Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
копирование встает на 1-2% и на диск уже не зайти, вешает проводник намертво, только перезагрузка с помощью reset помогает
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: виктория 4.47 пишет такое в логе теста 1:14:20 : Block 18420992 Error: ABRT 1:16:50 : Block 18421248 Error: ABRT 1:21:50 : Block 18421504 Error: ABRT ну и вероятно так далее
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Тогда у вас серьёзные проблемы если диск даже при скане отваливается, сейчас диск надо перезапускать. Смарт видима сдох, а диск видимо посыпался, копируйте то что копируется, по возможности первое только самое важное.
Надёжных не существует, берите любой подходящий по бюджету, нужному объёму и как можно большей гарантией, главное не DM серию как у вас помирает, они у сегейта такое ощущение экспериментальные.
RAID-5, 1TB x 5 шт. Samsung HE103UJ. Рейд контроллер встроенный, материнка Asus Striker II Extreme, на чипсете nVIDIA nForce 790i Ultra SLI. При загрузки компа выдает ошибку и в винде уже рейд массив не видно. Можно как то его перестроить, что бы сохранить информацию или уже не получится и можно только по новой пересобрать? #77
Скрины BIOS
Последний раз редактировалось Sevidgez 01.12.2016 2:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Купил месяц назад WD Red 3tb. Два дня назад винда начала выдавать синий экран. После отключения харда все стабилизировалось. Подключил его обратно - вроде пока без сбоев.
Смарт
Нести обратно по гарантии? Плюс еще головки стали стучать при обращении.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Есть дохлый ST2000DM001. При включении раскручивается, 2 раза слышен звук перемещения головок, затем останавливается. В инете полно отзывов и роликов с такими же симптомами. Контакты на плате почистил. Я так понимаю можно выбрасывать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2011 Откуда: Польша
Доброго времени суток. Есть ноутбучный диск (модель под спойлером) с постоянно растущим количеством бэдов, на данный момент их уже около 600, причём растут они довольно быстро. Если ноутбук находится дома и никуда не перемещается, то число бэдов практически не растёт, но стоит его куда-то взять, как их количество буквально умножается, последний раз прыжок был со 150 до 600. Ноутбук я не роняю, ношу аккуратно, диску нет и 2-х лет. Меня интересует, можно ли предсказать, когда диск окончательно "посыпется" или может это вовсе софт-беды? Викторию запускал где-то год назад, когда начались первые проблемы, на тот момент было около 20 бэдов и много-много медленных секторов, сейчас даже страшно это делать.
everloving, с диском всё отлично, возможно софтовая проблема, проверьте на ошибки, может с проводом проблема, замените.
Longhorn6, не важно как вы носили, главное как работали на нём, скорее забыли как уронили или ударили как всегда это происходит. Предсказать невозможно, нет приложения гадалка или экстрасенс, это мошенничество. Это не софт бэды, софт бэды не ремапится.
