У меня на 1 Тб харде на ровном месте вообще откололся чип или как там он называется. Хард лежал на столе, никто не трогал, не ронял - а пластмаска откололась. http://s53..radikal.ru/i142/0906/44/7926aa0f36c8.jpg Половина держалась, но потом со временем нужно было перенести хард, смотрю и вторая половинка откололась: http://s46..radikal.ru/i113/1003/c4/86afba286842.jpg Эх, чина, чина. Это на DEC-2008, на MAR-2009 и MAY-2009 пока держатся эти пластмассовые фигулины. Модель хардов - HDT721010SLA360. Так то пашут норм, смарт у всех норм, но винты горячие и шумные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
hardriverlover Это не пластмасска, а ферит. Окислы магнитных материалов с компаундом. Из него отливаются детали дросселей и трансформаторов. Штука достаточно хрупкая, приблизительно, как фарфор. Сответсвенно, где-то по нему стукнули. Лучше заменить этот дроссель взяв с платы подобного неисправного харда, так как от его индуктивности зависит стабильность питания. И сейчас преобразователь питания работает не в режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Донецк
Привет всем, подумываю о покупке 1Тб винта. Заинтересовал 1 Tb Hitachi; Deskstar 7K1000.C (HDS721010CLA332); 7200 rpm; 32Mb cache; SATA 3Gb/s. Но как-то мало о нем отзывов. Есть счастливые (или несчастные) обладатели такого диска? Как он? Интересует надежность, тишина и, желательно по возможности, скорость.
7K2000 HDS722020ALA330 Sep. 2009 20N стоит у меня в системе. Ни о каких 44 градусов речи нет. Считаю, что при такой температуре нужен обдув, иначе винт долго не проживет. А так вполне хороший винт за свои деньги.
7K1000.C HDS721010CLA332 Dec. 2009 попытался купить. Забрал последний, принес домой, начал тестировать поверхность и удивился, что в начале диска несколько блоков с временем отклика 500 мс. Отнес, сдал. Все таки сборка Китай, и 500 Гб на пластину дают о себе знать. Плохо отлажено тестирование. И ещё, я так понял, что в этом винте отсутствует поддержка NCQ. Хотя HD Tune Pro v.4.01 говорила об обратном, но кажется она врет.
Кто что скажет?
_________________ i5-6600K@4300MHz/MAXIMUS VIII GENE/CORSAIR DDR4 2x8Гб 2666@3066MHz/Palit GTX1060 6G JetStream
У меня постоянно падает скорость записи на HDD. Так же периодически пропадает жесткий, помогает выключение компьютера и откл/вкл питания и Sata кабеля.
Hitachi HDS722020ALA330 JK1131YAH1WLJV ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 100 100 16 0 ••••• 2 Throughput perfomance 133 133 54 99 ••••• 3 Spin-up time 179 179 24 51564708267 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 0 61 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 5 0 ••••• 7 Seek error rate 100 100 67 0 ••••• 8 Seek time perfomance 110 110 20 40 ••••• 9 Power-on time 100 100 0 443 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 60 0 ••••• 12 Power cycle count 100 100 0 55 ••••• 192 Power-off retract count 100 100 0 64 ••••• 193 Load/unload cycle count 100 100 0 64 ••••• 194 HDA Temperature 130 130 0 46°C/114°F •••• 194 Minimum temperature 90 130 0 22°C/71°F - 194 Maximum temperature 90 130 0 51°C/123°F - 196 Reallocated event count 100 100 0 0 ••••• 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 64784 •••••
Месяц назад загнулся Hitachi на 1TB с аналогичными симптомами. Сперва стал пропадать, а потом и вообще пропала информация, предлагает отформатировать диск, похоже полетела таблица разделов. В паспорте Виктории в строке CACHE почему-то запись в положении OFF. Как ее включить? В компьютере еще два диска других производителей и с ними проблем нет. _________________________________________
Мне уже помогли на другом форуме. Напишу здесь ответ, может кому пригодится.
SATA-кабель, обязательно замените, а wr-кэш, включите в API-Виктории (вкладка "Advanced"->"Write cache ON"). .. Обратите внимание на плотность контактов в sata-разъеме.
Достаточно было поменять кабели и все заработало, в том числе и cache. Всем удачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
n0ten этот атрибут показывает количество ошибок передачи по кабелю. Естественно, если ошибки уже были, то атрибут останется таким на всё время жизни винчестера, главное чтобы не увеличивался.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Tomset писал(а):
сбросится, где-то через 100-200 часов работы и 10-20 включений
Тогда почему у меня не сбрасывается? #77
Уже больше года атрибут C7 равен 4, после того как я заменил вышедший из строя шлейф. Часов этот EADS отработал ого-го сколько, в режиме 10/7 (примерно).
kv0 Потомучто это WD, а разработчики F/W у WD - чисто разгильдяи. Модификаций у них тысячи, и в каждой они умудряются накосячить. На многих семействах, смарт вобще не соответствает реальному состоянию харда.
Tomset, то есть у Хитачек логика работы смарта отличается от WD? Спасибо, будем знать... Ну, по крайней мере, количество старт/стопов у WD считается верно, Power-On Time правильно в часах, температурный датчик по ощущениям тоже не врёт (по крайней мере не сильно).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
kv0 логика работы СМАРТа нестандартизирована. Как следствие - каждый производитель сам решает в каких попугаях мерить Взять те же Сигейты с их безумными Raw Read Error Rate...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Купил вот винт Hitachi HDS722020ALA330 на 2 Тб. При покупке насторожило, что упаковка была открыта. Но осмотр не показал каких либо следов, что его использовали. Продавец сказал, что он с витрины. Принеся домой решил его проверить утилитой от Hitachi. Полное и быстрое сканирование показало, что диск Defective. На нем есть несколько бэд блоков и для устранения этой проблемы надо сделать Erase Disk. Показатели смарт как новые (изменений никаких нет). Время работы соответствует тому времени как я его впервые запустил. Но для верности решил все таки сделать Erase Disk. Да только судя по графику он сотрёт диск через неделю, т.к. работает уже 3 часа, а полоска статуса так и не сдвинулась. Отсюда два вопроса: 1. Сколько времени необходимо для завершения этой операции? 2. На сколько критично, если я остановлю эту операцию и отформатирую диск средствами Windows или Acronis?
Система Gigabyte Socket-AM3 AMD790FX/SB750, Phenom II X3, помимо Hitachi ещё стоит Samsung 750GB и Seagate 1TB на котором стоит Win7. Подскажите пожалуйста, а то ждать неделю (а такими темпами похоже не меньше) нет возможности
я бы изначально не стал брать такой диск. Попробуйте вернуть в магазин.
Да как бы я собрался так сделать, но вот мучает вопрос, отмена операции erase disk не приведет ли к полной поломке диска? или так же и останутся бэдблоки для сервисного центра, чтобы продемонстрировать их наличие?
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 41 секунду:
А вот такой вопрос. Диск по тестам полностью соответствует тестам разных хардварных сайтов, графики скорости доступа, время доступа всё соответствует. Сканирование в HD Tune не находит бэдблоков. Но DFT категорично пишет что есть бэдблоки. Почему так?
MiKelangelo потому что бед-блоки могут быть не только в пользовательской области, но и в служебной. А еще Вы могли бы показать СМАРТ своего накопителя.
Ну вот:
Код:
HD Tune Pro: Hitachi HDS722020ALA330 Health
ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok (02) Throughput Performance 133 133 54 99 ok (03) Spin Up Time 100 100 24 0 ok (04) Start/Stop Count 100 100 0 4 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok (08) Seek Time Performance 112 112 20 39 ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 24 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 0 4 ok (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 4 ok (C1) Load Cycle Count 100 100 0 4 ok (C2) Temperature 181 181 0 1638433 ok (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : ok
Сейчас идёт процесс стирания в HD Tune. Температура 33 градуса. Рядом с диском работают ещё 3 жестких. Диск не слышно как работает. Т.е. на первый взгляд всё в порядке. А чем грозят бэд блоки в сервисной области?
Добавлено спустя 10 часов 42 минуты 18 секунд: Вот график.
