусах при числе винчестеров 2 и больше (особенно однотипных) возможны такие неприятности (но не факт). То есть, по сути, это не только функция винчестера, но и корпуса.
Если есть желание и время, попробуй устанавливать различные диски попарно и в различных положениях. Возможно удастся подобрать нужное положение.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
clop1000, я месяц назад собирал комп и выбрал SATA-версию такого HDD. Работает очень тихо (из-за того, что одна пластина... HDS... S - одна пластина), насколько греется - не помню (не себе комп собирал... но, с учетом одной пластины, думаю, нагрев незначительный) Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды HDT... T - две пластины -> громче... горячее
а по скорости?
и по надёжности?
ведь по идеи этот винт должен быть надёжнее
ибо одна пластина и две головки. тоесть впринципе стоит взять
или с ним есть какие серьёзные проблемы?
купил HDD 160 Gb IDE Hitachi <HDS721616PLAT80> UDMA133 7200rpm 8Mb в MHDD 3мс : 1 078 806 10ms:189,265 50:1,379 150:13 скорость максимальная(идёт до 30%) 75мб средняя арифмитическая 60 мб минимальная(последние 30%) 36 мб
HDtune 2.52 min 37 max 74 assec time 13
вот полные данные Версия программы - 0.8.0.6417 Операционная система - Windows XP Build 2600 Service Pack 2 Почтовый клиент - Outlook Express
Модель - Hitachi HDS721616PLAT80 Серийный номер - PV2300Z203P1ZF Микропрограмма - P22OA60A Обновление микропрограммы - поддерживается Емкость - 153.3 Гб Версия ATA/ATAPI - 7 Интерфейс - параллельный (PATA) Режим передачи данных Ultra DMA - 6 Максимальный режим передачи данных Ultra DMA - 6 Среднее время доступа - 13.2 мс Средняя скорость чтения - 78 Мб/с Буферизированная скорость чтения - 110 Мб/с Максимальная скорость чтения - 92 Мб/с Устойчивая скорость чтения - 82 Мб/с Минимальная скорость чтения - 15 Мб/с Аппаратный кэш - 7.2 Мб Изменение идентификационных данных - поддерживается Отложенная запись - поддерживается, включено Упреждающее чтение - поддерживается, включено Перекрытие команд - не поддерживается Управление очередью команд (TCQ) - не поддерживается Глубина очереди команд - 1 Энергосбережение - поддерживается Расширенное энергосбережение - поддерживается, выключено Управление акустическим шумом - поддерживается, выключено Рекомендуемый производителем уровень акустического шума - 128 Ограничение доступа - поддерживается, выключено Время уничтожения информации в минутах - 64 Скрытый раздел - поддерживается Зашифрованный раздел - поддерживается, выключено Количество SMART атрибутов - 17 Быстрая самодиагностика - поддерживается, время анализа в минутах - 1 Полная самодиагностика - поддерживается, время анализа в минутах - 48 Текущая температура - 22 °C Наивысшая температура - 22 °C Забракованных секторов - 0 Подключений к питанию - 6 Отработано часов - ? Состояние - исправен Логические диски - Тюнинг блокируется драйвером Начало анализа - 21.01.2007 DEBUG - Location 589824,1 not defined.
норм что есть 150? Добавлено спустя 5 часов, 18 минут, 34 секунды поставил кулдер 90мм снизу на растоянии 2см. пыль во внутрь попадать не будет? а так температура 27с максиум 32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
