Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 710 из 906<  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
puasson Это как-то намного хуже Crucial'а такой же емкости в посте выше..
BE VIGILANT.
Господа, а как на вертекс 3 посмотреть host writes?, CrystalDiskInfo упорно отказывается показывать, прошивка 2.11. Кристалдиск последний.
3 дня ему. Поначалу на голой, но установленной на него виндой скорость записи была ~166. Интересно, понизится ли дальше :lol:
Лучше, чем эти результаты для 120Gb SSD OCZ Agility 3 Series я на нашем форуме не нашел. Самое интересное, что результаты для Crucial почему-то одного уровня остаются и по прошествию времени. Я в замешательстве... :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
C300 64Гб системный ровно 2 месяца. Зеленая- прогон 11.06.2011, стр. 581 (CPU 3.6ГГц)
Синяя- прогон 11.08.2011 (CPU 3.2ГГц)
Снизил в жару разгон проца. Все остальное в системе без изменений
Правда за это время ничего особо не делал. Только установил на него игру 1,6Гб
Wear Leveling Count уже двоечка. Это значит, что пошли уже вторые 64Гб записи?
На нем еще кеш браузера и до последнего времени uTorrent. Это они могли столько понаписать?
Купил и установил Crucial М4
Какие настройки надо будет сделать с win7?
S0Trin
Начинайте с прошивки биоса, если 0001. Прошивку смотрите на диске. :D
Диска в комплекте нет,
И если прошивать потеряется ли информация?
И как прошивать?
S0Trin
По идее не теряется, инструкция и биос на сайте.
П.С. А что сначала прошить слабо было. :D
А слабо было!
А на каком сайте?
А какие всё таки настройки сделать в винде
S0Trin Отключить индексирование (если виндовый поиск файлов часто не используется). Можно еще отключить точки восстановления - считается, что они сильно изнашивают диск (но может привести к негативным последствиям!). Убедиться, что не включена авто-дефрагментация накопителя. Отключить всякие preload, superfetch и иже с ними.
Еще могут быть проблемы с выравниванием, но их так просто не решить.
А вообще, практически все эти настройки и корректное выравнивание винда делает сама, если ее ставили на SSD диск. Но если ставили на обычный, а потом копировали на SSD - стоит проверить.
BE VIGILANT.
Unf0rgiven Почему нет?? С каких это пор SSD должны умирать от теста? Решительно менять, если конечно он его не вскрывал/не убивал статикой/не погружал в жидкость и тд.
Впрочем, перед гарантией можно попробовать обновление прошивки и/или secure erase, возможно все не так страшно, и накопитель оживет.
BE VIGILANT.
Чего тут вертекс-3 ругаете? Норм диск.
После прошивки на 2.11 скорости записи восстановились. Стоит на сата-2.
Ему уже почти два месяца.
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
От этого теста не первый случай, а вот почему, вопрос.
Если по чесному то и аида предупреждает что диску придет кирдык от теста и помоему в факе было, то выходит человек сам убил диск, сознательно, почему менять должны? Но с другой стороны если у меня проц умрет от работы ведь поменяют, значит и ссд... но в магазе скажут, да выж ему весь ресурс выработали за сутки.. интересует короче мнение правоведов, если я куплю ботинки и за сутки их на специальном механизме изношу их до дыр в подошвах, поменяют? Ладно, ботинки не очень пример, ну пусть дрель и начну ей непрерывно сверлить бетон пока движек от перегрева не сгорит.
7. USING THIS BENCHMARK TEST ON FLASH MEMORY BASED DEVICES (SSD DRIVES, USB FLASH DRIVES) IS DANGEROUS! The Buffered Write test may cause premature wear of the first few blocks of flash memory based devices!
Ответ самой аиды.
Unf0rgiven писал(а):
Понятно, что виноват юзер, Но меня другое волнует, стоит ли пробовать поменять по гарантии или только посмотрят на тебя как на идиота и пошлют.
А что смарт кажет?
Ничё не кажет, диск мёртв.
Даже в биосе не виден?
Встряну... Была аналогичная трабла с диском от Intel - где-то даже в статстике по трупам мой диск проскакивал как единственный изаестный на оверах...
Но он у меня пилился AIDA64 втечении двух месяцев и конечно блогополучно скончался - тупо твалился из ОС и BIOS...
Отправил обратно в магаз - прислали на замену новый...
Вердикт сервис-центра --- помер контроллер --- диск отправле Интелу...
Прмерно так ...
Обязаны поменять по гарантии - отсылайте,ежели конечно нет посторонних косяков со вскрытием,затоплением и прочее...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
производительность M4 64GB на чипсетном (AMD785/710) контроллере материнки и внешнем контроллере Asus U3S6.
Что странно, биос контроллера при прохождении POST показывает режим работы PCI-E x1, хотя должен вроде как работать на x4. Пробовал вставлять плату в оба PCI-E x16 слота материнки, результат идентичный. Чипсет Marvell 9120, драйвер с сайта асуса свежий.
Народ никто не покупал себе Kingston HyperX SSD ?
Что за лошадка ?
Уж очень скорости у него вкусные.
Фото: 190
Привет всем! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить 2.5" Corsair Nova SSD 32GB SATA в корпус с USB 3.0 AGESTAR-3UB201? Не будет проблем с питанием? Заранее спасибо.
P.S. А какой контроллер используется в AGESTAR? На офф. сайте ничего не сказано.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 15.08.2011 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
