Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Тут по соотношению скорость/цена Kingston HyperX 3K 240 ГБ заруливает конкурентов.
С учетом поправок,что соревнуются 128 гиговые и 240 гиговые ССД(собственно все знают,что более емкие модели должны и лучшими характеристиками обладать?) попробуем сделать простое математическое действие: Вычислить разницу по времени-в секундах,а не в попугаях. )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
maska2517 писал(а):
меня вот настораживает что он на SF... все еще помню их проблемы на OCZ,Corsair
Возможно вы удивитесь, но эти проблемы никуда не делись. Их удалось уменьшить (не всем), но попадаются регулярно, не зависимо от фирмы\производителя. Негативные отзывы идут постоянно, в том числе и тут.
ЗЫ: ... Особенно умиляет Интел, со своей хваленой "безпроблемной" прошивкой для SF)). На фоне матюгающихся юзверей, как по всему миру, так и тут, или на хоботе. "Классический BSOD по ...00F4", а отговорки, как у Apple, "- Это единичные случаи" ))
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
Ogonek писал(а):
попробуем сделать простое математическое действие: Вычислить разницу по времени-в секундах,а не в попугаях. ) копирование файла ... инсталяция...деинсталяция
Да, в далеком будущем, когда SSD начнут использоваться в основном для хранения файлов (а не под систему), скорость копирования туда/сюда многогибайтных образов будет очень важна. Инсталляция/деинсталляция приложений тоже происходят однократно, в отличие от их запуска, а в этом случае получается вот так: #77
Да, это относится в первую очередь к накопителям на SandForce, которые в жанре «240 ГБ» показывают особо хорошее быстродействие (за счет большей степени чередования), причем не при копировании файлов, а в реальных приложениях: #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Саратов
Привет всем. Купил в понедельник vertex 3 на 120Гб(за 3к бле@ть ), подключил к sata 2 на asus M4A785TD с athlon x3@phenom x4, поставил win7 с нуля. После тестирования в AS SSD Benchmark возник вопрос, почему скорость случайной записи/чтения 4к у меня равны ~12/17мб? При очереди в 32 запроса скорости уходят за 100мб, общий результат составил 403 попугая. Судя по тестам в интернете мой ссд даже с sata 2 должен быть быстрее. Все твики системы испытывал, раздел выравнен и используется в качестве системного, драйвера от амд вместо ms ставить пробовал, скорость записи 4к выросла, остальные показатели сильно упали. Подскажите в чем дело? PS: Скрин дать не могу - не дома ))
_________________ А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Кто-же спорит? Идея была гениальной... воплощение подкачало. Впрочем, как всегда
А может правда сделать топеГ навроде уже имеющегося-"скоростных показаний" с бенчам,только определить какие будут тестировки применительные к реальной жизни(старт оси...упаковка файла...открытие чего нибудь и тп) ? И выкладывать туда тестировки? А то разбираем тут чужих попугаев,а у самих на руках полно всяко-разных флешек. Вполне вероятно желающие найдутся и со временем база наберется. Как мыслите? Или ну-яво-нафих ?
Не надоело одну и ту же ерунду постить? На Никсе вычисляют среднее значение по синтетическим бенчмаркам, хотя на быстродействие в роли системного диска главным образом влияет один показатель — случайное чтение 4К. #77
Есть ощущение, что падение это вскорости если не сменится ростом, то как минимум существенно замедлится...
fin писал(а):
Общая производительность у современных моделей на глаз всё равно слабо отличима (разве что если сильно экономить и брать с асинхронной памятью)
Более того - если "сильно экономить" указанным способом - то тоже en masse не различима.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Только я бы порекомендовал бы использовать осмысленные многоразовые действия (типа старта системы и тяжелых прог или игрушек, отработки повторяемых заданий) - а то как-то копирование исошника и деинсталляция корела - это сильно одноразовые действия, а вот запуск программ и рутинная работа - это то, ради чего диск покупается.
А можно количество этой "регулярности"?
Я бы сказал - время отклика, а не чтение. Бо оно заведомо выше, чем в подавляющем случае нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
PinkAshes Я так понял все эти вещи до появления рабочего стола или экрана логина, зависят от конкретной связки (мат.плата, диск, чипсет и т.д. и т.п.) Потому что много наблюдал загрузок системы на разных конфигах, в том числе и на старых и на ютубе много видео с те ми же SSD. В общем везде все по разному. Что касается SSD, я тут посмотрел много вариантов загрузки на ютубе и даже на одинаковых моделях SSD у людей на разных конфигах все по разному. У меня почему то тоже после того как появляются этот собирающийся значек MS еще какое то время он стоит на экране (секунды 4), а потом все сразу появляется и загружается очень быстро, ну как и должно быть на SSD. А на многих видео я видел как эта эмблемка только начинает собираться и тут же пропадает и сразу рабочий стол, у кого то так же как у меня, у кого то почти так же, там разницы 2-3 секунды. В общем походу с этим заморачиваться не стоит, я так понял именно в этом моменте никак не повлиять ни на что на конкретно взятом конфиге.
В момент разворачивания ОСи система опрашивает и подключает оборудование. Конфиг у всех может достаточно разнится. Вайфай,синезуб,биометрический сканер,тюнер и другие примочки.Потом сами по себе разные платы и под них разные драйвера у всех. Так что все эти слипающиеся/не слипающиеся шарики-чистой воды виртуал.Индивидуально. Не от одного диска зависит.
