Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 710 из 995<  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Zakovor писал(а):
Можно ссылку на первоисточник? Хочется глянуть термопарой они меряли или откуда цифры такие?
Являюсь владельцем Samsung 830 128Gb - работает под системой, термодатчик в нем есть - температуру в S.M.A.R.T. показывает. Пока больше +30 градусов под нагрузкой не видел. Установлен в профильной системе в корзине для хардов.
Да там цифры судя по всему с потолка, тот же горячий 4-й Вертекс у них холодный :?: .
"физический уровень" к Trim не имеет никакого отношения. С точки зрения ФС диск начинает представлять собой один сплошной файл, все операции проводятся внутри этого файла. Так как файл не удаляется - Trim не выдается.
Бегом в школу изучать особенности работы NTFS сжатия\распаковки! Короче говоря все гораздо прозаичнее, весь том сроду не сжимается (это слишком накладно), сжатие используется тупым простым ZIP-методом, просто сжатые файлы (каждый по-отдельности, заметьте) в ФС распознаются как ничем несжатые другими программами, обращающимися к ним, при удалении место занимаемое файлом помечается как свободное. Это вам не DobleSpace\DriveSpace сжимающие весь том в единый архив.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Доброго времени суток
Посоветуйте ssd на старую материнку ASUS P5W-DH Deluxe на Intel 975X
из кандидатов: CORSAIR Force 3 CSSD-F120GB3A, 120Гб , A-DATA SP900, 128Гб , SILICON POWER Velox V30 120 гб , CRUCIAL CT128M4SSD2BAA, 128Гб
для системы
Ogonek писал(а):
ключевое слово было ТЕМПЕРАТУРА ,а не РАСХОД.
Зависимость есть. OCZ молодцы что разогнали контроллер, но про тепловыделение не подумали. По мне так лучше купить Samsung 840 Pro или Plextor M5P, чем мириться с явными недоработками 4-го вертекса. В ноут я бы его никогда не поставил!!!
yorka писал(а):
Зависимость есть.
yorka ,ес-но есть. )
Только стиль работы учитывать надо.Есть нагрузка-нет нагрузки.
Камушек с Турбобустом как работает?
падение-подьем-падение подьем
малое потребление/температура-большое потребление/температура
малая производительность-высокая производительность
Когда микропрограмма дает команду.
(просто как то считать такой алгорит нецелесообразным? как бы помягче сказать..?)
Добавлено спустя 53 секунды:
В ноуте. )
2Вт в таком корпусе из металла - вообще смех, в простое у меня холодный, в нагрузке...о чудо - тоже холодный. Так что проблема надуманная, ну да - в ноут не рекомендуется, лучше ставить девайсы помедленнее с SATA300, там от вертексов толку всегда 0, потому как железо ноутов приторможено по самое небалуйся, что 300мб\с чтение, что 500-600мб\с - разницы не замерить в упор. Конечно с 3-3,3ггц 8поточным i7 разница будет, но много ли таких ноутов?
спорить конечно интересно...
но пока не подорожали(а то пугают уже) :cry: я взял себе ещё парочку тех которые считаю лучшими
:dance:
А один на 256гб взять вообще не судьба было? Как-то странно у вас получается...либо 160-180гб тогда уже, потому как вами взятые стоят не очень вменяемо среди других, по цене на гигабайт проигрывают многим.
Это бывает смехом, когда тот самый корпус из металла хотя бы лежит на воздухе. А вот когда он засунут в ноут - возможны варианты совсем не до смеха.
:ok:
http://www.youtube.com/watch?v=9meBEWnROkk
На последних страницах неоднократно утверждается -что скорость SSD зависит от процессора.
Кто то проводил тесты?
У меня при разгоне с 2900 до 3625 результат в AS SSD не увеличивался...
Ну мой корпус из 13кг с лишнгим металла, все HDD\SSD обдуваются огромным 20см вентилем на 500об, проблем нет никаких, все холодное.
Если честно я вообще не понимаю зачем кто-то покупает ноуты, цена конская, все порезано-кастрировано, мобильность на нуле, живут 2-3года максимум - лучше уж тогда планшет.
Вестник драйверостроения
abt,
Старая или не старая — не важно, более скоростные SSD и на «старом» контроллере будут работать быстрее. Огласите лучше требования — подешевле / побыстрее / понадежней?
Ogonek,
Вас же только что носом тыкнули, что Vertex 4 даже без нагрузки жрет до 4 раз больше других (а под нагрузкой в топе лидеров по энергопотреблению/тепловыделению).
Со своим хамством идите-ка по компасу,прямо по стрелочке и ни куда не сворачивайте.
Воткнули?
Обучитесь элементарной вежливость-подумаю,надо мне с вами разговаривать.
А пока как в той поговорке-....только прибор тупить.
спасибо за ответы.
осталось антивир поставить, каспер или нод32.?
Искал обзоры Lite-On S200 — не нашел. Зато обнаружил две другие вещи.
1) Заявленные характеристики у Plextor M3 S/Pro чуть выше (70-75 тыс. IOPS на чтении, 65-68 IOPS на записи), чем у Lite-On E200 (71 тыс. IOPS на чтении, 62-64 IOPS на записи).
2) Последняя прошивка Lite-On S100 и E200 от 2012/06/04 (добавил в каталог) совпадает по списку изменений по времени и с Plextor M3.
Ранее выкладывал где то в ветке.
И с разными дровами и с разными настройками электропитания
Ogonek писал(а):
Со своим хамством идите-ка по компасу,прямо по стрелочке и ни куда не сворачивайте. Воткнули?
Уважаемый, вы постоянно врете, передергиваете, игнорируете любые объективные данные, и пытаетесь отпетлять, когда вас в это тыкают носом.
В очередной раз поздравляю соврамши, опять кроме перевода стрелок нечего сказать.
Фото: 5
yuvs
У вас по ссылке модель на 240, я писал про 120 гб.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
На 60/64 мне мало,на 240/256-избыточно.
120/128-в самый раз под системный.И по обьему,и по характеристикам,и по цене.
