Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Al71 ты бы хоть ссылки давал на модели.
у транценда более спортивное покрытие, в плюсах наличие кнопки бэкап. у иомеги - просто пластик. у обоих хардов есть Y-переходники, что хорошо. два последних - пластик, кабель питания - "одиночка", что может создавать проблемы с некоторыми компами. вменяемых описаний (кроме "слим", что на данный момент применимо ко многим внешним HDD) не нашел. с ПО, которое поставляется с ними разбираться не стал, поскольку редко когда сам использую.
мои критерии выбора - кабель питания Y-образной формы, корпус либо алюминий (хоть какой-то охлад будет), либо прорезиненный (более-менее влагозащищенный), учитывается наличие кнопок on/off и backup.
так что я бы выбирал из первых двух, или подыскал бы иомегу с металлическим корпусом. у самого IOMEGA 34807, внутри самсунг, по hd tune жалоб нет.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Хочу купить внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0, 2 Тб (внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с). Сколько будет скорость, если подключить к USB 3.0 и сколько – если подключить к USB 2.0 ?
Hit the road Jack
Harut так, пиковая скорость версии USB 2.0- 480 Мбит/c; версии USB 3.0 - 4,8 Гбит/c. на практике все будет зависеть от контроллеров, материнки и прочего.
480 Мбит/c = 60 Мб/c Такая скорость насколько достаточно, если у HDD пиковая скорость ~100 Мб/c ? Или такая скорость во многих случиях достаточно?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Нужен винчестер для домашнего пользования до 2400р. (объем не менее 500гб). Будет служить главным образом для просмотра фильмов на телевизоре, т.е. нужно чтобы воспроизведение с диска BDRip'ов не было проблемой. Решено брать сразу с возможностью подключения дополнительного питания.
Приглянулся Samsung G3. На что еще обратить внимание можно?
Купил TRANSCEND StoreJet 25M2 <TS500GSJ25M2> USB2.0 Portable 2.5" HDD500Gb EXT. Корпус прорезиненный. Внутри, судя по названию прошивки, WD (465.8 Gb). Идет сразу готовым к работе (FAT32 и ПО). Кабель USB Y-образный. При подлючении одного раъема (на стационарном компе) Transfer rate Min. - 22.9 MB/s Max. - 33.1 MB/s Average - 32.7 MB/s Acces time - 18.1 ms Bust rate - 33.3 MB/s при подключении обоих Min. - 31.2 MB/s Max. - 33.1 MB/s Average - 32.8 MB/s Acces time - 17.9 ms Bust rate - 33.3 MB/s Нагрев 36*С.
Купил внешний 3,5" жесткий диск с USB 3.0, 2 Тб. Подключил к USB 2.0. Тестировал с HD Tune: Minimum – 30.3 MB/s Maximum – 33.3 MB/s Average – 32.8 MB/s Access time – 8.90 ms Скорость USB 2.0 явно не хватает. В HD Tune в разделе Info - Average speed: 97 MB/s. Отдельно продают адаптер PCIe Host Card с интерфейсом USB 3.0. Это еще не купил. Поставив это будет возможно подключить к USB 3.0 и достичь максимум скорости.
Я присмотрел себе Western Digital My Passport Essential SE: USB3, питание от одного кабеля/одного разъёма. Скорости, как я выяснил, от USB 2.0 ждать не стоит - 60МБ/сек там не получишь в реальности, а всего 35МБ/сек. По USB 3.0 - cкорость в 2-2.5 разы выше, т.е. весь максимум диска. Но всё же, USB 3.0 есть не у всех и назначение диска - эта временная замена флэшки из-за бОльшего объёма. Вот и получается, что, лично мне, нужно только один-два раза скинуть большой объём инфы на диск и перетащить на другой комп. Тут можно и подождать медленный USB 2, а для тех, кому фильмы с него смотреть - тем более хватит. Другой минус диска - пластиковый корпус. На счёт его ударопрочности не знаю, но что пластик, что железо, лучше HDD не ронять. Пластик плох ещё и плохим теплоотводом, а также более подвержен царапинам. Наличие USB 3 хорошо, когда диск используется на постоянной основе в ПК, но его пластмассовость, возможно, будет сильно повышать температуру диска.
Сам присматривался к такому, но не понравился именно кабель. Один разъм может создавать проблемы с USB 2.0 + разъем в корпусе похоже не стандартный, при утере\поломке найти замену будет сложно и корпус пластиковый, в итоге взял TRANSCEND StoreJet 25M2 <TS500GSJ25M2> USB2.0 Portable 2.5" HDD500Gb EXT ( см. пост выше). Пусть скорости не большие, зато надеюсь, проблем будет меньше.
Какой из 2.5" usb 3.0 на 500Гб взять для телика с usb 2.0 ? Нужна максимально возможная гарантия работать с теликом и способность брать питание только от одного usb.
Варианты приглянулись такие: Transcend "StoreJet 25M3" Silicon Power "Armor A80" Iomega "35507" eGo Portable
И еще такая штука - у всех дисков в комплекте короткие шнурки. Какой удлинитель нужно купить, чтобы с одного конца подцеплялся к внешнему диску, с другой - вставлялся в телик в разъем USB Type A ? Кабель 3.0 не нужен - телик и комп пока что только с usb 2.0 работают.
Hit the road Jack
Analog интересный вопрос. тут скорее многое зависит от напряжения, подаваемого ТВ на usb. а по поводу удлинителя - я могу ошибаться, но его длина может влиять на потребляемое питание.
насчет моделей, а ТВ ntfs понимает?
может как вариант посмотреть в сторону плееров, типа WD Elements Play, с хардом и бп. или WD TV Live, без харда, но с двумя usb и бп.
по моделям - ну тут только смотреть отзывы. модификация первой была у приятеля, прекрасно работала и от одного usb, протянула пару лет (благодаря торрентам). про остальные ничего сказать не могу, тут только отзывы искать, в яндекс маркет, н-р.
donnerjack, ТВ понимает флешку отформатированную в ntfs с кластером 16КБ (не более), думаю с диском проблем не будет. Да и на форуме про мой телик люди пишут что и 1ТБ-диски определяются успешно. Отдельный медиаплеер пока что не нужен, не до него. Al71, все же хочется мобильный вариант, кто знает каким образом захочется использовать диск в дальнейшем.
Про отдельный кабель вопрос отпал - приглянулся диск Silicon Power A80, там два провода в комплекте, один из которых 0,80м - этого вполне хватит чтобы подключить диск к телику, при этом закинув его за телик (он висит на стене на кронштейне).
Может, есть владельцы A80 ? Интересуют общие впечатления и шумность работы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
