В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужна помощь! Короче такой прабал у меня: купил недавно флешку JetFlashV60 на гиг, на моём железе плохо читается (проверял на битые сектора так-есть), пошёл в контору где купил-у них всё нормально, проверял у 2 друзей ещё тоже нормально! на днях взял у друга флешку проверить на моём железе-нормуль! а моя у мня глючит !что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
Доброго времени суток! у меня проблема с флэшкой... система пишет что не может её прочитать, когда втыкаю флэшку - всё висит минут 5, а потом появляется в моём компьютере но с объёмом 0мб( на сайте производителя нет и следа каких либо утилит восстановления, подскажите ктонибудь общую утилиту для восстановления накопителей... проги для низкоуровнего форматирования пишут что там на ней ничего нет так как 0мб... ах да, флэшка HAMA FlashPen Tech-line 2GB 200x.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
народ, подскажите, купил кард ридер KADIS usb так включая к юсб пишет найдено устройство, неизвесное устройство.
что с флешкой что без, - "неизвесное устройство." диска с ней небыло, в инете толком ничего не найду. он ведь плуг ин плай, должен сам определятся без дров? може он мёртвый?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2004 Откуда: Petersburg
Сегодня решил потестить свою новую флэшку OCZ rally2 4gb после того как с нее отказался стартовать qip.
Зарарил DVD объемем 3,8 гб скинул на флэшку потом с нее на винт, сверил CRC все было без ошибок. Но я не успокоился, вынул флэшку минут на 30 воткнул, снова скопирова на винт, снова проверил CRC и тут всплыла одна ошибка CRC.
Что это значит? это смертельно, или 1 ошибка для 3,8 гб ерунда?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
http://www.kingston.com/support/USBFLASHDRIVES/default.asp В виндовсе открыть её не получается! Комп думает-думает-думает.. мозги кипят) В итоге достаю когда её - комп просыпается и пишет "бла-бла-бла какая-то там ошибка на диске F не могу какие -то файлы открыть" и так вобщем-то на всех машинах. Так что виндовсом форматнуть не получается! А утилитку к этой флешке найти не удаётся..только драйвер для Win98, но у нас тут такой виндозы уже нигде нету! Помогите плиз..мот кто знает,чем это лечить?! Заранее буду весьма благодарствовать!
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Brother TORCZ
Можно попробовать форматнуть спец. утилитами, DiskTool, U-Storage или UMSDTool. Эти проги должны лежать на диске входящем в комплект или гугля поможет.
Еще тут можн почитать http://forum.slo.ru/index.php?showtopic=387
Кстати доверие к своей флэшке OCZ Rally2 потерял т.к. второй раз уже побились файлы, пришлось брать другую - взял Transcend.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Имеем флешку Трансценд. В один "прекрасный" момент перестала обпределяться. Точнее втыкаешь её в любой комп - а тебе говорят "Вставьте диск". Форматировать не дает. Есть утилиты из-под Винды, чтоб флешку отформатить?
Диска к флешке к сожалению не имею.
Никакие утилиты флешку не видят в плане попыток форматировать её
LAV48 Во-первых флешка не моя, а начальника одного из отделов с работы. Во-вторых система её видим т сьавит на неё драйвера на новых комах. Но при попытке обращения пишет "Вставьте диск"... Возвращение флоппиков прям Как я понимаю - только разбирать и хирургическое вмешательство?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Foxtrot Винда видит контроллер и определяет его как съёмный диск, на контроллере висит мёртвая память, т.е. 0 байт - вот отсюда и сообщение: "вствте диск".
Поможет только замена мёртвой памяти на исправную.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
serj Попытки оживить были, отжаривание, другие контоллеры, вызвание выводов на коротыш - по крайней мере пара чипов (Хиникс 512Мб и Самс 256Мб) ни как не восстановились Жаль конечно, но флеш сейчас не дорог, проще расставаться...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
Возможно уже кто-то имел дело с такими....
Короче... Флешка распознаётся Виндой как 2-ве (2мб)(9ххмб)!
Хотелось бы её обединить в одну... А то как-то неудобно.
