Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 709 из 906 • <  1 ... 706  707  708  709  710  711  712 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
puasson писал(а):
JayLam писал(а):
больше склоняются к этим двум
Если вы здесь прочитали, что OCZ хорошие SSD, то вам лучше взять именно его, хотя я нигде здесь не видел, чтобы у накопителей OCZ были хотя бы сравнимые с Crucial результаты в тестах. :-)
Спасибо за быстрый ответ. Были ссылки на тесты, в которых OCZ Vertex 3 выигрывал у Crucial M4. Но всё же мне как-то больше нравится M4. И ещё вопрос: так уж ли плох Intel SSD 510 и 320?
Фото: 21
WZ007
Стоит брать OCZ или попытаться найти Intel X25 G2 ? Интересует прежде всего надежность и не "кукурузные" чтение / запись.
Некукурузные только у Верекса 3, у солидов и агилити асинхронный режим работы с памятью и поэтому они довольно тормозные.
JayLam
Какой из них лучше работает "из коробки", поставил и используешь.
Да никакой. И с крушиалом и с оцз есть все предпосылки нарваться на необходимость перепрошивки.
Какой будет быстрее и надёжней из них при прочих равных условиях?
Примерно одинаково. Киньте монетку :D Ну, разве что, крушиалы подешевле...
...and then John was a zombie.
Intel 510 очень не плох, но не плох он (по сравнению с Crucial) только для линейного чтения (он оптимизирован для него). По остальным параметрам он уступает Crucial тоже. Кроме этого он неоправданно дорог. Intel 320 series просто не сравним с Crucial по всем характеристикам.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
По десять кидаю ссылку Comparatif SSD 2011: Crucial M4, OCZ Vertex 3, Intel 510/320
Заключение
.. Вершина 3 является наиболее эффективным последовательного чтения ..
.. Чтения Случайные является привилегированной областью Crucial M4 ..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А у Crucial M4 скорость записи по сравнению с хорошим HDD диском под SATA 3 выше или всё-таки ниже?
Если вы про то, будет ли заметна разница, то будет и очень сильно. Если нужны численные результаты, то прогоните тест AS SSD для своего HDD и сравните эти результаты с Crucial на нашем форуме.
Будет в пользу Crucial? :)
Да. :-)
puasson писал(а):
Да. :-)
Спасибо за помощь. Сегодня поеду за Crucial M4 :)
Кстати, прочитал, что советуют перепрошивать диски Crucial не под SATA 3 интерфейсом, а под IDE. Так ли это?
PS. А, всё, нашёл в ркуоводстве по перепрошивке. Нужно сменять на IDE.
JayLam писал(а):
Кстати, прочитал, что советуют перепрошивать диски Crucial не под SATA 3 интерфейсом, а подключённым к SATA 2. Так ли это, кто-нибудь знает?
Вот ссылка на
прошивки для Crucial и инструкции по прошивке
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Сначала читаете инструкцию внимательно, а потом только перепрошиваете.
Последний раз редактировалось puasson 14.08.2011 9:54, всего редактировалось 1 раз.
puasson писал(а):
Вот ссылка на
. Сначала читаете инструкцию внимательно, а потом только перепрошиваете.
Да, спасибо. Я как раз читаю её.
На прошлой неделе поставил новый Crucial m4 SSD CT128M4SSD2
Доволен как удав )
su4ibu4i писал(а):
Доволен как удав )
Бред! О программе HD Tune Pro и Benchmark (чтение) : для ссд результат не правильный и сделано для жестких дисков. :oops:
"Пустой диск" - скорость под 500 (проверка мать - сата - контроллер?), занято - маленькие файлы 350-400 и большие файлы 450. :shock:
Лучше результаты от CrystalDiskMark, AS SSD Benchmark, AnvilPro, ..
я по старинке просто этой прогой тестил.
Вот от CrystalDiskMark
Для статистики.
Подцепил Crucial M4 128 Gb к Intel Sata 2.
Для сравнения с Marvell 9128 Sata 3 (тест 2-х недельной давности).
Твиков нет, из спец.настроек - только то, что делает W7 при установке на SSD.
Драйвер Intel RST 10.6.0.1022, разумеется режим AHCI.
Оценка W7 накопителя при подключении Sata 3/Sata 2 одинаковая - 7.9.
Учитывая, что SSD системный (вся мультимедия/игры на HDD) и операции с файлами большого объема практически не используются, поживу я пока на полноценном Sata 2.
FED(moscow) писал(а):
lompad писал(а):
Win грузится быстро. Фотошоп, индизайн, иллюстратор ворочают фпйлы по 100 - 200 метров как заведенные, что еще надо?
Да всё так оно и есть но кроме игр там какая-то странная вещь какие-то подтормаживания такое впечатление что играть на нём труднее мышь какая-то неуправляемая- (Vertex 2-все настройки SSD tweaker с сайта OCZ)
перешёл на WD 6401AALS повторяю опять это относится только к играм в тестах и простой работе Windows 7 никаких проблем
Может это относится к Vertex 2 только или как кто-то писал может он не очень хорош ??????
Может ошибочно но возможно Vertex 2 больше использует процессор а на WD6401AALS их два внутренних
В играх тормозов не замечено.
Моя любимая CoD:BO полностью установлена на SSD - все летает. Я даже не замечаю когда она файл подкачки начинает юзать (он на raid0 лежит - там скорость чтения-записи из памяти раза в два больше чем у SSD).
Остальные игрушки лежат на raid0 и тоже все в норме.
msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Друзья, я открыл топик на форуме FlylinkDC++ по поводу уменьшения кол-ва перезаписи программой на SSD диск. Программа довольно активно перезаписывает файл FlylinkDC.sqlite-wal при изменении хеша. Желающие могут присоединиться и внести свои предложения
http://flylinkdc.com/forum/viewtopic.ph ... 1531#p1531
Комрады! Кто-нибудь имеет мнение по поводу 120Gb SSD OCZ Agility 3 Series (AGT3-25SAT3-120G) ?
Crucial M4 128 Gb Sata 6
Биос 0002, системный, занято 24 гига. Размечено 100 гигов.
Вот результаты этого накопителя на SATA3 с нашего форума. Как ваше мнение?
