Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 705 из 995<  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Vodoley писал(а):
Подсказка - теперь видно, сколько записано.
Врет пока бета для Плекстора (х2).
Забавные результаты получаются на сжатом диске (compressed NTFS):
Если результаты кристалла понятны, то результаты ASS SD бенчмарка очень странные...я конечно понимаю что сжатие поднимает производительность на чтение и снижает на запись, но не настолько же.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Всем привет.
Слежу пару недель за веткой. вроде наконец-то дочитал до конца. :-)
Решил тоже брать на следующей неделе. Объема 120-128 гигов думаю вполне хватит под систему.
Основной критерий - надежность. Ну и невысокий нагрев наверное. Т.к. беру в профильный ноут. Надежность нужна, т.к. он рабочий и без него я как без рук.
Выбирал между Vertex 4, Plextor M3Pro, M5S, Samsung 830 и Corsair Neutron (GTX)
После неоднозначных отзывов про OCZ и чрезмерный нагрев Vertex 4 отметается.
Plextor M3 Pro в рознице уже не найти. А если есть, то за бешеные бабки.
По Corsair'ам я так понял пока мало инфы, поэтому немного стремно. А Neutron GTX к тому же еще и прилично дороже.
Так что теперь вот выбираю между Plextor M5S и Samsung 830.
Samsung в России не купить, но есть маза попросить знакомого привезти с Украины. По деньгам получается 3600 против > 4000 у Plextor. Да M5S это не M3Pro все-таки. Думаю, они примерно равны с самсунгом.
Мне вот интересно как у Samsung'a с надежностью. Есть ли отрицательные отзывы?
И хоть он уже и старичок, я смотрю, в плане производительности он до сих пор довольно таки хорош.
Кто что думает по этому поводу?
мать: Gigabyte GA970A UD3; проц: Phenom II X4 955 BE@4ГГц; мозги: 2x4048Mb DDR III; видео: Sappire Radeon HD5850 Extreme; БП: FSP SPI600;
Последний раз редактировалось Dizertir 13.10.2012 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Вестник драйверостроения
Dizertir писал(а):
И хоть он уже и старичок, я смотрю, в плане производительности он до сих довольно таки хорош.
Насколько я понял, в весовой категории «128 ГБ» Samsung 830 вообще самый быстрый.
А зачем? Он же по большому счету ничем не лучше M3S, только цена выше. Или нужен именно 7-миллимитровый в ноутбук?
Dizertir писал(а):
Так что теперь вот выбираю между Plextor M5S и Samsung 830. Samsung в России не купить, но есть маза попросить знакомого привезти с Украины. По деньгам получается 3600 против > 4000 у Plextor. Мне вот интересно как у Samsung'a с надежностью. Есть ли отрицательные отзывы?
Может за 400 рублей всё таки получить гарантию (как будешь украинский сдавать, если сломается?), причем 5 летнюю (если у вас ее на M5S дают), не морочиться самому и не напрягать других людей перевозкой из другой страны?
Фото: 7
Рекомендую дождаться в продаже Plextor M5Pro
Этот уже на новом контроле от Марвелл + 19нм. Тошибовская Toggle-Nand :)
7мм не принципиально. Стоять будет вместо 9,5 мм родного hdd.
Я думал что у плекстора с приставочкой S похуже модельки в отличие от Pro.
Ну да, риск с гарантией только и останавливает. А так бы уже наверное взял этот самсунг :-)
Собственно поэтому и спросил про надежность.
А цена у него какая будет? Если сильно дороже, то не вижу смысла переплачивать за +5% производительности в реальной жизни.
Так можно и подождать Samsung 840Pro. Но он думаю, будет недешевым. При рекомендованной стоимости в 150$ за 128гиговую модель. И не факт что в россии его поставлять будут, как и с 830 серией.
M3S/M3P фактически только прошивкой отличаются.
Хорошая модель, но еще ж дороже будет. И почему бы тогда не дождаться сразу Samsung SSD 840 Pro, который вообще отличный? :)
Фото: 7
И это тоже :)
Я-бы с удовольствием его взял, но чую, до Питера не довезут опять Самсунги :(
Так что жду себе 256гб. Plextor M5Pro, взамен Crucial M4 (128), которого стало отчаянно не хватать по вместимости.
Но не сразу, а опосля тройки недель продаж - когда цены упадут до вменяемых :)
Ретроклокер
Фото: 26
Что можно посоветовать для системы + мелкий софт, имея 100$+/-10 если брать только не sandforce в диапазоне 64-120Gb? Производительность приоритетнее объема. Есть что-то стоящее на Марвеле 80, 90Gb?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 5
На oldi есть Plextor M3S, правда только на 64 гб.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
А в белоруси самсунги продаются? :-)
В Meijin есть - 8434р.
Фото: 7
Это Москва :(
А я в Питере :)
ЗЫ: Свой Crucial на 128гб., покупал в июле-августе прошлого года, как раз за 8000 с чем-то))
vital_xbc
"поискать LiteOn E200-160 - стоят смешно, 3000-3600р"
Подскажите пожалуйста где такие цены - я нашел только за 4500.
За такую цену 3000-3600р с удовольствием возьму его на пробу.
Ретроклокер
Фото: 26
Прадается все, как и везде.
На 128 ГБ под систему быстрее всего был Samsung 830. В Украине как раз $110-115, что дешевле похожих Марвеллов/Индилинксов/ЛАМДов. Диски уменьшенного объема (64-90 ГБ) страдают по скорости из-за меньшего чередования и меньшего свободного места (плюс на ресурсе флеша это тоже сказывается негативно).
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Agility 3
Купил такую железку под систему. Хочу до установки прошить.
Как я понял нужно для прошивки перейти на режим AHCI.
Только я так понимаю всё перейдёт и HDD тоже. Тогда система не загрузится с винта.
Да и с загрузочником не понятно, там тоже нужно интернет соединение, а как же дрова на сеть, пароли, логины.. да и с linux у меня туго...
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 5
vcxz4321
Поставьте систему, потом новую прошивку.
Так SSD с ОСЬю уже не прошьёшь, тут тоже ограничение... :?:
Фото: 5
vcxz4321
Так у нас одна прошивка, я же свой OCZ Vertex 3 прошивал после установки системы с загрузочного диска Linux. И ничего, всё нормально.
Последний раз редактировалось Dm-itry 13.10.2012 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 13
