Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
Добрый вечер, купил себе Crucial M4, CT064M4SSD2, как тут многие говорили надо сразу обновить прошивку до 009, инструкцию прочитал, вопрос с флешки можно загрузится и перепрошить или надо CD или DVD болванки?
Я бы из это статьи в фак вставил: "Но что можно ожидать от SSD, так это то, что если вы потратите в два раза больше на 128-Гбайт накопитель по сравнению с 64-Гбайт моделью, то получите в два раза больше места для нужных приложений и файлов. А соответствующий прирост производительности можно считать приятным бонусом. Так что переживать вряд ли стоит. Мы же рекомендуем энтузиастам выбирать, как минимум, 128-Гбайт SSD, чтобы не разочароваться в падении производительности 64-Гбайт модели, пусть её ёмкости и будет достаточно. Помните, что трата большей суммы на 128-Гбайт модель не только даст вам в два раза большую ёмкость; вы получите заметный прирост скорости." П.С. Общался с человеком, разочарованном в SSD, практически при полностью забитом диске, как привык в HDD, производительность падала ниже HDD.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Народ, подскажите. Задумался о покупке SSD, выбор пал на Crucial 64 gb. Так стоит ли брать SSD, если у меня материнка ASUS P5KPL/1600, соответственно сата2 ну и 4 гига оперативы?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
У меня стоит SSD с виндой и играми, и raid0 из обычных баракуд. Торент стоит на SSD, но файлы пишутся на др. диск, это никак не влияет на живучесть SSD ?
Или вот так: 1) Записываем на флешку прошивку с помошью ultraiso 2) Качаем http://narod.yandex.ru/disk/23214880001/1.rar 3) Рраспаковываем содержимое архива на флешку в папку /Boot/syslinux 4) Обновляемся (Нужно будет Yes прописать)
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Если речь про объемы записи на SSD, то они будут не большие. А с другой стороны, если есть желание, то не трудно и перенести, тогда их вообще не будет.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
mrrdeman Поставьте в Сервис - Дополнительно – Raw-значения – 10 [DEC]-2byte. Тогда параметр B5 будет показывать «Сумма Запись Чтение». Они будут постепенно расти до достижения любого из этих трех значений 65535. А вообще у вас все нормально.
Помогите подобрать ssd под систему. Критерии: надежность, sata 3, объём не ниже 60 гб (больше лучше) цена до 6к. Остановился на двух вариантах: Crucial M4 64gb и Corsair Force Series 3 120gb
Привет,друзья! Собрал новую систему,всё летало два дня замечательно.Сегодня утром перепрошил материнку ASRock Z68 Extreme4 Gen3 для исправления бага с мышью- и после этого SSD под систему OCZ VTX3-25SAT3-120G перестал определяться в BIOS вообще. Танцы с бубном знаю плохо.Но пробовал 5 часов плясать и бить в там-там.Не выходит. Как можно попробовать его найти?Или теперь- нести в магазин как брак?Уже начитался в сети,что дохнут они.Но вроде как один из показателей конца-это BSODы-а у меня их не было. Спасибо заранее за советы!
contrabas писал(а):
Система переставлена из IDE в AHCI. SSD заново выбран в БИОС как загрузочный (первый) из контроллера МАРВЕЛЛ переткнули во вторую сверху колодку (белую) САТА3 теперь не ясно-как система ДО этого работала и заггружалась !!!!!!!!!ДВОЕ суток!
Сутки спустя у меня продолжение санта-барбары. Вчера после 6-часовой безпроблемной работы,в обычном режиме,без каких-то супернагрузок,твиков и тд,компьютер абсолютно неожиданно выключился и показал синий экран смерти, BSOD. И опять та же история,как и позавчера- в БИОСе не видно диска SSD,харда под систему OCZ VTX3-25SAT3-120G. Естественно компьютер за прошедшее время не падал,внутрь никто не залезал и ничего не перетыкал. Жду Ваших советов и при этом морально готовлюсь нести SSD в магазин.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 5
