Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Плексы сильны на чтении 4к и времени доступа, одни из самых шустрых по этим параметрам, но новый Самсунг 840Про ещё быстрее, у него чтение 4к за 40МБ\с . Чтение, ЕМНИП, как раз наиболее частая операция в системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
кперепробовал 3 версии драйверов IRST - а в диспетчере устройств в строке "дисковые накопители" продолжает висеть информация о том, что драйвер для моего Crucial M4 - от microsoft. Или это нормальная ситуация? Кстати, по Крушиал, прошивка 010G демонстрирует результаты несколько ниже, чем на 000F.
Данный драйвер устанавливается не на "дисковый накопитель"(тут всё правильно-майкрософт будет написано), а на чипсет и смотреть его версию надо рядом, в пункте "контроллеры".
ПОМОГИТЕ недавно купил вот это Corsair Force Series 3 < CSSD-F120GB3-BK> и прочитал фак скачал твикер, но так и не понял надо ли форматировать через сторонние проги или раз новый пойдет и штатные средства?!если надо то подскажите через какие?? и нужно ли ставить отдельный драйвер на него или хватить стандартного?(либо через 7ку либо через диск в комплекте-мать asus p8z77v-pro)...и нет ли не у кого полного списка оптимизации ОС, т.к. везде пишут всякую всячину и фак*и разнятся...или твик какой нибудь проверенный!?который включал бы все что нужно для ОС PS: если есть что то у кого что мне посоветовать то буду рад любому совету, пока возникли только эти вопросы...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Имею в виду что со своим именем вылезший с SSD, Lite On старейший OEM\ODM производитель всего чего угодно, тут даже и спорить нечего, а также ведущий производитель оптических приводов. Раньше принадлежал Philips.
3acPaH4uK установи новую ОС 7ку, программу ССД мини твикер и поставь галочки, пользуйся компьютером не заморачиваясь.
зы уже задолбали "оптимизациями" и пляской с бубном вокруг ССД тем самым вводят покупателей в заблуждение и более того многих отталкивают от покупки.
спасибо за красноречивый ответ))но это и так понятно, а я хочу вникнуть в суть дела и спросил конкретные вопросы? т.к. допустим на других ветках я разбираюсь, а в этой теме пока нет...и еще хочу продлить срок службы своего сдд...а читать 711 страниц это умом можно тронутся обычно люди пишут сразу ответ на вопрос! и у "мини" твика есть минусы( он был для первых ревизий ссд без поддержки ТРИМ... PS: в любой ветке есть завсегдатые и они сразу отвечают, либо кидают ссылку, а иначе мы бы тут не сидели если все так просто и нам нах нечего не надо
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
3acPaH4uK Да все правильно сказали Поставьте SSD_Mini_Tweaker он как раз отключает то что не нужно. Там же описание есть для каждой галочки, все понятно. Хотя если вы систему начисто ставили (7ку) то уже отключено почти все что не нужно. Плюс если оперативки много выключите файл подкачки вообще. А так в общем на сколько я понял, никаких особых шаманств сейчас уже делать не нужно. Или вас еще какие то конкретные вопросы интересуют? Тут в общем то практически все есть в FAQ, хотя он немного уже и устарел.
Спасибо, что разжевали. Интересный момент возник в системе, может, кто-нибудь отмечал у себя: вчера многократно тестировал AS SSD - без IRST, и с тремя последними версиями этого драйвера. Диск-Crucial M4 256Gb, прошивка 000F. Все результаты, вне зависимости от драйвера, не слишком отличаются друг от друга. К примеру, с дровами от MS несколько выше показатели линейного чтения, но ниже по мелким блокам. Но, в принципе, цифры примерно одинаковы, без принципиальной разницы. Разброс по результатам общего балла AS SSD-порядка 25-30единиц (630-660). Сегодня уже дошли руки до разгона новой системы. Выключил HT на 3930К, и, просто из интереса, прогнал AS SSD, прежде чем начинать изнурительный забег линпаком. И что бы вы думали - результат получился рекордным - 717 баллов; и все из-за того, что результаты записи 4Кб блоков возросли практически вдвое (с 57 до 102Мб/сек). Перепроверил - все то же самое. Кроме HT ничего не трогал. На что еще подумать-не знаю. Проверьте у себя, если есть возможность.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Устанавливаете Win7, с нуля (с созданием раздела начисто) - и пользуетесь. Ничего "твикать" не надо, Семерка, начиная с SP1 все твики, какие надо - проделает сама (отключение дефрагментации, фетчей и пр.) Можно, разве что, для самоуспокоения - отрубить индексацию на диске и зафиксировать виндовый своп в жестких рамках (4... 6гб.)) Но можно и не морочиться, оставить все как есть
По поводу износа можно тоже забыть, какая вам разница, хватит ресурса на 20 лет (при самых жестких сценариях)) или на 150-200 (при обычном, домашнем употреблении)
да разве на 20 так этого хватит сполна!!!просто слышал что они могут уже через год слится(((и скорость падает постепенно... Спасибо за ответы: да буду ставить с нуля поэтому твики не нужны теперь понял, остался вопрос про журналирование? кто то говорит надо отключать кто то нет, впринце тему службами которые зависят от нее не пользуюсь...не совсем понял про "своп" что это и надо ли папку "темп" переносить по дефу вроде она на "С". Фаил подкачки по любому убираю у меня 8гб позже даже 16 поставлю может быть. Вопрос: IRST надо ставить или нет? вроде по дефу уже есть в 7ке, но кто то говорит надо, а кто то нет?
Lex001 Какие 20 лет , вот ты паришь, у меня и 5 мес не проработал по 2-3 часа в день, я играю только в танки, а если бы у меня пахал на рабочем компе по 11 часов в день, он бы наверно и 2 месяца не продержался
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Как уже все сказали установка Вин7 и Вин8 всё необходимое делает сама. Более пользователю нет необходимости что то крутить -если бы такая необходимость была то ЭТО было бы указано в мануале прилагающемся к ССД при продаже.
Твики,апгрейды и модинги-пункт не прилагающийся к компьютеру и каждый решает сам что ему из этого делать или не делать.
Работа ССД в компьютере-процессорозависимая(и не только процессоро...) Изменение режимов питания...частоты...смены процессора изменит показатели. Это нормально.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
Линус Торвальдс сравнил жёсткие диски с Сатаной «Как я их ненавижу, не представляете/ Задержки на вращающихся носителях просто ужасны, и я лично не могу заставить себя пользоваться компьютером, в котором крутятся эти грязные куски ржавчины.» Сам Торвальдс пользуется ноутбуками и настольными ПК исключительно с SSD.
