Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
Kinkey тише стало на слух, но без чудес. сейчас еще не могу сказать окончательно, цпу вентилятор портит все, всего 700 оборотов, но отчетливый звук трения, как будто центральная ось обо что-то там трется смазывать пробовал - не помогло, вероятно сам неразборный подшипник шумит
TOS Без чудес - т.е. немного лукавят те, кто пишут, что с метра не слышат ровным счётом ничего? Хотя я тут глянул Ваш профиль, и подумал, что нужно ещё учитывать корпус - у Вас то довольно открытая модель, а истинные silent фрики предпочитают нечто с намёком на трёхслойные стенки и без лишних вентиляционных отверстий
В общем, когда разберётесь с неудачным кулером, мне бы было интересно услышать итоговые впечатления, ибо у меня такая же модель харда, да и корпус не сильно лучше в плане поглощения шума.
ну с 1м жесткие диски слышно, легкие щелчки, проверял при загрузке винды и ~пол минуты после загрузки в комнате было тихо, закрытые пластиковые окна и дверь, все вентиляторы отключены (кроме бп)
когда только купил айсдиск, сравнивал звук голого винчестера и в контейнере, по моим ощущениям существенное снижение шума и вибрации в любом случае на выбор был только айсдиск и Arctic Cooling Arctic HC01
Добрый день. У меня HP Proliant G7 N54L. Заводские вентиляторы заменил на: Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12LM-P) + Xigmatek Mono-Cool Fan Controller (CSF-CBK33-U01) Scythe Mini Kaze Ultra (SY124020L) Шума от вентиляторов уже нету. Установил 5 HDD (1 - Seagate ST3250318AS; 4- Seagate ST3000DM001) . И началась очень сильная "пульсивная" вибрация на корпус. Получается, что корпус начинает звенеть от винчестеров. Вот фото http://fotkidepo.ru/?id=album:52408 Что можно сделать? Благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем привет! Хотел проконсультироваться по HDD. Использую связку из 2-х пар - HDD Seagate ST1000DM003x2 и HDD Seagate ST3000DM001x2. Проблема в том,что слышится у всех винтов высокочастотный писк в тишине - это нормально? Никак не исправить? Я их и по одному подключал,думал,что один из них дает такой писк,а оказалось,что каждый дает,а вместе конечно же в резонанс увеличивает саму звуковую волну. Но слышно только ночью при полной тишине. Раньше,когда бы корпус,это так же было слышно,в то же время суток и при тех же условиях. Понятное дело,что потише,т.к. было хоть чем то закрыто. Это реально как то программно устранить ? Менять винты особой возможности не предвидится,сменить их так же на ссд все сильно затратно. В свое время,а это год назад,когда их выбирал,делал отбор - это наиболее тихие варианты,была такая возможность.
Здравствуйте. Помогите решить пару проблем. Купил недавно SSВ и установил Win 7. До этого стояли обычные винты в обычном режиме. После чего, по звуку заметил, что старые жесткие диски начали парковаться или вовсе останавливаться. Возможно лишь один из них, точно сказать сложно... Этот факт неприятен для меня и вреден для винтов. В настройках электропитания винды поставил не отключать винты. Официальный AHCI драйвер к мат плате существует только Preinstal. Поставил дрова лишь на чипсет. Intel RST не устанавливается - пишет не подходит оборудование. Как запретить останавливать?
Плюс к этому все винты стали отображаться в меню извлечения устройств, что тоже напрягает. Связано с теперешним режимом AHCI, но как это убрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Устал бороться с месторасположениемм HDD-диска в корпусе. То вибрирует, то еще что-то. И на резинки вешал, и последние годы кверху пузом на поролоне лежал. Всё не то. Возникла идея - купить для него внешний бокс с USB 3.0, подключить к материнки сзади, вне корпуса, и положить на пол. Пускай себе там тихонько шумит и вибрирует. Какие подводные камни? Скорости USB 3.0 должно хватить - диск старенький, SATA 2 всего - под хранилище служит.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Если системник заземлён, а бокс - нет (просто нет заземляющего контакта на вилке БП), при подключении USB разъёма статикой может убить контроллер бокса. У меня так сдох AgeStar, правда с хардом ничего плохого при этом не случилось.
d.ru.id , а если ничего не заземлено ?) И я ведь не буду постоянно юсб-шнур дергать, один раз подключу, и всё. в РФ нормальные боксы стоят дорого, чего-то. На амазоне брать буду такой: http://www.amazon.com/gp/product/B00APP ... HADV23VGU1
WD Red intellipower - 5000-5800 (в пределах 8 процентов), очень тихие. Red Pro всё же другого направления - они особой тишиной не отличаются. WD Purple тихие, но из-за одновременного обслуживания 32 линейных потоков не рекомендуется использовать в домашнем ПК.
