ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Добрый день!
Меня терзает вопрос, накололи меня в магазине или нет? Проблема заключается в подозрительно маленькой скорости диска ST3500630A прошивка 3.AAK, которую показывает HDTUNE 2.52. Максимальная всего 55 мб/сек за 5 замеров. (все процессы отрублены, винда ничего не читает).
Диск работает в режиме UDMA-5. Мать Asus P5K SE, UDMA-6 нет в BIOS, ACHI не поддерживается, южный мост ICH9. Винт охлаждается вентилятором до 35 градусов. Не пойму в чем проблема, в матери или винте?
Ing-Syst Прогнал Эверестом. Скорости оказались вполне соответствующие диску. Видимо проблема в hdtune. Выяснилось что у него есть настройки, от которых сильно зависят результаты замеров. К тому же самая новая версия hdtune 2.55 выдала более высокие результаты.
Мораль: настройки в тестах - зло!
Всем привет. Вчера решил прогнать сандрой тест харда, т.к. мне кажется что хард работает не так как надо, в итоге сандра показала скорость харда ~58мб\с. Хард Сигейт 500гб, сата2, мать АСУС Р5К. В биосе стоит режим совместимости Enchanced, SATA as IDE, JMicron соответственно включен, т.к. привод ДВД айдэшный. Если убрать режим совместимости SATA as IDE или отключить JMicron, то винда уже не грузится... В чём может быть дело? Хард новый брал!!! плачу, помогите!!!!
По поводу повторяемости результатов HD Tune'ом. Прогнал 2 раза - результаты идентичны (винт пустой). Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 05.03.2008 9:37
Последний раз редактировалось adl 04.03.2008 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
tigerandre Протестите другой программой. Я Сандру вообще за бенчмарк не считаю.
протестил HD Tune, результаты следующие:
HD Tune: ST3500630AS Benchmark
Transfer Rate Minimum : 9.6 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 57.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 52.3 MB/sec
Access Time : 13.2 ms
Burst Rate : 164.9 MB/sec
CPU Usage : 2.8%
HD Tune: ST3500630AS Information
Firmware version : 3.AAK
Serial number : 9QG47FAE
Capacity : 465.8 GB (~500.1 GB)
Buffer size : 16384 KB
Standard : ATA/ATAPI-7 - SATA II
Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: no
Power Management : yes
Advanced Power Management : no
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
HD Tune: ST3500630AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 139074240 Ok
(03) Spin Up Time 93 93 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 115 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 78 60 30 62457824 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1208 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok ПОЧЕМУ ТО ЖЁЛТАЯ СТРОКА
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 114 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 68 65 45 555221024 Ok
(C2) Temperature 32 40 0 32 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 65 52 0 200484626 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
tigerandre По смарту все ок!
а вот скорость дейстительно низковата. Не мешают ли какие системные фоновые процессы?
Запусти Filemon.exe. ( на сайте Микрософт лежит)
Tomset сейчас подключил второй диск и проверил ещё раз. Мой выдал почти такие же результаты, но с ещё большими провалами, вплоть до 1.2MB/sec прям в самом начале и ещё один чуть позже. Второй диск, подключённый ко 2-ому порту САТА-2, ST3750640AS выдал почти такие результаты, но абсолютно без провалов и работает он тихо, как мой старый СИГЕЙТ 200 IDE, не то что 500-тка, которая трещит как консервная банка... Что делать? Спасайте
Уря, народ, наконец-то, сделал, смотрите:
Current mode : UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
И соответственно:
HD Tune: ST3750640AS Information
Serial number : 5QD1WBM4
Capacity : 698.6 GB (~750.2 GB)
Вот так! Я добился того чего хотел, а именно режима ATA/ATAPI-7 - SATA II. Скорость конечно так и осталась на уровне 58, ну и да ладно... По крайней мере написано то что я так хотел увидеть!
P.S. Кстати, шлейф который я понял, поставил более толстые тоже ничего не дали по скорости.....
tigerandre И чего? Лечит тебя программы, ты и рад. У тебя же хард больше чем UDMA-6 не поддерживает.
Сам отвечает - Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133) .
UDMA это вообще режим передачи по параллельному кабелю.
К Sata он вобще не применим и оставлен лишь для совместимости с программи/драйверами.
Можно даже утилитой менять в харде текущий режим UDMA на скорости интерфейса это ни как не отразится.
SATA может работать по интерфейсу только на 150 или 300Mb/s, (соответсвено SATA1 и SATA2). Ни на каких других скоростях он физически работать не может.
А у тебя программа пишет, что у тебя скорость 512MB/s - UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512)
"А чё вы меня обижаете? Сами потом жалеть будете!"
Я добивался больше надписи, а заодно и скорости, но раз скорость не возрасла, то я хоть надписи рад буду...
P.S. а если серьёзно, почему скорость харда такая маленькая, при чём обоих? Например у adl скорость 100, а у меня 58...
tigerandre что-то в настройках не так. Или драйвера не те, либо Винда глючит. Или процесс какой мешает.
Вот это все вместе, или по отдельности, или в разной комбинации и мешает.
Для ваших хардов по тех описанию максимум:
ST3500630AS - Sustained data transfer rate OD (Mbytes/sec max) - 72
ST3750640AS - Sustained data transfer rate OD (Mbytes/sec max) - 78
Так, что "пилите Шура! пилите!" (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
Кароч есть такая проблема...Имею БП - FSP - 400 W Blue Storm THN-P и жосткий Seagate Barracuda 500 ГБ...... ST3500320AS.....дак вот...подключаю, система не стартует.То есть запускаеться,вентили начинают крутиться но сразу тормозяться....при облегчении НЕСКОЛЬКО раз пытаеться стартовать.....грешу на БП...линию +12V....Что за фигня?
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
