Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 71 из 103<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
dollyphone писал(а):
Что бы это могло значить?
В интернете по этой ошибке толковой инфы не нашел.
Винт - Spinpoint F1, используется примерно года 2.
Если это набралось за 2 года, а не за месяц то это не критично. Этот параметр говорит что головки не сразу припарковались, причин множество, вибрации, питание, перегрев...
Проверь шлейф и провод питания, по возможности замени и посмотри будет ли увеличиваться кол-во ошибок.
Прикупил себе недавно HD103SJ. Первые впечатления - очень хороший винт. Правда сборка китайская. Единственное, что интересует - при включении слышен низкочастотный гул, который постепенно пропадает. Ну и время доступа будет немного похуже, чем даже моего WD на 400 гигов 4-х годичной давности ) Зато скорость считывания впечатляет
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Есть новый диск HD103SJ Samsung 1ТБ, решил заменить им IDE-шный в системе на мамке GA-K8NF-9.
Подрубил к системе, акронисом разбил на три раздела.
Отключил IDE-шный. При запуске обнаружил что биос видит только 138 ГБ от всего диска.
Подключил обратно IDE-шный, запустил винду и там новый диск видится только 138 ГБ.
С помощью программы HDD Capacity Restore Tool восстановил до нормального размера, т.е. винда увидела весь терабайт. Отключил идешный - и опять 138 ГБ.
Короче - как ни крутил, терабайт не видится без идешного диска.
Кто знает, что это может быть и как с этим бороться?
ЕвгенийВ
Хмм, странно, но мне кажется, что перечисленные причины меня вряд ли могли коснуться. Винт надежно зафиксирован в корзине для дисков и всегда находится в одном и том же положении, шума и сильных вибраций от него не исходит. Питание от Corsair 750x - качественные БП же. Да вроде бы работает пока, но все же хотелось бы узнать, не приведет ли эта ошибка к смерти винчествера? Или дело не критично?
Не критично. У тебя current-показатель 100%, т.е. на данный момент проблем нет. Но они были раньше. Если атрибут стоит на месте, то можно не переживать. Обычные причины роста значения атрибута тебе указали ранее.
Кто что скажет о HD204UI ?
А что ты хочешь услышать? 3 блина, 5400 об/мин, Advanced format.
Ребят, подскажите нубу :-) !!! Купил HD103SJ, в биосе он определяется 2 номером после моего 501LJ. При загрузке винды 7(64бит) пишет, что дрова на новый девайс установил и усе готово к работе, в диспетчере тоже отмечен, а в "мой компьютер", как был мой разбитый на 2 диска "LJ", так и висит там без каких либо изменений.
Подключал без моего старого жесткого, все ок и винда устанавливается. Я так понимаю у сата тот главный, кто выше в списке стоит?
Вопрос)) где я нублю? :-)
Va1d
Администрирование - Управление ПК -... - Управление дисками
в дополнение к вашему потоку мысли.
nso
вот я нубас)) просто до этого не сталкивался с 2 сата дисками в системе. :-)
спасибо те nso :beer:
Вчера купил за 3340 такой - сегодня буду мучать :gun: Зарядил пока что MHDD 4.6 - на 4 часа прогон :insane:
BF3:Lexuz77RUS;BF3 Serv(32): RU[77] MOS.OBL PensionerCLUB - приглашаю всех :)
Lexus77 Напиши потом отчет, плиз. Тоже интересует этот диск. Думаю его брать, или WD.
Я слишком много читал, чтобы остаться в здравом уме. /Г. Лессинг/
Quazar
+1, не знаю какой брать, этот или Western Digital WD20EARS
Тоже между ними думаю :-)
Так и у Самсунга теперь Advanced Format? это в каких моделях он?
Сам нашёл, у серии F4 Green, нда, тогда получается из 2ТБ новых лучше брать уж F3 Green или Seagate Barracuda LP.
[AMD]
Bhaal[Triada]
от этого не куда не деться, уже понятно что эту технологию будут юзать в дальнейшем все.
Bhaal[Triada] А в чём минус ? Тока из за хп ?
Вот пока что прогон MHDD 4.6 - 1 варнинг и 18 150ток - тля 2х тер это очень даже неплохо! Помню на WD FALS 1тер и то было в 2 раза больше 150ток и гуляющих варнингов (500) штуки 3...
Тупняки диска при записи, когда он должен для эмуляции 512 байт секторов, сначала считать данные, потом скомпоновать их с новыми и потом только записать. Идея тут получить диск с большим числом доступных ГБ на физической поверхности, но при этом Barracuda LP 2ТБ по Ситилинку стоит дешевле F4 Green и на 1$ дороже, чем WD с новым форматом.
Добавлено спустя 43 секунды:
GLoBaL039 писал(а):
Bhaal[Triada]
Пока только на части вместительных дисков, а на скоростных и офисных не используется и не планируется.
[AMD]
С нового года почти все HDD будут ADF.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8557144.stm
