Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Vodoley У меня после 2 дней как я использовал мини ссд твикер сдох вертекс4, сам вот не знаю, может быть и правда он как то повлиял на ссд, но все равно странно, 5 мес юзал без твиков, поставил ссд твикер, начались бсоды 2 дня, а на след день перестал определятся вообще
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Купил SSD Crucial M4 64GB (CT064M4SSD2) Все пишут про загрузку компа за 5-10 сек. У меня ноут acer i5 2450м, 5750g, грузится 25 сек. Что не так? Спасибо за ответ.
Если не ошибаюсь на Хоботе вы задавали вопрос? Там правильно ответили. 5-10 секунд это может быть загрузка только ОСи(и то очень круто-5 сек.На десктопе и серьезном) На ноутбуке только ПОСТ БИОСа займет 5-7 секунд. Общий старт в 25 сек-хороший результат.С учетом биоса и опознавания осью всех плюшек навинченых в ноуте-вайфаи...синезубы...сканеры отпечатка и пр. И процессоры в ноутбуках не равны процессорам в дестопах,а работа ССД зависима от окружающего железа.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Свежеустановленная, незагаженная ОС, без доп. накопителей\приводов, с нормальным биосом и дровами. Позже скорость загрузки плавно и незаметно падает и далее остается на уровне 20-30сек.
если я поставлю например вертекс4-128гб, увижу ли я прирост
Врядли, сменил Silicon Power E20 128Gb SATA300 (нет кэш-буфера, дешевый JM616, медленная асинхронная память, медленный на запись - 120-130мб\с, на чтение тоже не самолет 220-250мб\с, большое время доступа 0,13-0,16мс, но зато он оказался довольно быстрым при случайных опереациях) на OCZ Vertex 4 256Gb (самолет на запись - 300-500мб\с, 400-450мб\с чтение, время доступа правда скромное 0,12-0,13мс, случайные операции чуть быстрее S-Power E20), разницы в работе в упор не заметил, скорость загрузки ОС никак не изменилась, однако скорость установки приложений и игр очень сильно возросла, знал бы что так - взял бы Agility 4 и не парился, разницы на глаз не будет (учитывая одинаковое время доступа и близкую скорость записи), зато в цене разница очень ощутимая. Так что самое важное - время доступа и скорость случайных операций, а также скорость записи, остальное - вторично.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
M@D*ALEX, а у меня Vertex 3 сдох ровно в день покупки Intel 330, сразу после подключения конкурента и проведения тестов. Хотя припоминаю... сразу после установки Intel SSD Toolbox!
Можно ссылку на первоисточник? Хочется глянуть термопарой они меряли или откуда цифры такие? Являюсь владельцем Samsung 830 128Gb - работает под системой, термодатчик в нем есть - температуру в S.M.A.R.T. показывает. Пока больше +30 градусов под нагрузкой не видел. Установлен в профильной системе в корзине для хардов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2004 Откуда: Украина,Донбасс
Спасибо за еще один обзор в коллекцию Статью почитал, немецкий знаю плохо - перевел Гуглем, как замеряли температуру не указано по моему. Когда у себя тесты гонял - темпа была до 30 градусов по датчику. Помониторю, если вылезет таки за 30 - отпишусь тут.
А температура Vertex 4 с прошивкой 1.3, так что актуальность/достоверность под сомнением
У Вертекса4 с fw1.3 всё под сомнением. Температура у этого накопителя резко возрастает,когда он включает всю свою мощь.А это происходит когда возрастает нагрузка на диск. В стандартном использовании-он такой же как и все остальные. Что бы его "включить" надо к нему "обратиться" многопоточно.
С чего это вдруг? Происходит сжатие файловой системы, работу с SSD на физическом уровне это не влияет, TRIM посылается в любом случае.
Вот только в том-то и дело, что "физический уровень" к Trim не имеет никакого отношения. С точки зрения ФС диск начинает представлять собой один сплошной файл, все операции в котором проводятся внутри этого файла. Так как файл не удаляется - Trim не выдается.
vital_xbc писал(а):
в результате ресурс SSD как минимум не падает.
Если бы... Trim нету - то есть файловая система забивается данными до упора, spare space оказывается минимальным, записи начинают писаться в случайные места внутри файла - и усиление записи взлетает до максимальных значений контроллера.
Да ну? #77 Без нагрузки Vertex 4 жрет больше многих других в 1,5-4 раза (хотя абсолютные цифры не столь пугающи). Прошивка там 1.5.
Даже ответ заготовил: идите обратно в школу, физику учить!
Ради вас пойду.Поучу от закона Ома до расчета теплопроводности на ватт. В качестве алаверды вам рекомендую самую малость изучить алгоритм работы прошивки с 400мгц процессором контроллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
M@D*ALEX писал(а):
Какие 20 лет , вот ты паришь, у меня и 5 мес не проработал по 2-3 часа в день, я играю только в танки, а если бы у меня пахал на рабочем компе по 11 часов в день, он бы наверно и 2 месяца не продержался
Это к износу ячеек отношения не имеет У тебя или контролер или еще чего померло)) Вон, на работе пока держится Vertex4 (128) Тоже где-то сразу после тебя брал (если память не изменяет)) По половине\полтора объема диска за день набегает, третируемый фотошоповым свопом))
