Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 701 из 995<  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Вестник драйверостроения
CrystalDiskInfo 5.1.0 Beta1 (1,4 МБ, portable)
  • Added Plextor's SSD support
  • Improved OCZ's SSD support
djekpOt, смотрим сюда http://www.anandtech.com/show/6153/plextor-m5-pro-256gb-review/7, ищем более дешевый Plextor M5S с гарантией 5 лет (если денег не жалко или паранойя на ресурс — M5P).
Whitevenom писал(а):
Выполнить » MSConfig » Вкладка "Загрузка" » Поставить галочку "Без GUI"
Гильотина... И нет проблем
Спасибо, как вариант :D
Вопрос в том: была ли проблема?- если да, то решилась ли проблема или мы тупо сделали вид, что ее больше нет.
Просто на старом конфиге этот несчастный флаг грузился быстрее и без рывков, теперь сижу и репу чешу- может я что не так сделал ?
Благодарю кто подсказал.
Plextor M5P рулит - придется раскошелиться на 256 :facepalm:
[i7 2700k - Thermalright HR-02 Macho], [ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3], [Corsair HX850W], [ASUS PA246Q],
Последний раз редактировалось djekpOt 12.10.2012 23:56, всего редактировалось 1 раз.
PinkAshes, как уже писали ранее скрин из AS SSD помог бы понять, есть ли проблема, которую можно решить :)
Здраствуйте, выбираю ssd для системы, игр. Также частно буду стирать и записывать данные. Остановился на двух моделях. Также хотелось бы, чтобы диск был надежным и не глючил. SSD Silicon Power V70 240GB 2.5" SATAIII MLC (SP240GBSS3V70S25) или SSD OCZ Vertex 3 SSD 240GB 2.5" SATAIII MLC (VTX3-25SAT3-240G)
Какая из этих моделей лучше?
Whitevenom да в прошлый раз я сам решил проблему- из шести красных сата портов, чипсетными оказались те что ближе к серым портам.
PinkAshes, по скрину все ок, теперь следующая рекомендация, для теста отключить все лишние контроллеры в биосе, можно оставить сетевуху и звук. Затем посмотреть как будет происходить загрузка системы. Тормозить загрузку могут также периферийные устройства в PCI слотах.
P.S. У меня на таком же накопителе цветочек даже не успевает собраться. Собственно в тот момент когда лепестки "сходятся" у меня появляется рабочий стол.
Последний раз редактировалось Whitevenom 13.10.2012 0:08, всего редактировалось 1 раз.
fin писал(а):
Crucial M4, Vertex 4, Plextro M3S / M5S / M5P
crucial m4 256gb - 175-180$
vertex 4 256gb - 190$
plextor m5s 256gb - 200$
но допустим у плекстора дешевле купить 128гб=)) за 90$. или же самсунг 830 128гб за те же 90$. это штатовские цены...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
fin писал(а):
Хороший быстрый накопитель из SandForce'ов, бывает в шикарной комплектации с USB-карманом и отверткой.
меня вот настораживает что он на SF... все еще помню их проблемы на OCZ,Corsair((
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ну у меня так же на более тихом чем у него Агилити 3 60гб... так что возможно вы правы
На любом ссд должно почти так быть если кучи лишней периферии нету ;)
Отключил контролеры асмедиа- ничего не изменилось.
Есть подозрение на драйвер интел для юсб3- дело в том, что раньше при загрузке винды, выскакивало сообщение ( сам текст точно не помню, но дословно):
"Интел юсб 3.0
Возобновить работу устройства ?"
Так как это сообщение мне надоело, поставил галочку в графе "Выполнить это действие при последующей загрузке" и нажал "ок".
Таким образом от назойливого сообщения я отделался, а цветочек все равно долго собирается )))
Сейчас попробую с юсб интел поиграться.
PinkAshes, в общем для теста отключите все контроллеры ASMedia (USB 3.0 и SATA3), Блютус и Intel USB 3.0, тоже можете вырубить и там уже смотрите как идет загрузка. С сетевыми контроллерами поиграйтесь по желанию :)
Еще один простой вопрос системы на ссд ставили с нуля или переносили образом?
Nazgul,
Про первый сложно что-то сказать, а вот вторые дохнут чаще обычного. Что у вас из Intel, Kingston, SanDisk, Corsair на SandForce встречается? Plextor'ы M3/M5 бывают?
Whitevenom с нуля.
Может есть резон переустановить систему ?
А вот чето никак не могу отключить интел юсб 3.0 ))
PinkAshes, да если с нуля до этого ставили думаете много чего изменится?)))
отключается в биосе он так: вкладка Advanced » USB Configuration » Intel xHCI Mode [Disabled]
maska2517 писал(а):
kingston hyperx 3k 240gb— $155
Тут по соотношению скорость/цена Kingston HyperX 3K 240 ГБ заруливает конкурентов. Если денег не жалко и дают гарантию 5 лет — Plextor M5S.
У OCZ на SandForce'ах до сих пор дохнут чаще обычного, а большинство проблем с глюками решено новыми прошивками, уже несколько поколений сменилось. Зато SandForce'ы умеют сжатие данных (бонус к скорости на системном разделе и ресурсу флеша) и стоят недорого. Еще серия Intel 330 должна быть хороша по деньгам, с собственной переработанной прошивкой Intel и их репутацией.
ну вот я думаю может подождать и взять плекстор... вроде как цены все падают и падают
Ну что ж. Купил Vertex 4 128. Дайте ссылку на перенос винды на этот диск. И если у меня сейчас системный раздел занимает ровно 100 Гб, то нормально будет, если я полностью его перенесу? И сколько нужно оставлять свободного места? Что еще полезного посоветуете?
Это первый ССД в жизни, который я вообще видел вживую и трогал, не то, что юзал.
Творим, что хотим!
Общая производительность у современных моделей на глаз всё равно слабо отличима (разве что если сильно экономить и брать с асинхронной памятью), так что ждать удешевления, имхо, мало смысла, если можно взять и наслаждаться уже сейчас.
Последний раз редактировалось fin 13.10.2012 0:39, всего редактировалось 1 раз.
CREATERson, из полезного могу посоветовать поставить систему с нуля, а не переносить. Но это лично моё мнение :)
Whitevenom спасибо за помощь, но цветочек так и продолжает тупить.
Утро-вечера мудренее, завтра продолжу поиск решения ))
