Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
Maveric писал(а):
Deep1984 А можно вас попросить вот такой http://..radikal.ru/F/s017...radikal.ru/i43 ... e.jpg.html ваш скриншотик сделать? Тут выше был разговор про работу TRIM если ATA и если SCSI. Так ни чем и не завершившийся Я смотрю у вас интеловские дрова стоят и чипсет как у меня. Интересно было бы в каком режиме у вас работают с этими дровами SATA. Я просто чего так озаботился этим вопросом. По крайней мере у меня судя по тесту AS SSD Benchmark, если дрова интеловские и с ними в итоге режим показывает SCSI, то скорость записи 4K больше в два раза чем с дровами MS и режим ATA. Но вот тут выше было, что в этом случаи TRIM не работает. Даже и не знаю как с этим быть Хотя на глаз никакой разницы нигде не замечал пока, только в тестах. Может и пофиг конечно на всё это, но интересно все же разобраться в этом вопросе )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Сравнение одного из самых быстрых современных HDD Seagate ST3000DM001 3Tb (немного занят данными), дешевого 128Gb SSD Silicon Power E20 (забит наполовину) и сравнительно нового и шустрого OCZ Vertex 4 256Gb (чистый, забрал его сегодня всего за 6600р): #77 Комментировать в общем нечего, Е20 неплох на чтении, но провалился при записи из-за заполнения, Vertex4 не впечатлил чтением но удивил скоростью записи, сигейт неплох на линейных операциях, но провалился на случайных. Судя по тестам, разницы в работе при обычной работе, т.е. при чтении (системный диск) между Е20 и Vertex4 на глаз разницы в упор не видно, а вот при установке - на вертекс4 игры прямо-таки "залетают" во флэш-память, 500гб\с при линейной записи и 300мб\с при случайной - результаты впечатляющие. Т.е. в принципе если не баловаться кристаллмарками - на глаз разницу между Agility4 и Vertex4 заметить не удастся никак, а уж тем более на запись, при установке приложений их скорость примерно одинаковая.
и полнотью остаемся без Trim.
С чего это вдруг? Происходит сжатие файловой системы, работу с SSD на физическом уровне это не влияет, TRIM посылается в любом случае.
Если не жалко диск.И усиление записи взлетает в десятки раз. Ляпота...
Вы бредите - падает количество записанной информации, сжатие происходит на-лету, в ОЗУ - мне ее не жалко, в результате ресурс SSD как минимум не падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Vodoley да, но правда ли это вот в чём вопрос.
#77 3 697:544=6.79гб\час , хмм как то маловато будет
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 7
