Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 8 из 62<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
*Cofradia Intel*
kronos
Под винт поставил снизу на расстоянии 3 см, вентилятор 80мм - Титан (для корпусов), направление обдува на элеткронику винта, сам винт прикрепил таким образом чтобы перед ним и корпусом остался 4-5 см зазор
По такому принципу и работает упомянутый выше Titan TTC-HD11. Это годится для одного харда. У меня в корзине вплотную стоят три харда. И здесь помогает точно такой же вентилятор 80х80, но поставленный в торец корзины. Тем более там для него есть гнездо.
Максим
если захочу переходить на более новые винты, придется менять совсем все
Да, это минус подобного решения. У меня стоит MobileRack под ATA-33. Можно только выбросить и купить новый. И на работе сталкивались: контроллер и первые два харда USCSI160, а докупать пришлось USCSI320. Ничего работают.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Последний раз редактировалось IgLowy 18.06.2004 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
IgLowy
Неее .... ну понятно, что работает ..... просто электронике на винте енто очень не нравиться ..... ну она может работать на предыдущем наборе микросхем в основном контроллере, но скажем так - енто не ее .....
А по поводу TTC-HD11 - ну очень дерьмовое приспособление ...... охлаждать умеет только электронику .....
Мне например, никакого нет дела, что по Смарту темпа винта 30 градусов, а к самому винту не прикоснуться ........ так что лучше брать обычный вентиль и охлаждать с двух сторон ..... один на вдув, другой на выдув ...... можно обойтись и одним ..... просто размером должен быть побольше, чем стоит на Титане
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
*Cofradia Intel*
Максим
А чем может не нравиться? Просто дик не реализует полностью свой потенциал. А все эти режимы совместимы сверху вниз.
Не только. У меня воздух обдувал и сам диск. Да и плата полностью диск снизу не закрывает. Конечно, электроника в этом случае охлаждается сильнее, но и летит в большинстве случаев из-за перегрева именно электроника. А механика чаще всего страдает от ударов и вибрации.
Как писал, у меня стоит один 80х80 на три диска. Вполне хватает. Это сделано фирмой Chieftec для своих корпусов: вентилятор на корзину с тремя хардами. А когда мне было нужно положить хард сверху на корпус, я рядом клал бловер и направлял поток на торец харда. Корпус был прохладным.
Может ты судишь по SCSI дискам? У них же скорость вращения и нагрев больше.
Последний раз редактировалось IgLowy 18.06.2004 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
IgLowy
Да, по поводу совместимости сверху вних и наоборот я не говорю ..... просто как бы все енто не есть хорошо .... надо использовать все устройства на тот максимум, на который они способны ..... оверы же мы :)
От темпы очень хорошо дохнут головы .......... ты разве не замечал, что при большой темпе начинают свистеть головки ?! ;)
Я сужу не только по SCSI дискам ...... да, не спорю, что практически любой SCSI диск греется сильнее ..... но енто даже не касается скорости вращения .... просто обычно туда ставят очень много блинов и голов для скорости и времени доступа ...... а иногда (только иногда) стоит там один блин ..... но скорость уже компенсируется большим количеством оборотов :)
А так, я тебе могу сказать, как свои Барракуды 4 охлаждал ..... вообщем не знаю, брак енто был или нет ..... до свыше 50 градусов в работе у ентих винтов было практически всегда ...... сейчас снял у них такую вещь, как SeaShield .......... в самом пике максимум бывает 35 ....... обычно 28-30 ...... вот так .......
Охлаждение и тогда, и сегодня было одинаковым ....... а кулер от Титана точно не справляется с ентими винтами ...... максимум что мы имеем - 10 градусов для электронники и градуса 3 для самого диска (по показаниям термопары) ..... уж лучше просто охлаждать винты именно с торца
IgLowy
Максим
Поставил TTC-HD11. Температура под нагрузкой по смарту упала с 47 до 33. Диск сверху и по бокам (там где нет кулера) на ощупь чуть теплый, хотя раньше был горячий и руку с него хотелось побыстрее убрать. Спасибо за советы.
Фото: 12
HPS
Значит просто немного нормализовались воздушные потоки ....... а так ..... по поводу кулера от Титан я уже сказал свое мнение
*Cofradia Intel*
Максим
:) Конечно хотелось бы. Но покупка нового рейд-контроллера удовольствие дорогое, да и первые два диска придётся менять. А для серверов разгон не применяется. Могут и прибить, если узнают. :) Да и админ не даст. Он хоть мне подчиняется, но в вопросах сети - последнее слово я оставляю за ним.
У меня такого не было.
Как раз SeaShield ему и не даёт нормально охлаждаться. На многих хардах плата не закрывает полностью корпус снизу и поток идёт и на корпус. Плюс воздушный поток по бокам обдувает. Но многое зависит от конкретных условий.
Если найду - проверю.
Как говорил, это лучший способ. ИМХО. :)
HPS Я рад. :)
Последний раз редактировалось IgLowy 18.06.2004 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
IgLowy
Из-за ентого и снял SeaShield ... гарантия кончилась, а охлаждаться не дает из-за той гадости, что находиться под ним
Головы при темпе и стучат, и свистят ..... енто факт ...... разве не слышал, что при температуре свойства металлов изменяются :)
Не знаю ......... разгонял все и всегда ....... даже на прошлой работе, когда кучу компов собирал для условий промышленных ...... жаль что производителя бивисов не очень заботяться об оверах, которые сервак делают ..... хотя что-то удавалось разгнонять .... усе было
*Cofradia Intel*
Максим
Теоретически слышал. :) Но мои винты до такого не доходили. Те что умирали, делали это либо молча, либо протестующе стуча головками. Но не из-за температуры.
Ты же знаешь, что главное требование к серверу - надёжность. Даже в ущерб производительности. Потому и не делают.
Последний раз редактировалось IgLowy 18.06.2004 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
IgLowy
Ну извини ...... не всегда получается собирать многопроцессорные системы (из 4 или более физических процов) ...... тем паче и кластеры не получается делать под теми операционками, под которые просят ...... а производительность хотят, чтобы нажал пользователь кнопку по выдаче формы там какой-нибудь (а таких пользователей еще 100 человек) и сразу все было на экране ..... таким людям ведь ничего не объяснишь
Поставил в 5 дюймовый отсек пластмассовую хреновину с 3 вентилями диаметром около 35мм. (Купил на Савеле за 150 р.)
Дует на основной хард, попутно обдувая 2-й хард, который находится отсеком выше. Оба харда на ушках в 5-дюймовых отсеках, благо их 4.
Температура винта что одного, что другого не превышает 30 градусов. Плюс температура в корпусе упала разом градусов на 8. Правда шума чуть больше стало...
Но меня устраивает.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Фото: 12
AlKoVd
Но енто устройство не является лучшим ....... лучше бы все-таки взял обычный вентиль и стал охлаждать винт им ...... заодно сразу и сквозняк в корпусе устроишь .... а шума поменьше будя
*Cofradia Intel*
Максим
Извиняю. :) Знаю, что не получается. А пользователи они такие... Только не понял, что ты им собираешь: сервера или рабочие станции. И при чём тут производители биоса для серверов?
Последний раз редактировалось IgLowy 18.06.2004 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
IgLowy
Слушай, мы тут уже на оффтопили прилично! Собирал раньше .......... скажем так ..... собирал все то, что надо ..... надо промышленный блок для операторов - пожалуйста ..... надо сервак любой сложности - пожалуйста ..... надо начальнику собрать машину - пожалуйста ...... Все енто было .....
А по поводу производителей бивисов - ну не помещает они туда каких-либо фич, которые нужны для разгона всего и вся ........ хотелось бы много чего, ан нету .......
*Cofradia Intel*
Максим Это мы плавно перешли от температуры хардов к их спользованию. :) Прекращаем.
Фото: 12
IgLowy
Именно ..... надо прекращать ..... а то некоторые (не буду показывать пальцами) модерам любят стучать)
Мы и без стука все видим. Сами сообщения в оффтоп переведете или помочь?
Snow
Я юзаю TTC-HD3. Это 5" панелька с тремя вентиляторами. Мой сказевый Quantum охлаждает прилично :) Было более 45C, стало не более 39C :)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 12
Snow
Дык мы все ....... мессаги уже последние давно в оффтоповском теге пишем ;)
Все ли? ;)
Root
А не пробовал на что-нибудь другое перейти?! Есть другие способы охлажадения ..... один из которых - кладется винт на алюминиевый радиатор и охлаждается такой же панелькой ..... если не ошибаюсь, называется HD 82 от Титана ...... вроде тоже не плохой
Максим
Надеюсь, кладется не микрухами :) А то еще замкнет :) Меня и энтот пока устраивает. И почти не шумит :) На фоне SCSI :) :)
Фото: 12
Root
Как захочешь, так и положишь :)
А так, я типа все ...... свой массив продаю ..... решил проапгредить комп ..... массив соберу из саташных винтов Гнусмас SP1614N ......... нужен объем мне, а скорость из-за 3 винтов Raid 0 думаю появиться ..... так вот большой любитель и вроде относительно профессионал SCSI уходит полностью на ATA винты и ATA приводы
