Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 708 из 1093<  1 ... 705  706  707  708  709  710  711 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Так у вас диск в разъёме привода? Может старая ось влияет, форматнуть диск с виндой и системным разделом и пробовать.
К счастью у меня есть диск без винды. Установил на салазки, итог как и ранее, не выключился. Поставил обратно ДВД привод и 5 из 5 успешных выключений. Как думаете в чем может быть конфликт?
Наверно в биосе, диск возможно не переходит в режим сна так как там должен быть привод, а диску нужна команда на это. В каком режиме контроллер дисков, в IDE или AHCI ? Можно попробовать SSD подключить в переходник, HDD туда где был.
Ребят, купил SSD Intenso High Performance, но скорость поражает.
Подключен к SATA 6 Gb/s кабелем SATA 6 Gb/s, мать - asus p8p67. Режим AHCI включен.
В чем может быть проблема?
Что за неизвестный накопитель, в китае купили за копейки? Может он столько и должен выдавать.
Тест SSD обычно спец прогой AS SSD делают, киньте скрин этого бенчмарка. На матери четыре порта SATA3, два чипсетные, два сторонние, в какие подключили?
Intenso - производитель из ФРГ, на амазоне почти все оценки - "5".
Пробовал вставлять и в 1 и 2.
Пробуйте дрова поставить на контроллер дисков интел, пользуйтесь только белым портом, синий сторонний и с ним могут быть проблемы.
Пятёрки, но работает на твёрдую двойку, зачем тёмную лошадку брать, когда есть лучше из известных, и цена та же.
_1911_, чтобы исключить влияние программ и "странных" дров загрузись в LiveDVD (желательно Win7-10) и проверь опять. И ваще такое чувство что он у тебя в SATAII или даже I режиме.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ваше предположение уместно. При включении лампочка на салазках не гаснет, как и питание. Ачи стоит. Поменял местами диски - результат тот же не выключается. Что еще можно предпринять?
Возможно реанимировать? Напишите поэтапно плз.
Фото: 18
А что сломалось? фото как из задницы, ни пса не видно.
mol61 дак фотик и сломался, просит его починить наверное :D
Не виден. Если замкнуть пару ног то вроде в никсах становится виден.
Mira p3r12ejff 111 taiwan-g8e as81p10ct11
Imi 616
Попробуйте без диска салазки подключить, может как раз они виноваты, какого там светодиод висит.
Как выяснилось проблема заключалась в салазках которые пришли из Китая со светодиодом. В технопоинте приобрел аналогичные салазки под фирмой дексп и тоже не работали. Только после покупки более дорогих салазок - эсппада проблема решилась сама собой, компьютер нормально выключается! Всем спасибо за помощь!
Вот такая беда на диск и винда еще ругается что бы это могло быть если разные программы дают противоречивые показания?
Ошибка при работе с кэш памятью (B8), чип на плате электроники. Плачевно когда атрибут провален для дисков Seagate, на Samsung можно не обращать внимание. Смарт при желании можно обнулить утилитой.
Solitary Experiments ©
Odin-dnepr, не заметил противоречия показаний. Параметр говорит что данные переданные/полученные между контроллером диска и контроллером компа не идентичны. Обычно что-то по пути на них повлияло, может битая оперативка винта, может напруга скачет часто, может кабель SATA плохо контачит.
Какой утилитой?
На ютубе видео есть так там плату раскручивают и резинкой контакты чистят, стоит это внимания или же пустышка?
С напругой все в порядке а шлейф сата мог и испортится сейчас на новом работает на старом не видно винта.
Фото: 4
Мне помогло, правда симптомы другие были.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
